      3. טעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור
      45 פוסטים 7 כותבים 2.4k צפיות
        @דוד-המומחה יש לי בבית מטען DC 12 וולט 2 אמפר יעזור?
        @שלמה כל תא הוא 7.6 אתה צריך מטען 8 V ± צריך מטען שיודע לעשות איזון תאים יש לך בחנויות של מכוניות על שלט מקצועיות יותר כזה זה גם עושה איזון
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          מופנת גם ל @נייטרון-חפשי השגתי במהירות הבזק מטען מבעל מעבדה בצהרים אשלח תמונות
          אמרתם טעינה של DC
          במטען האוניברסלי הזה כתוב PC עד 20 וולט נראה לכם מתאים??![כיתוב בבעיות טעינה](כתובת תמונה)
          @דוד-המומחה כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
          ![IMG_20240215_095602.jpg](אירעה שגיאה בעת ניתוח תגובת השרת) @אליהו ![IMG_20240215_095548.jpg](אירעה שגיאה בעת ניתוח תגובת השרת)
          אמרתם טעינה של DC
          אני נמנע!
          כפי שכבר אמרתי לפי מה שידוע לי טעינה של סוללות יבשות במתח או אמפר גבוה מהדרוש מסוכנת ועלולה לגרום להתפוצצות!
          לדעתי זה חוסר אחריות לעשות דבר כזה ללא לווי/הדרכה של מקצוען עם נסיון מעשי.
          • אליהוא אליהו
            הבעיה לא תמיד אפשר לעשות ע"י המחשב פריוס לכן אשמח
            בהזדמנות אחת ניסיתי באמת לבדוק תאים בודדים מה שעשינו הטענו אותם במטען אוניברסלי ואז פרקנו אותם על ידי ונטה של רדיאטור של רכב והפעלנו טיימר
            אם אני זוכר נכון זה היה ממש מזמן הם החזיקו בערך רבע שעה
            אני כמובן יודע שיש כלים מדעיים יותר מדויקים לעשות את הדברים האלה אבל בכל אופן לנו זה עבד ככה גם כן
            (אני כותב בלשון רבים כי עשיתי את זה עם חבר)
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            • דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              משהוא מצליח להעלות תמונות או שזה בעיה רק אצלי @מאיר
                אמרתם טעינה של DC
                אני נמנע!
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                אליהוא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  @דוד-המומחה
                  צריך לכוון את המטען ל8.92
                  במילים פשוטות ל9v
                    @נייטרון-חפשי
                    אני אעדכן אזה פיצוץ זה עושה אל תדאג ככה לומדים !!
                    מקווה בשבילך שלא תדע איזה פיצוץ זה עושה כי היו אנשים שראו אבל כבר לא יכלו לעדכן…
                    ככה, לא לומדים!
                    אתה חושב שזה משחק שאפשר לשחק בו בלי שום ידע מוקדם (אולי אתה גם בעד לנהוג בלי ללמוד ואז ללמוד מהנסיון?) אתה בטוח שאם לא יצליח מקסימום ילך הסוללה, אז לפני שאתה משחק תפתח עיתונים ותראה קצת תמונות מה קורה כשסוללות לתיום מתפוצצות, לדעתי יצא לך לגמרי החשק לראות את זה!
                    דוד המומחהד דניאלד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי
                      ככה, לא לומדים!
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                        @נייטרון-חפשי
                        ככה, לא לומדים!
                        דניאלד מנותק
                        דניאלד מנותק
                        דניאל
                        @נייטרון-חפשי
                        כתבת לתיום פריוס זה סוללות ניקל לא??
                        • דניאלד דניאל
                          @נייטרון-חפשי
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          @דניאל כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
                          ניקל זה דבר אחד וסוללות ליתיום ion זה דבר אחר לגמרי
                          • דניאלד דניאל
                            @נייטרון-חפשי
                            @דניאל רוב הפריוס הם ניקל, מה שמתלקח בסוללות אופניים זה בד"כ ליתיום.
                            אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              @נייטרון-חפשי כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
                              מה שמתלקח זה כשאין BMS או שמרכיבים את התאים בצורה לא תקינה
                              סוללה של אופניים שבניתי מאפס עובדת לי יופי.
