      3. דיון המשך מ"מהפקת לקחים בנהיגה"
      8 פוסטים 5 כותבים 549 צפיות
      • מאירמ מנותק
        @שברולט כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
        @מאיר כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
        “ונפלאותיו לבני אדם”
        אולי הכותרת צריכה להיות ‘בשר חמורים בשרם’
        יש לי תחושה שהנהג היה בן דוד, פלוס זה שאין טסט לרכב, מסתדר.
        פלוס זה שבכלל בכללל לא נראה שהוא סטה בטעות לנתיב שלכם אלא זה נראה בשליטה ומדויק אליך ישירות וממשיך אל הרכב מאחוריך, והוא שמר על אותה מקום באמצע הנתיבים והוא לא המשיך את הסטיה, מה שהיה אמור לקרות באיבוד שליטה או חוסר ערנות, ולא פתאום להתיישר, ועוד שהמיקום שהוא תפס הוא מאוד מחושב כי אם היה סוטה לגמרי לנתיב שלכם ומשאיר את שלו פנוי לחלוטין אז מסרטונים של תאונות כאלו (כביש 90) רואים שבדרך כלל מנסים להימלט מהתאונה ע"י בריחה לנתיב הנגדי -(באופן שהצד ימין של הכביש לא ראוי לבריחה שיש גדר או כמו פה שהיה שפוע צד רציני ודרך עפר שבמהירות כזאת זה איבוד שליטה (מה שאולי קרה לרכב מאחוריך) שאז זה מינימום נזק משמעותי לרכב אם מצליחים לעצור את הרכב)- ולכן הוא שמר גם על הנתיב שלו כדי להכריח את ההימלטות לצד ימין של הכביש ואז לוודאות פגיעה (רואים שאתה נהג מיומן ושלא נבהלת ולכן לא ברחת לגמרי אלא רק נמלטת ממנו ועדיין נשארת ככל יכולתך על הכביש, משא"כ הרכב מאחורייך שממש נבהל וגם לא התכוננן למרות שהיה אמור לראות את מה שקרה לך).
        ולכן זה מרגיש לי כמו העברינות הקלאסית והידועה של הבני דודים בכביש, -ידוע לכולם שיש הכי הרבה הרוגים לא במלחמות ולא בפיגועים עם סכין, אלא בתאונות דרכים- שאולי היא מעבר לעברינות, אלא קשורה לכך שיש סיכסוך ממושך…
        בקיצור, הייתי מובן…
        ניתוח יפה מאד! האמת שהגשתי תלונה מקוונת למשטרה וכמובן אין תגובה. אולי צריך לעשות קצת רעש תקשורתי כדי שמשהו יזוז שם…
        אבל אם זו הייתה הכוונה רח"ל, לכאורה ביום-יומיים שלאחר מכן היתה מופצת תמונה של הרכב ההוא רצוץ ומנותץ.
        תודה לבורא עולם 0ת צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          בקיצור, הייתי מובן…
          @מאיר כתב בדיון המשך מ"מהפקת לקחים בנהיגה":
          הם מומחים לסבך את הצד השני ולשמור על עצמם…
          אם הצד השני (אתה) התחמק מהתרגיל שלהם, מה טוב, ואם לא?.. אוי ואבוי…
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדיון המשך מ"מהפקת לקחים בנהיגה":
            ואכן כתבתי שהלקח הראשון הוא לשים מצלמות ברכב. זה שווה זהב! יש פה עשרות שרשורים שהיו מיותרים אילו היו מצלמות בשעת האירוע וכסף רב התאדה בהעדר מצלמות.
              בקיצור, הייתי מובן…
              צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              באופן כללי מנסיון, המשטרה פחות מתייחסת לתלונות מקוונות (זה כמובן עדיף מכלום), בכל אופן במעקב של התיק כתוב משהו?
                @צבי-דורש-ציון כתב בדיון המשך מ"מהפקת לקחים בנהיגה":
                אני רק רוצה להאיר שאני הגשתי בעבר תלונה מקוונת במשטרה והתקשרה אליי חוקרת כעבור יום או יומיים להמשך טיפול.
                  צבי דורש ציון
                  @גיל נכון, ההגשה המקוונת לא באמת פותחת תלונה, צריך שיתקשר אחר כך חוקר (לפעמים הם גם מדלגים את זה ופשוט החוקר פותח תיק בלי להתקשר, אבל לרוב הם כן מתקשרים), אבל זה המציאות, שכאשר מגיעים פיזית לתחנה יש התייחסות יותר רצינית לתיק.
                  אגב, חשוב מאד אם מגישים תלונה על דברים כאלו (לא יודע איך זה הולך בגניבות) חשוב לבקש כשמתקשרים אליך לקבל מספר למנע, שזה בשביל לעקוב אחרי התיק, כי קורה שגם לא פותחים את האפשרות למעקב בהגשה מקוונת.
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מנסיוני עם ארגון משטרת ישראל - בד"כ תוך כמה ימים זה נסגר מחוסר עניין לציבור…
                    הגיע הזמן שנבין מה קורה במערכת המסואבת הזו - ותאמינו לי שחובה מצלמות, ולפעמים גם גיבוי, בדידי הוה עובדא שהייתה ‘תאונה’ עם הרוג רח"ל, אממה הנהג הפוגע משתייך ל… שיש להם כנראה כל מיני הסכמים, בתוך כמה שעות חוקר התאונות ה’חרוץ’ ג.א.fa-info°(כןמימ"ר ש"י מי שמכיר…) כבר דאג למחוק מצלמות אבטחה וכו’ כל האזור…, כשהגעתי לאסוף ממצאים אמרו לי כמה בעלי מצלמות בהלם כי הנ"ל אמר שלא רואים כלום, זה היה להם מוזר וכשהם ניסו לפתוח שוב את החומר הם גילו שהדיסר מפורמט…°fa-info
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      צבי דורש ציון
                      @MEM לא לגמרי… אבל זה נכון שהרבה פעמים זה ככה
                      זה נכון שהם מתנהלים כמו איזה מאפיה וכו’, ואוהבים שקט, אבל זה לא לגמרי כמו שכתבתי
                      אבל לא כדאי לפתוח פה את הויכוח הזה, הוא ארוך וישן…
                      49
                      161.4k
