      5. מצלמת רוורס, אין לי כח להשחיל.
      מצלמת רוורס
      12 פוסטים 5 כותבים 6.7k צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי קורולה אברכים
        אני רוצה להחליף מצלמה, הבעיה שבשביל להשחיל בדלת הבאגז’ אצלי זה סיפור מעייף…
        חשבתי לחתוך את החוט של המצלמה החדשה ואת של הישנה ולהחליף, השאלה מה מסתתר בתוך החוט השחור?
        אין לי אחת מיותרת בשביל המחקר.
        זה אפשרי? או שהחוטים בפנים מסובכים?
        ה מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          הכהן
          @קורולה-אברכים כתב במצלמת רוורס, אין לי כח להשחיל.:
          אני רוצה להחליף מצלמה, הבעיה שבשביל להשחיל בדלת הבאגז’ זה סיפור מעייף…
          יש שיטה פשוטה להשחלה, לוקחים חוט השחלה של חשמל (סטלבנד) עולה משהו כמו 25 ש"ח, או לחילופין אזיקון טיפה עבה אבל לא מדי העיקר שיהיה קשיח מעט, ולחבר אליו עם דבק חשמל את הקצה של הכבל של המצלמה ולהתיז ספרי זז קל זה עף!
            מרקורי
            @קורולה-אברכים לי נקרע חוט בבגאז’ ופשוט ליפפתי את החוטים מחדש אז כנראה שאין שם איזה דרמה רצינית
            גם בהשחלה הרבה מתקינים חותכים את החוט ומחברים מחדש (כך יותר קל להשחיל)
            • ה הכהן
              קורולה אברכים
              @הכהן אני מדבר על החוט שמחובר למצלמה עצמה, ההוא עם הבננות.
              להגיע לחיבורים מסובך מדי, לכן אני רוצה לחתוך בקטע מהבננות למצלמה.
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                הכהן
                אני גם מדבר על הצמה עם הבננה הצהובה והשחורה.
                מהניסיון שלי לא כדאי לחתוך חוטים זה יכול לעשות קפיצות המצלמה, אני לא יודע מאיפה הביאו את זה שיש מתקינים שחותכים כנראה חאפרים.
                • יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  כמו שכתבו
                  אם המצלמה הישנה שלך מיותרת אתה חותך את החוט מהמצלמה מדביק את החוט של המצלמה החדשה לחוט החתוך לוקח מים עם סבון כלים (אפשר גם סבון בלבד ועדיף) מורח על כל החוט של המצלמה החדשה ומושך מקדמת הרכב את החוט של הישנה
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  • צילפינגיםצ מנותק
                    במחילה מכול מי שהגיב
                    מה הבעיה רק להחליף את המצלמה עצמה לרוב החיבורים הם אונברסליים למה צריך להחליף את הכבל שרץ על כל האוטו?
                    • ה הכהן
                      @הכהן כתב במצלמת רוורס, אין לי כח להשחיל.:
                      שתעשה התקנה לרכב סטיישן או אפילו פריוס 2008 שאין שם מקום בקושי לחוט בגומיה בוא נראה איך תכניס את הבננה הצהובה בצינורית הזו זה בלתי אפשרי צריך פשוט לחבר טוב את החוטים והכל טוב
                        הכהן
                        @צילפינגים כתב במצלמת רוורס, אין לי כח להשחיל.:
                        התקנתי בסטיישן עשר פעמים והשחלתי גם מצלמות 360 בגומי של הדלת והמנוע והבאגז’ ואיפה שאתה לא רוצה, זה עף בדרך שכתבתי תנסו!
                        • ה הכהן
                          @הכהן מעניין לנסות הבעיה היא הבננה הצהובה לא חוטים של מצלמות דרך או מצלמות 360 זה אני גם עושה בקלות גם חוט חשמל פשוט נסיתי ורק השתגעתי מזה
                          מה זה הספריי זז קל שהזכרת WD40?
                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                            כמו שכתבו
                            קורולה אברכים
                            @יעקב-מ.-פינס כתב במצלמת רוורס, אין לי כח להשחיל.:
                            שוב, החיבורים של הבננות נמצאים במקום בעייתי, קשה להגיע אליהם גם מתוך הרכב, אלא אם כן אני מפרק חצי בגאז’, אין לי סבלנות לעשות את זה שוב ולכן אני מחפש קיצורי דרך.
                            מדובר על מיניוואן.
                              מדובר על מיניוואן.
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              עיין עירובין נג עמוד ב למטה 🙂
                              הגמ"ח
                              166.6k
