      4. מדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן
      ניסאןכרית אווירעצה
      29 פוסטים 16 כותבים 3.4k צפיות
      • סוסיתא 2024ס מנותק
        סוסיתא 2024ס מנותק
        סוסיתא 2024
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא 2024
        דבר ראשון מסתמא תשאלו את עצמכם איך קורה כזה דבר אז אגלה לכם את הסוד…
        התקנתי מערכת מולטימדיה ובתמימותי במהלך חישוף התווך התת מערכתי (דהיינו חוטי המערכת 😉) השארתי את הסוויצ’ דולק מה שגרם לנורה להדלק
        חיפשתי פתרונות בכל מיני מקומות היו כאלו שכתבו לנתק את המצבר לכמה שניות ולחבר, זה לא עזר. מה שהייתי אמור לעשות כעת זה ללכת למוסך שיאפס את הנורה באמצעות מחשב רכב אבל רציתי לחסוך את זה ובסוף מצאתי סרטון שגם לימד אותי איך לעשות את זה בקלי קלות ובלי אמצעים מיוחדים!
        כל מה שצריך בשביל זה סבלנות (לא הרבה זה לוקח בערך שתי דקות…) ועוד כלי אחד שבטוח יש לכם - המפתח של הרכב
        וכעת להוראות:
        חשוב מאוד בכל התהליך לא מתניעים רק מעבירים לon
        התהליך כולל שני שלבים, שעל הראשון נחזור שלושה פעמים
        שלב 1
        מכניסים את המפתח ומעבירים לon כל נורות הבקרה נדלקות, ברגע שנורית כרית האויר מתחילה להבהב מיד מכבים.
        מחכים 5 שניות ושוב חוזרים על התהליך, כך 3 פעמים שבין פעם לפעם ממתינים 5 שניות
        אחרי שעשינו את זה בפעם השלישית וחיכינו לאחריה 5 שניות מגיע השלב השני
        שלב 2
        נעביר שוב לon כעת נורית החיווי של כרית האויר תתחיל להבהב באיטיות רבה, נחכה 30 שניות ושוב נכבה,
        נחכה עוד 10 שניות נעביר לon נחכה במתח ונראה איך כל נוריות החיווי נעלמות ויחד איתה נורת כרית האויר. כעת אפשר להתניע ולצאת לדרך!! סעו בזהירות ואל תשכחו תפילת הדרך
        זה אמור לעזור לכל דגמי הניסאן. אני עשיתי על ניסאן טידה ובסרטון היה דגם אחר, אם אתם עושים ומצליחים או חלילה לא, שתפו אותנו
        I S K 3 תגובות תגובה אחרונה
        21
        • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
          וכעת להוראות:
          שלב 1
          שלב 2
          ITAMAR25
          @סוסיתא-2024 כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
          יותר זול להזמין מעלי אקספרס מחשב, או חיבור שמתחבר לרכב ולטלפון בבלוטוס או wifi
          יוסי לויי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • I ITAMAR25
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @ITAMAR25 כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
            ממה שאני יודע מחשב רכב פשוט לא פותר בעיות של כרית אויר
            המחשבים שם נועדו יותר לתקלות במנוע
            שמח לעזור
            • EBAE מנותק
              שום מחשב לא פותר בעיות [יש כאלה שכן, אבל לא זה מה שאתה מתכוון]
              המחשב רק מוחק את הנורה, שזה עוזר רק לעבור טסט, או למקרה שהנורה נדלקה בגלל תקלה זמנית ושכחה לכבות.
                אלחנן ט.
                עבד לי בניסן קשקאי 2013 אלוףףף
                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אלחנן ט.
                  כן זה עובד ברכבי ניסאן. [גם ניסאן נוט וכדומה] זה עושה שהמערכת תכנס לסריקה.
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  לפרטים special12323@gmail.com
                  • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                  • SHLOMO 0S מנותק
                    SHLOMO 0S מנותק
                    SHLOMO 0
                    זה דווקא בניסאן?
                    זה לא יכול לעבוד ביונדאי לדוגמה??
                    • SHLOMO 0S SHLOMO 0
                      זה דווקא בניסאן?
                      @SHLOMO-0
                      לא מה שידוע [אלא א’'כ יש שמנתקים מצבר וכדומה]
                      בדיקת מחשב מקצועית.
                      גמ''ח כלי עבודה.
                      • ShebsaleS מנותק
                        יש למישהו פיתרון לסיאט?
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        • ShebsaleS Shebsale
                          @Shebsale
                          אפשר לקפוץ ולנסות לאפס.
                          אני לא יודע איפה אתה גר
                          בדיקת מחשב מקצועית.
                          גמ''ח כלי עבודה.
                          • I ITAMAR25
                            כפי שכבר כתבו, המחשבים הזולים מעלי לא יכולים לאפס כרית אוויר.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @Shebsale
                              @מיוחד כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
                              @Shebsale
                              קודם כל תודה רבה,
                              יש לי מחשב פשוט של 30 שקל באלי אקספרס וזה לא איפס את המנורה, יש לך משהו מקצועי יותר?
                              אגב המנורה אצלי נדלקה אחרי שטיפה פנימית בכפר.
                                @Shebsale
                                קודם כל תודה רבה,
                                @Shebsale
                                @Shebsale כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
                                נכון
                                יש לך קוד תקלה? או שהוא לא הביא לך?
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @Shebsale
                                  נכון
                                  @מיוחד לא הביא,
                                  לדעתי זה מהחיישן של החגורה שליד הנהג, לפעמים הוא מצפצף גם כשלא יושבים שם.
                                  • ל לומד התייחס לנושא זה ב
                                    וכעת להוראות:
                                    שלב 1
                                    שלב 2
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    spider
                                    עבד לי בניסן טידה
                                      מישהו1
                                      ניסן טידה 2008 לצערי לא עבד.
                                      • מ מישהו1
                                        @מישהו1 עבד על השנה הזו בדיוק
                                        נסה שוב
                                          מישהו1
                                          @פתוח-לשמוע אם באמת יש בעיה בכריות אוויר זה לא אמור לפתור, לא?
                                          יכול להיות שזה המצב אצלי.
                                          לגוש"ע ניסיתי לעשות את זה גם עם הקשת קוד וגם בלי ובשתיהם זה לא הצליח.
                                          בשלב ב שמתואר שהנורה מהבהבת באיטיות זה באמת שונה ההבהוב מהבהוב רגיל?
                                          כי אצלי זה לא קרה זה הבהב רגיל.
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • מ מישהו1
                                            @מישהו1 כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
                                            מהבהב באיטיות. אי אפשר לטעות בזה
                                            תוודא שעשית בדיוק כמו במדריך
                                            איך נדלקה לך הנורה?
                                              איך נדלקה לך הנורה?
                                              מישהו1
                                              @Lexus אין לי מושג איך נדלקה לי הנורה ככה קניתי את האוטו…
                                              אני באמת שאלתי האם כשהסיבה שנדלקה הנורה עדיין קיימת המדריך רלוונטי, כי אצלי יכול להיות שהסיבה עדייו קיימת.
                                              164.8k
