      3. ההכנה לטסט- איך אפשר לדעת על הגלגלים אם הם טובים- איפה קונים-מחליפים מגבים
      7 פוסטים 6 כותבים 298 צפיות
        אברהם 0
        אני חייב לעשות טסט במוסך בדק לי את כל הבפנים וסידר הכל
        מגבים צריך להחליף!
        איפה אני קונה?
        אפשר לעשות את זה לבד?
        על הגלגלים מישהו אמר לי שגלגל אחד יש בו בעיות
        איך אני ידע?
        את מי שואלים?
        מה עוד צריך לעשות בחיצוני?
        נורות סידרתי
        איך אני מנקה את חזית הפנסים?
        ל ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אברהם 0
          מגבים צריך להחליף!
          איפה אני קונה?
          איך אני ידע?
          את מי שואלים?
          נורות סידרתי
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @אברהם-0
          @אברהם-0 כתב בההכנה לטסט- איך אפשר לדעת על הגלגלים אם הם טובים- איפה קונים-מחליפים מגבים:
          מגבים צריך להחליף!
          איפה אני קונה?
          כל חנות חלפים, יש כאילו שיעשו לך לבד, זה די פשוט.
          למשל באוטו דיפו הם עושים את השירות
          מה הבעיות, אם הצמיג גמור, אתה יכול לבדוק, יש לך בליטות בגלגל, אם החריצים יחסית בגובה הבליטות זה בעיה.,
          לפני הטסט תעביר עליו ספרי W40, או אפילו סתם שמן קנולה.
          • ל לומד
            @אברהם-0
            מגבים צריך להחליף!
            איפה אני קונה?
            אברהם 0
            @לומד
            אמרו שיש חריצים בגלגל שהוא נראה יבש
            מה זה אומר
            איפה יש חנויות חלפים זולות בירושלים
            או זה כולם אותו דבר
            מאירמ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אברהם 0
              @לומד
              מה זה אומר
              או זה כולם אותו דבר
              @לומד
              מה זה אומר
              או זה כולם אותו דבר
              צמיגים זה לא בחנות חלפים אלא בפנצ’ריה רגילה. לשאלתך יש מומלצות יותר ויש פחות. תחפש על כך בפורום.
              • א אברהם 0
                @לומד
                מה זה אומר
                או זה כולם אותו דבר
                @לומד
                מה זה אומר
                או זה כולם אותו דבר
                החריצים אומר שיום אחד אם הגלגל רוצה הוא פשוט מתפרק וגם אם לא יש יותר סיכוי לפנצ’ר אם הגלגל יותר ישן
                מגבים להחליף לוקח דקה יש סרטונים ביוטיוב איך עושים את זה, אמור לעלות בסביבות ה25 למגב אלא אם אתה לוקח מעלי אקספרס אפשר למצוא ב12 ש"ח
                • א אברהם 0
                  מגבים צריך להחליף!
                  איפה אני קונה?
                  איך אני ידע?
                  את מי שואלים?
                  נורות סידרתי
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תלת גוונא
                  כמו שאמרו שמן עושה עבודה,
                  וקח טיפ- הכי זמין לטפטף קצת שמן מהמדיד (אם אין לך שמן בבגאז’)
                  אם הוא לא יבש בצורה מסוכנת, אפשר להשפריץ ספריי סיליקון (אם אתה מתקמצן על צמיג חדש)
                  • ת תלת גוונא
                    @תלת-גוונא כתב בההכנה לטסט- איך אפשר לדעת על הגלגלים אם הם טובים- איפה קונים-מחליפים מגבים:
                    חשוב להדגיש שזה נכון רק לדופן הגלגל ולא לסולייה (החלק עם החריצים) כי הגלגל עלול להחליק על הכביש, ואם הצמיג לקראת הסוף - על אחת כמה וכמה…
                    וככלל, אני תמיד מציע לא לזלזל בצמיגים, 4 הגומיות השחורות הללו הן הדבר היחידי שמחזיק אותך על הכביש, גם אם יש לך מקלארן F1.
                    160.9k