                              דוד המומחהד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אליהוא אליהו
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                @אליהו
                                בעיניין המטען האוניברסלי יכול להיות בעיה בעצם ההטענה ??
                                התפוצצות וכדומה ??
                                אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אליהוא אליהו
                                  @אליהו לא אמרתי ‘סוללות לתיום מתלקחות!’
                                  התייחסתי למה שכתבתי
                                  לא נכנסתי לבאר מה הסיבות שזה קורה (את זה ניתן לברר אצל חוקרי שריפות) אבל זה קורה! ומדובר בסוללות לתיום.
                                  ובזה יישבתי את קושיית @דניאל שדקדק בדברי - ‘התחיל בפריוס וסיים בלתיום?’
                                    @אליהו
                                    התפוצצות וכדומה ??
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    @דוד-המומחה
                                    התפוצצות קוראת מחימום או קצר
                                    בחימום נוצר מהטענת יתר או במתח או באמפר לכן צריך לשמור על הכללים
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהו
                                      מה שמתלקח באופניים זה חוסר הידיעה של אנשים
                                      והנגישות
                                      ברכבים אנשים יותר מפחדים להתעסק.
                                      • אליהוא אליהו
                                        והנגישות
                                        #37
                                        @אליהו כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
                                        והנגישות
                                        דבר ראשון, האם אתה לא מסכים שסוללות אופניים הם לתיום? כי זה כל מה שאמרתי.
                                        אבל כיוון שהעלית את הנושא, אז אני אמנם לא מומחה כמוך אבל ממה שביררתי עלה שיש כמה סיבות למקרים הרבים של התפוצצות סוללות אופניים, אחת מהם היא מה שכתבת על אנשים שלא שומרים על הכללים (דבר מאוד מצוי), 2. סוללות באיכות הרכבה נמוכה החיבורים מתרופפים עם הזמן והנסיעות ואז התחממות חוטים וקצרים… 3. איכות התאים עצמם נמוכה בהרבה (ישנם סוללות עם תאים כמו שקיות אלומיניום) ומתלקחים יותר בקלות, ראיתי גם סרטון ניסוי שמפוצצים בכוונה שתי סוללות באיכות שונה והאיכותית פשוט לא מוכנה להשרף (עניין של איכות הבידוד בין השכבות - להבנתי). 4. בקרי טעינה סיניים וכדו’
                                        אם יש כאן משהו לא נכון תתקן אותי.
                                        @אליהו תחזיר או תן לייק :)
                                        • דניאלד מנותק
                                          דניאלד מנותק
                                          דניאל
                                          מאוד מעניין אותי , אם משהוא כאן מבין ברב מודד, שאלנו פעם ולא קבלתי מענה
                                          השאלה האם האמפר של הסוללה יש אפשרות לדעת כמה הוא וא"כ איך ???
                                          נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה אליהוא 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          • דניאלד דניאל
                                            @דניאל אתה מן הסתם מתכוון לקיבולת ולא לאמפר?
                                            כדי לבדוק את זה אתה צריך למלא את הסוללה עד הסוף ואז לפרוק אותה עד הסוף ולראות כמה זמן/אמפר יש אבל זה לא מספיק כי אתה צריך לבדוק את זה תחת עומס כדי לוודא שלא תהיה נפילת מתח וזה בעצם מה שעושה הדר’ פריוס, וגם כי אם תרוקן אותה על צריכה נמוכה אתה עלול לרוקן אותה לגמרי ולהרוס את הסוללה, ולכן כפי שהבנתי לא שייך לבדוק את זה ברב מודד.
                                            אבל בא נחכה ל @אליהו כדי לדעת אם אני צודק.
                                            דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              דניאלד מנותק
                                              דניאלד מנותק
                                              דניאל
                                              ולראות כמה זמן/אמפר
                                              יפה החכמת אותי
                                              מה שנשאר זה הוולט מה התרגום שלמשל פתאום התא נותן 6 וולט אתה מטעין אותו חוזר ל 8 וולט מה זה נתן אם האמפר זה הזמן
                                              אז הוולט זה העוצמה ??
                                              11.4k
                                              157.9k
