      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 5.5k צפיות
      • dudisD מנותק
        dudisD מנותק
        dudis
        איפה הכי מומלץ להתקין מערכת גז לרכב?
        מה הכי זול? ומה הכי מקצועי?
        ואם אפשר כמה טיפים מהמאסטרים…
        תודה לבורא עולם 0ת יחיים חיימובי אושר מתקרבא מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • dudisD dudis
          @dudis מתייג לך את @שמואל-קליין היקר שיתן לך את דעתו בעניין.
          ככלל כדאי בשאלה כזאת לפרט סוג רכב כי יתכן לפעמים שינויים טכניים שונים.
          בהצלחה !!
          dudisD תגובה 1 תגובה אחרונה
            בהצלחה !!
            dudisD מנותק
            dudisD מנותק
            dudis
            @תודה-לבורא-עולם-0
            טויוטה היילנדר 2015 4 צל’
            • ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              יש תותח בבאר שבע ערן
              • ז זיק המבריק
                @זיק-המבריק תור ארוך ויקר, ההמלצה בד"כ להתקין בjgaz בחיפה, וללכת לערן לכיוונים אח"כ, (לא יודע ספציפית על היילנדר)
                ז תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                  @טוסון יש את יקיר באיזור חולון אני לא בטוח שערן יותר יקר מהאחרים מבחינת לו"ז זה נורא אצלו
                  • ז זיק המבריק
                    @זיק-המבריק על j gaz שמואל קליין ממליץ, והם באים אליך לקחת את הרכב ומביאים רכב חלופי… (ואני נוסע על רכב שהותקן אצלם, אבל אצל הבעלים הקודם)
                      dudisD מנותק
                      dudisD מנותק
                      dudis
                      @טוסון והיה לך תקלות או שהכל חלק?
                      • dudisD dudis
                        @dudis כמו שכתבתי במפורש, לא אני התקנתי, אבל הוא מתקין ידוע ומוכר, הרכב שלנו נוסע ב"ה בלי שום תקלה שקשורה למערכת הגז
                        הייתי ממליץ לך להתקשר ל @שמואל-קליין, יש מס’ טלפון בחתימה שלו, והוא מייעץ בחינם ובחפץ לב, ויש לו בזה הרבה ניסיון
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          ניתן להתקשר אלי אשתדל לענות ולעזור
                          תקופה קצת עמוסה ולכן גם לא מספיק לכתוב כאן תשובה מפורטת
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            dudisD מנותק
                            dudisD מנותק
                            dudis
                            @שמואל-קליין תודה רבה!
                            כדאי בהזדמנות לכתוב תשובה מפורטת לתועלת הכלל.
                            • dudisD dudis
                              יחיים חיימובי מחובר
                              יחיים חיימובי מחובר
                              יחיים חיימוב
                              @dudis אני התקנתי ב J גז לפני כחודש בחיפה הם אמנם נותנים רכב חלופי ומגיעים עד אליך אבל אני בכלל לא מרוצה המערכת לא עובדת טוב כל הזמן זה קופץ בחזרה לבנזין וגם ההתקנה לא מקצועית שברו לי חלק מהפלסטיק ליד הדוושות במקום לעבוד קצת יותר קשה ולהשחיל את החוט . את זה גיליתי אחרי ששילמתי ככה שאין הרבה מה לעשות יש לי תור לתיקון /כיוון המערכת שמההתחלה לא עבדה טוב רק אמרו לי שדבר ראשון צריך לגמור 3 מיכלים עד הסוף אז רק עכשיו הסכימו לקבוע תור לבדיקת ההתקנה דרך אגב אני צריך לנסוע עד חיפה על חשבוני וזמני
                              סופו של דבר אני לא מרוצה בכלל וזה לא מרגיש כמו חברה מקצועית
                              • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
                                dudisD מנותק
                                dudisD מנותק
                                dudis
                                @יחיים-חיימוב תודה רבה!
                                אשמח לשמוע עוד חוו"ד איפה התקנתם? והאם אתם מרוצים?
                                • dudisD dudis
                                  @dudis עוד 4 חודשים (יותר נכון 3 וקצת) יתחיל מס נסועה על רכבים המונעים בגפ"מ, ע"ס 15 אג’ לק"מ, לא ברור לי עדיין אם זה על רכבים המונעים רק בגפ"מ או גם בגפ"מ, תעשה חשבון אם זה עדיין שווה לך (לדעתי גם השוק שלהם יצנח, החיסכון כבר לא יהיה כזה גדול+בלאי גבוה+היתכנות לכפל מס)
                                  תודה לבורא עולם 0ת שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @אושר-מתקרב כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                    היתכנות לכפל מס
                                    מה הפשט?
                                    יתכן מאוד גם, שמחירי הגז יצנחו עקב ירידה בביקוש,
                                    אבל יקח זמן, ואת זה נראה רק בהמשך…
                                      היתכנות לכפל מס
                                      מה הפשט?
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                      מה הפשט?
                                      מכיוון שהם לא ידעו כמה ק"מ נסעת על גז וכמה על בנזין, (כנראה) הם יקחו לחומרא, ויוצא שעל הק"מ שנסעת על בנזין שילמת גם מס בלו וגם מס נסועה…
                                      יש מבין?
                                        @אושר-מתקרב געוואלדיג, נו נראה מה יהיה… אין לנו לכאורה מה לעשות בגדול.
                                        @טוסון כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                        אפשר פרטים איך מגיעים אליו?
                                        פשוט עשיתי לאחרונה אצל jgaz
                                        ומההמלצה שלך אני מבין ש"ערן" יודע לכוון יותר טוב,
                                        והאם זה אומר שכיוון יותר טוב משפיע גם על ניצול יותר טוב של נסיעה בגז עם כמה שפחות צריכת דלק?
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 עיין בחיפוש בפורום ‘מרכבת המשנה’
                                          עיי"ש
                                          • ש מחובר
                                            ש מחובר
                                            שמו
                                            אני עשיתי אצל j גז ממש נהנהתי מהם
                                            כבר יש לי שנתיים וחצי אפס תקלות
                                            עשית כיוונים אצל ערן
                                              עיי"ש
                                              @טוסון תודה על שיתוף הפרטים של ערן.
                                              מה שנשארתי עם השאלה, לְמַה צריך את ערן.
                                              או דברים נוספים…
                                              • 6
                                              45
                                              163.0k
