      4. החלפת דלתות (או תיקון)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר חלקי חילוף
      36 פוסטים 8 כותבים 6.4k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        צדיק אחד התדרדר לאבא שלי על הרכב (סובארו xv 2015)
        ודפק לו שתי דלתות, ימניות הקדמית לא נפתחת בכלל והאחורית נפתחת אבל יש בה בור רציני
        ולחכם אין ביטוח, ואבא שלי לא מוכן עקרונית לתקן בכפר.
        אנחנו מעדיפים שהוא יצא בכמה שפחות הוצאה
        (הוא בן תורה, ובאמת זה קרה כשהרכב איבד שליטה, ממש אויינ-עס גמור
        זרח (בבני ברק) אמר שיעלה לתקן להחליף שתי דלתות 8.5 אל"ש
        אם מישהו יכול להמליץ על דרך אחרת, (נורמלית, ולא בכפר) אשמח לשמוע
        תמונות אני לא מצליח להעלות (באפליקציה)
        יישר כח
        • טוסוןט מנותק
          #33
          למעשה מצאתי באתר כאר-פארט את א.א. חלפים באשקלון (אודי, ברחוב הגלגל), הוא סיכם איתו על 2100 לשתי דלתות מלאות (כולל מע"מ) ועוד 1000 ש"ח עבודה (אני יודע שזה קצת יקר, אבל היה צריך גם פריצה),
          מכיוון שהוא לא יכול לקחת את הרכב לתיקון בעצמו אז אני נסעתי לשם והעניין סודר
          ייש"כ לכל המסייעים
          צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            יישר כח
            @טוסון אם תעשה רק תיקון זה ממש כוסות רוח למת הדלתות נטרקות כל הזמן וכו’ הכמויות של השפכטל שישימו לך שם יעופו מהררר מאוד!
              @צילפינגים אז החלפה
              איך אני מוציא אותו הכי בזול
              (אני בצד של הנפגע, אבל מרחם מאוד על הפוגע, אורח של השכנים)
                @צילפינגים אז החלפה
                @טוסון תנסה לחסוך לו את התיווך על החלקים פשוט תחפש בפרוקיות דלתות ותלך רק למישהו שיחליף
                  אפייי
                  יש לי פחח ברמלה שלדעתי יצליח לתקן
                    @צילפינגים אתה מכיר מישהו טוב להחליף?
                    ואני לא מבין בפירוקיות כל כך, איך עושים את זה? צריך לסוע לשם? כי אין לי כ"כ זמן
                      @טוסון כתב בהחלפת דלתות (או תיקון):
                      למה אתה?
                      שהוא ייסע ויחפש בפרוקיות ויביא אליך את הדלתות ואז לחפש מישהו שיתקין או לחילופין שהפירוקיה תתקין
                      • יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        כמו שכתב יוני
                        למצוא פירוקיה שמחזיקה את הרכב הזה
                        יעלה הרבה יותר זול ההחלפה וכן ניתן לשלם (או לא לעיתים זה חינם) על ההתקנה ברכב שלך
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • I מנותק
                          itzik
                          חפש כאן:
                          https://www.car-part.co.il/m/
                          כשיתקבלו תוצאות תנסה למצוא בצבע זהה כדי שלא תצטרך לצבוע.
                            אולי תנסה להביא דלתות מיפרוקיות בשטחים ואז לגשת איתם לפחח רק לצבע
                              @יצחק-רשטונ כתב בהחלפת דלתות (או תיקון):
                              אין לי מי שיעשה את זה
                              הבחור ההוא לא יודע כ"כ מהחיים שלו
                              אתה מכיר מישהו שמתעסק בזה?
                              בינתיים לא מצאתי בפירוקיות שדיברתי איתם
                              יצחק RSי יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אתה רוצה שאני יחפש לך ? [בתשלום קל]
                                מאיפה אתה ?
                                  מאיפה אתה ?
                                  אני מחפש בעצמי כרגע (בהתנדבות, ולא בשבילי, אם יתייאשו אני אפנה לעזרה בתשלום)
                                  מאיפה אתה ?
                                  בני ברק
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מאיפה אתה ?
                                    בני ברק
                                    כל הכבוד
                                    הייתי עוזר בשמחה פשוט אנלי באמת כח להתעסק עכשיו עם כל הישמעלים האלו, זה הרבה כאב ראש
                                      כל הכבוד
                                      @יצחק-רשטונ בינתיים ישמעאלי שמצאתי בכארפארט רוצה 1300 לכל דלת, סיכמתי איתו שנדבר בבוקר
                                      המחיר סביר?
                                      אתה מכיר את נאצר נתשה? מירושלים
                                        דיברת עם אסי מאשקלון?
                                        טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @יוני כתב בהחלפת דלתות (או תיקון):
                                          לא בטוח אם כן או לא
                                          נכנסתי לעניין באמצע
                                          אני אבדוק
                                          הוא לא ידע לומר לי
                                            המחיר סביר?
                                            המחיר סביר?
                                            אתה צריך את הדלת ריקה או מלאה ? [עם המנגנון חלון כפתורים וכאלה או ריקה]
                                              המחיר סביר?
                                              @יצחק-רשטונ נראה לי קדמית מליאה ואחורית ריקה, אבל אני לא מול הרכב עכשיו (ולא יודע איך בודקים) אני אברר מה המוסך אמר לו
                                              למאי נפק"מ?
                                              יעקב מ. פינסי יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                                למאי נפק"מ?
                                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                                יעקב מ. פינס
                                                סיירת פיקוח מייבין
                                                @טוסון השאלה האם החלקים בפנים שלמים או לא
                                                הגמ"ח
                                                161.1k
