      3. תקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008
      33 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
        @YKingsmart יכול להיות מנוע חלש @נייטרון-חפשי
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @פתוח-לשמוע כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
        אח’'כ למה נפתח לשתי שניות?
        ואיפה קיבל כוח להסגר?
        פתוח לשמועפ הנדימןה 2 תגובות תגובה אחרונה
          @קורולה-אברכים שתייגתי את @נייטרון-חפשי קוויתי שהוא יסביר עיין פה ונקווה שיאריך בזה שוב
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            @קורולה-אברכים
            כדי להיסגר הוא לא צריך כח זה המצב הסטנדרטי שלו
            לפי התיאור גם לי זה נשמע שהמנעול התעייף…
            אגב, מה האפשרויות שיש לך לפתוח את הבאגז’ חוץ מהשלט?
            • הנדימןה הנדימן
              @קורולה-אברכים
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @הנדימן זהו שאין לא מפתח ולא ידית משיכה, רק כפתור סטנדרטי שפותח כשהרכב פתוח, לכן כרגע הברירה שלי זה לפתוח תוך 2 שניות, או להזיז את הלשונית ידנית דרך תא הנוסעים.
              מייל
              Ykingsmart1@gmail.com
                @פתוח-לשמוע אצלו זה נשמע שהמנגנון של הנעילה הרוס ולא של הלחצן פתיחה
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @נייטרון-חפשי נכון, הלחצן מצויין (כשאני מזיז את הלשונית ידנית, עד הנעילה של הרכב הכפתור פותח את הרכב מעולה
                  תכלס אני גם משער שזה מנוע, איך פותרים את העניין במינימום של הוצאה?
                  מייל
                  הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • YKingsmartY YKingsmart
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                    @YKingsmart תראה כאן במדריך הנפלא של @שלמה
                    • קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      חפש מנגנון אצל דוד עלי, אני הזמנתי במחיר מגוחך (25) מנגנון [לרכב אחר] והחלפתי לבד, פה היו לוקחים לי על זה 500 שח לפחות.
                      • הנדימןה הנדימן
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @הנדימן כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                        אשמח אם מישהו יכול למצוא לי את המק"ט של החלק הדרוש באתר, קצת הסתבכתי למצוא אותו שם, המס’ שלדה שלי הוא JHMGD18608S214264
                        מייל
                        קורולה אברכיםק ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                          קורולה אברכים
                          @YKingsmart יש לך תמונה?
                            ז מחובר
                            ז מחובר
                            זיק המבריק
                            @YKingsmart 74801-saa-e21
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              יש לי כבר תקופה ארוכה תקלה מעניינת במנגנון הסגירה של התא מטען, כשאני פותח את הרכב מהשלט - יש לי כ-2 שניות לפתוח את התא מטען, אחרת הוא לא נפתח, מה שמסתבר לי להבנתי, שהלשונית של הנעילה זזה מעט ל2 שניות, וחוזרת למקומה, כי כשאני מזיז אותה ידנית (יש חור דרכו אפשר להזיז את הלשונית בקלי קלות, זה מה שאני עושה בלית ברירה, נכנס מהמושבים האחרונים) הדלת נפתחת כרגיל.
                              אולי המייבינים פה יוכלו לעזור לי להגיע לשורש הבעיה ולפותרה, הדבר כבר מהווה מטרד רציני, תודה רבה.
                              פתחתי את הפלסטיק שמעל המנגנון, לא ראיתי משהו בולט חריג, אם יצטרכו תמונות אני אצלם.
                              @YKingsmart כתב בתקלה במנגנון תא מטען - הונדה ג'אז 2008:
                              צלם!
                              • ז זיק המבריק
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @זיק-המבריק
                                https://he.aliexpress.com/i/1005004462635379.html
                                https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=HONDA2017&ssd=%24*KwEZLTwVUh1jf11vWEEGH0FVdXJsHRIfHgwjEFhebXpuYmRsPjkpb29jeHh-f2Y8Ox50Wl5aa2BlYjU4URMcHRR4GBwbQEpUVUlESGscU0keHQdrbFNFRk1tbS0jVR4aHVJFTlVvQwIOW0ZKXltqG1EAPAVVXERCa2BlYjU4URMcHRR4GBwbQEpUAAAAAKS3kvI%3D%24&vid=22254&cid=6&uid=44606&q=JHMGD18608S214264
                                • ל לומד
                                  @זיק-המבריק
                                  @לומד למיטב הבנתי, החלק שהוא מדבר עליו זה לא המנגנון עצמו אלא מנגנון נעילה שמבטל את פעולת הכפתור, בשרטוט שהבאת הוא מופיע מכני עם מפתח.
                                  @YKingsmart אני טועה?
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    95% זה מה שאתה צריך
                                    ולכאו אפילו יספיק לך זה
                                    בהצלחה רבה
                                    • YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      תיכף אצלם ונראה מה באמת הבעיה, מעריך את כל העוזרים האלופים
                                      מייל
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        @YKingsmart טוב, צילמתי את האיזור, מה לדעתכם החלק הבעייתי? ניתן לראות את הלשונית בבירור בתמונה
                                        מייל
                                        • שלמהש מנותק
                                          @YKingsmart תגיד יש ברכב מערכת שלטים חדשה? זה שלט מקורי?
                                          מתי התחילה הבעיה?\עבד לפני?
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmart
                                            @שלמה שלט מקורי, הבעיה כבר כמה חדשים, אבל לא הייתה כן לפני זה, היה נפתח רגיל עד שיום אחד זה פשוט חדל
                                            מייל
                                            • יצחק RSי מנותק
                                              https://rechavimzelaze.ovh/post/81839
                                              169.3k
