      3. מה הסיבה שנוזל קירור משנה צבע?
      16 פוסטים 5 כותבים 2.2k צפיות
      • חובק עולםח מנותק
        ראיתי ברכב שנוזל הקירור שלו היה ירוק ועכשיו הוא בגוון כתום מה הבעיה? משהו חמור או שזה משהו קוסמטי?
        • חובק עולםח חובק עולם
          @חובק-עולם כתב במה הסיבה שנוזל קירור משנה צבע?:
          דובר בזה פה
          איזה רכב יש לך?
            דובר בזה פה
            איזה רכב יש לך?
            @יוני אטראז
              @יוני אטראז
              @חובק-עולם
              יתכן שבעבר היה במעברים של המנוע חלודה בגלל מי ברז וכעת נמסה למים הירוקים
              תנסה להריח את המים. אם יש ריח של שמן
              תנסה גם להניע כשהפקק פתוח, אם קופץ מים כמו מזרקה אז תעדכן.
              יתכן גם שמדובר במים זולים של 15 ש’'ח והם לא עמידים דיים
              חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                @חובק-עולם
                @אלוף-העולם-1 המים האלה מאז שהרכב אצלי כשנה עוד מעט ו34.000 ק"מ
                זה קרא ממש עכשיו (אני בודק ופותח מכסה מנוע מידי פעם) אין ריח של שמן וגם פתחתי את הפקק של הרדיאטור ונגעתי אין עיגולי שמן וכדו’
                אני מקווה שזו האופציה האחרונה שהעלת…
                  @חובק-עולם
                  @אלוף-העולם-1 המים לא קופצים
                    @חובק-עולם
                    @אלוף-העולם-1 כתב במה הסיבה שנוזל קירור משנה צבע?:
                    אכן זו היתה הסיבה, רצתי למוסך ביום שישי כשאני חושש מהגרוע ויצאתי רגוע…
                    המוסכניק שפך את המים מהמכל עיבוי מילא חדשים ואת ניקוי הרדיאטור נעשה בטיפול 200,000 שיצא כנראה עוד השבוע
                    גילג אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @חובק-עולם
                      @חובק-עולם להבא אני מציע להשתמש בנוזל קירור איכותי יותר, שעונה על דרישות היצרן, גם אם אין לוגו של היצרן ועולה מאות שקלים.
                      לכל יצרן איכותי יש סדרה שנקראת “Long Life”, נוזל שלא אמור לקרות לו כלום במערכת במשך כ-5 שנים או 240K ק"מ. במחירים של כ-70-80 ש"ח, וזה שווה את זה.
                      על הנוזלים הפשוטים החלפתי (קלי קלות!) מיכל עיבוי ברכב, ושמתי נוזל כחול תואם לתקנים של המקורי בדיוק, בסדרת “Long life”, ב-79 ש"ח (כזה). שווה!
                        @גיל יש עוד פרמטרים שבוחרים נוזל קירור או רק צבע?
                          תקנים (קרי באנגלית “performance”) שתואמים למה שכתוב על הנוזל קירור של היצרן. פשוט לעשות העתק הדבק לגירסא הזולה.
                          אבל הצבע חשוב בהחלט, ואם תלך לפי התקנים - תמיד תקבל את אותו הצבע.
                            @חובק-עולם
                            @חובק-עולם שמחתי לעזור!
                            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @אלוף-העולם-1 אגב מישהו מכיר את המים שמגיעים בכמות של 1.5 ליטר ועליהם מוסיפים מים לפי הטמפרטורה כי קניתי מים אדומים כאלה על פי המלצה של מישהו רק שאין לי מושג כמה לערבב ואיך זה עובד מבחינת טמפרטורה אצלי וכו… תודה רבה
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @דוד-100 כתב במה הסיבה שנוזל קירור משנה צבע?:
                                תעלה תמונה. בדר"כ זה 50-50. אבל למה לא לקנות משהו טוב, ומגיע מוכן.
                                לערבב מים זה > לערבב אבנית…
                                  @גיל
                                  ממש לא!
                                  זה נוזל אנטי-פריז מרוכז ומוסיפים עליו מים מזוקקים בלבד!
                                  וזה בכלל נועד למדינות קרות שצריך שם ריכוז גדול של חומר…
                                    @גיל
                                    ממש לא!
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @אלוף-העולם-1 אבל אפשר להשתמש גם בארץ לפי הטמפרטורה לא?
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      @דוד-100
                                      מיותר לחלוטין
                                      169.8k
