      4. מדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן
      ניסאןכרית אווירעצה
      29 פוסטים 16 כותבים 3.4k צפיות
      • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
        דבר ראשון מסתמא תשאלו את עצמכם איך קורה כזה דבר אז אגלה לכם את הסוד…
        התקנתי מערכת מולטימדיה ובתמימותי במהלך חישוף התווך התת מערכתי (דהיינו חוטי המערכת 😉) השארתי את הסוויצ’ דולק מה שגרם לנורה להדלק
        חיפשתי פתרונות בכל מיני מקומות היו כאלו שכתבו לנתק את המצבר לכמה שניות ולחבר, זה לא עזר. מה שהייתי אמור לעשות כעת זה ללכת למוסך שיאפס את הנורה באמצעות מחשב רכב אבל רציתי לחסוך את זה ובסוף מצאתי סרטון שגם לימד אותי איך לעשות את זה בקלי קלות ובלי אמצעים מיוחדים!
        כל מה שצריך בשביל זה סבלנות (לא הרבה זה לוקח בערך שתי דקות…) ועוד כלי אחד שבטוח יש לכם - המפתח של הרכב
        וכעת להוראות:
        חשוב מאוד בכל התהליך לא מתניעים רק מעבירים לon
        התהליך כולל שני שלבים, שעל הראשון נחזור שלושה פעמים
        שלב 1
        מכניסים את המפתח ומעבירים לon כל נורות הבקרה נדלקות, ברגע שנורית כרית האויר מתחילה להבהב מיד מכבים.
        מחכים 5 שניות ושוב חוזרים על התהליך, כך 3 פעמים שבין פעם לפעם ממתינים 5 שניות
        אחרי שעשינו את זה בפעם השלישית וחיכינו לאחריה 5 שניות מגיע השלב השני
        שלב 2
        נעביר שוב לon כעת נורית החיווי של כרית האויר תתחיל להבהב באיטיות רבה, נחכה 30 שניות ושוב נכבה,
        נחכה עוד 10 שניות נעביר לon נחכה במתח ונראה איך כל נוריות החיווי נעלמות ויחד איתה נורת כרית האויר. כעת אפשר להתניע ולצאת לדרך!! סעו בזהירות ואל תשכחו תפילת הדרך
        זה אמור לעזור לכל דגמי הניסאן. אני עשיתי על ניסאן טידה ובסרטון היה דגם אחר, אם אתם עושים ומצליחים או חלילה לא, שתפו אותנו
        K מנותק
        K מנותק
        karavi
        @סוסיתא-2024 עשיתי ככל הסדר הזה ובאמת נמחקה הנורה אבל אחרי דקה היא חזרה להבהב כהרגלה
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • K karavi
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          @karavi כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
          איפוס הנורה לא מסדר את התקלה…
          אם הנורה נדלקה מסיבה טכנית חד פעמית האיפוס יעלים אותה
          אם יש בעיה אמיתית לא יעזור לאפס את הנורה צריך לסדר את הבעיה
          אגב ולא בלי קשר יש לך בעיות בצופר?
            מישהו1
            @Lexus כולם שואלים את זה, והתשובה היא לא.
            הצופר ב"ה עובד פצצה.
            לא מספיק הבנתי עדיין למה שואלים את זה.
            בסדב נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מישהו1
              בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              @מישהו1 כי הצופר מחובר לסליל הגה, ואם הוא תקול זה משפיע…
              אגב גם לי בהתחלה היה רק נורה והצופר עבד, ואז פתאום אחרי תקופה הצופר הפסיק לעבוד
              • מ מישהו1
                @מישהו1 הכרית אוויר בהגה מקבלת חשמל דרך הסליל וגם הצופר, כשהסליל תקול בסוף שתיהם מפסיקים לעבוד.
                אתה צריך מחשב מקצועי שיגיד לך מה התקלה, מחשב פשוט לא קורא תקלות בכריות האוויר.
                  מישהו1
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מישהו1
                  @נייטרון-חפשי יש לי רק obd רגיל (זאת אומרת הולך להגיע מאלי אקספרס) אני מבין שלא יעזור,
                  פעם שהיה לי זה דווקא זיהה לי הרבה מאוד תקלות ממש יפה.
                  בעצם עכשיו קראתי כאן
                  • EBAE EBA התייחס לנושא זה
                  • משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    סליחה על ההקפצה
                    לא עובד לי
                    קשקאי 2010
                    • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                      סליחה על ההקפצה
                      לא עובד לי
                      קשקאי 2010
                      @משה-אייזנבאך כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
                      סליחה על ההקפצה
                      לא עובד לי
                      קשקאי 2010
                      בטוח שעשית בדיוק לפי ההוראות?
                      למעלה כתבו שזה עבד גם על קשקאי
                        סליחה על ההקפצה
                        לא עובד לי
                        קשקאי 2010
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאך
                        @Lexus בסוף התברר שאכן אחד החיישנים לא היה בתקע שלו
                        הערבי שבדק את הרדיאטור שלף את אחד החיישנים ולא החזיר
                        164.8k
