טעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור
@דוד-המומחה כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
כתוב PC
אולי זה למחשב כי אין בזרם רציף כזה דבר PC
פוסט זה נמחק! -
@דוד-המומחה יש לי בבית מטען DC 12 וולט 2 אמפר יעזור?
@שלמה כל תא הוא 7.6 אתה צריך מטען 8 V ± צריך מטען שיודע לעשות איזון תאים יש לך בחנויות של מכוניות על שלט מקצועיות יותר כזה זה גם עושה איזון
מופנת גם ל @נייטרון-חפשי השגתי במהירות הבזק מטען מבעל מעבדה בצהרים אשלח תמונות
אמרתם טעינה של DC
במטען האוניברסלי הזה כתוב PC עד 20 וולט נראה לכם מתאים??@דוד-המומחה כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
 @אליהו
אמרתם טעינה של DC
במטען האוניברסלי הזה כתוב PC עד 20 וולט נראה לכם מתאים??אני נמנע!
כפי שכבר אמרתי לפי מה שידוע לי טעינה של סוללות יבשות במתח או אמפר גבוה מהדרוש מסוכנת ועלולה לגרום להתפוצצות!
לדעתי זה חוסר אחריות לעשות דבר כזה ללא לווי/הדרכה של מקצוען עם נסיון מעשי.
הבעיה לא תמיד אפשר לעשות ע"י המחשב פריוס לכן אשמח
בהזדמנות אחת ניסיתי באמת לבדוק תאים בודדים מה שעשינו הטענו אותם במטען אוניברסלי ואז פרקנו אותם על ידי ונטה של רדיאטור של רכב והפעלנו טיימר
אם אני זוכר נכון זה היה ממש מזמן הם החזיקו בערך רבע שעה
אני כמובן יודע שיש כלים מדעיים יותר מדויקים לעשות את הדברים האלה אבל בכל אופן לנו זה עבד ככה גם כן
(אני כותב בלשון רבים כי עשיתי את זה עם חבר)פוסט זה נמחק! -
משהוא מצליח להעלות תמונות או שזה בעיה רק אצלי @מאיר
 @אליהו
אמרתם טעינה של DC
פוסט זה נמחק! -
@נייטרון-חפשי
אני אעדכן אזה פיצוץ זה עושה אל תדאג ככה לומדים !!מקווה בשבילך שלא תדע איזה פיצוץ זה עושה כי היו אנשים שראו אבל כבר לא יכלו לעדכן…
ככה, לא לומדים!
אתה חושב שזה משחק שאפשר לשחק בו בלי שום ידע מוקדם (אולי אתה גם בעד לנהוג בלי ללמוד ואז ללמוד מהנסיון?) אתה בטוח שאם לא יצליח מקסימום ילך הסוללה, אז לפני שאתה משחק תפתח עיתונים ותראה קצת תמונות מה קורה כשסוללות לתיום מתפוצצות, לדעתי יצא לך לגמרי החשק לראות את זה! -
@נייטרון-חפשי
ככה, לא לומדים!
אתה חושב שזה משחק שאפשר לשחק בו בלי שום ידע מוקדם (אולי אתה גם בעד לנהוג בלי ללמוד ואז ללמוד מהנסיון?) אתה בטוח שאם לא יצליח מקסימום ילך הסוללה, אז לפני שאתה משחק תפתח עיתונים ותראה קצת תמונות מה קורה כשסוללות לתיום מתפוצצות, לדעתי יצא לך לגמרי החשק לראות את זה!פוסט זה נמחק! -
@נייטרון-חפשי
ככה, לא לומדים!
אתה חושב שזה משחק שאפשר לשחק בו בלי שום ידע מוקדם (אולי אתה גם בעד לנהוג בלי ללמוד ואז ללמוד מהנסיון?) אתה בטוח שאם לא יצליח מקסימום ילך הסוללה, אז לפני שאתה משחק תפתח עיתונים ותראה קצת תמונות מה קורה כשסוללות לתיום מתפוצצות, לדעתי יצא לך לגמרי החשק לראות את זה!@נייטרון-חפשי
כתבת לתיום פריוס זה סוללות ניקל לא?? -
@נייטרון-חפשי
@נייטרון-חפשי
@דניאל רוב הפריוס הם ניקל, מה שמתלקח בסוללות אופניים זה בד"כ ליתיום.
@נייטרון-חפשי כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
מה שמתלקח זה כשאין BMS או שמרכיבים את התאים בצורה לא תקינה
סוללה של אופניים שבניתי מאפס עובדת לי יופי. -
סוללה של אופניים שבניתי מאפס עובדת לי יופי.@אליהו
בעיניין המטען האוניברסלי יכול להיות בעיה בעצם ההטענה ??
התפוצצות וכדומה ?? -
@אליהו
מה שמתלקח באופניים זה חוסר הידיעה של אנשים
והנגישות
ברכבים אנשים יותר מפחדים להתעסק. -
והנגישות
ברכבים אנשים יותר מפחדים להתעסק.@אליהו כתב בטעינה ופריקה סוללות היברידי פריוס בירור:
והנגישות
ברכבים אנשים יותר מפחדים להתעסק.דבר ראשון, האם אתה לא מסכים שסוללות אופניים הם לתיום? כי זה כל מה שאמרתי.
אבל כיוון שהעלית את הנושא, אז אני אמנם לא מומחה כמוך אבל ממה שביררתי עלה שיש כמה סיבות למקרים הרבים של התפוצצות סוללות אופניים, אחת מהם היא מה שכתבת על אנשים שלא שומרים על הכללים (דבר מאוד מצוי), 2. סוללות באיכות הרכבה נמוכה החיבורים מתרופפים עם הזמן והנסיעות ואז התחממות חוטים וקצרים… 3. איכות התאים עצמם נמוכה בהרבה (ישנם סוללות עם תאים כמו שקיות אלומיניום) ומתלקחים יותר בקלות, ראיתי גם סרטון ניסוי שמפוצצים בכוונה שתי סוללות באיכות שונה והאיכותית פשוט לא מוכנה להשרף (עניין של איכות הבידוד בין השכבות - להבנתי). 4. בקרי טעינה סיניים וכדו’
אם יש כאן משהו לא נכון תתקן אותי.
@אליהו תחזיר או תן לייק :)
מאוד מעניין אותי , אם משהוא כאן מבין ברב מודד, שאלנו פעם ולא קבלתי מענה
השאלה האם האמפר של הסוללה יש אפשרות לדעת כמה הוא וא"כ איך ???@דניאל אתה מן הסתם מתכוון לקיבולת ולא לאמפר?
כדי לבדוק את זה אתה צריך למלא את הסוללה עד הסוף ואז לפרוק אותה עד הסוף ולראות כמה זמן/אמפר יש אבל זה לא מספיק כי אתה צריך לבדוק את זה תחת עומס כדי לוודא שלא תהיה נפילת מתח וזה בעצם מה שעושה הדר’ פריוס, וגם כי אם תרוקן אותה על צריכה נמוכה אתה עלול לרוקן אותה לגמרי ולהרוס את הסוללה, ולכן כפי שהבנתי לא שייך לבדוק את זה ברב מודד.
אבל בא נחכה ל @אליהו כדי לדעת אם אני צודק.
