      3. הסתרת לוחית - למה?
      הסתרת לוחית - למה?
      12 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
      • ח מנותק
        חיליק
        שלו’ וברכה!
        מצוי שמפרסמים מטשטשים לוחית הזיהוי, כלו’ מסתירים זהות הרכב המעמד למכירה.
        ההנחה הבסיסית היא שההסתרה מכוונת למניעת גילוי נתוני מצב הרכב (קילומטרז’/ תאונות/ טיפולים וכדו’) במאגרי המידע השונים; אלא שמוקשית מיניה-וביה: וכי המטשטש מסגיר ומצהיר להדיא, שמסתיר חסרונות?!
        איזו סיבה ‘נקיה’ (או לכה"פ הצדקה פורמלית) יכולה א"כ להיות לטשטוש כזה?
        י משה אאמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חיליק
          שלו’ וברכה!
          י. שטרן
          @חיליק כתב בהסתרת לוחית - למה?:
          שלו’ וברכה!
          הייתה לא מזמן כתבה ארוכה ביתד נאמן על כך שעבריינים מעבירים רכב על שמם!!
          ע"י המס’ של הרכב דרך הדואר באיזה שהיא צורה.
          אנשים גילו פתאום בטסט וכדו’ שהם איבדו את הבעלות על הרכב.
          צבי דורש ציוןצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            שלו’ וברכה!
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @י.-שטרן אבל את זה אפשר לעשות על כל רכב ברחוב, לא צריך לקחת דווקא מיד 2…
              י. שטרן
              @צבי-דורש-ציון כתב בהסתרת לוחית - למה?:
              אבל אין לך ברחוב הרבה רכבים שתוכל לאתר בק"מ נמוך ומה שאתה רוצה כמו בסינון יד 2…
              שם כל המידע מופיע לך, ואני לא מדבר על רכבים נחשקים יותר
              ברכב פשוט וישן כנראה שזה לא יקרה, אבל אנשים כבר נלחצו מהעניין…
              • י י. שטרן
                שלו’ וברכה!
                @י.-שטרן כתב בהסתרת לוחית - למה?:
                שלו’ וברכה!
                רק מוסיף, שישנה התנהלות נפוצה בזן האנושי, כמה שפחות לחשוף! ככה. (היא מצויה רבות בקרב אנשים חכמים דווקא.)
                ובוודאי לא מעיד על בעיות, ואני לא ידבר גם על המושג ‘‘עדריות’’…
                  שלו’ וברכה!
                  @Klonimoos כתב בהסתרת לוחית - למה?:
                  בהחלט! ממש לא כדאי לפרסם מספר רכב ללא סיבה ככה ברשת. אני מכיר מקרים שקרו.
                  ואכן חברי היקר, חכם מוציא את רשות היחיד שלו כמה שפחות לרה"ר, ודו"ק.
                  אל תשכח שמקרא נדרש לפניו ולפני פניו…
                  • י י. שטרן
                    י לא נמצא
                    י לא נמצא
                    יהודה
                    @י.-שטרן
                    לא הבנתי חסר לך רכבים חדשים תחת כל עץ רענן
                    קח את המספר רכב מה הבעיה
                    • ח חיליק
                      שלו’ וברכה!
                      משה אאמ מנותק
                      משה אאמ מנותק
                      משה אא
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה אא
                      שלו’ וברכה!
                      מכל רגע
                      https://www.kore.co.il/viewArticle/189544
                      • משה אאמ משה אא
                        שלו’ וברכה!
                        מכל רגע
                        צבי דורש ציון
                        @משה-אא
                        חסום לחלק מהמנוטפרים
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @משה-אא
                          @צבי-דורש-ציון
                          בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מדאיגה בתופעת “עוקץ הרכבים”, שיטה מתוחכמת שבה נוכלים מנצלים פרצות בחוק ובטכנולוגיה כדי להעביר בעלות על כלי רכב ללא ידיעת הבעלים, ולהשתמש בהם כבטוחה להלוואות.
                          סגן השר לשעבר, אביר קארה, שחשף את שיטות הפעולה המורכבות של הנוכלים, מפרט כיצד פועל העוקץ ומציע דרכים להתגונן.
                          הנוכלים פועלים במספר שלבים, תוך ניצול תמימותם ורצונם של אנשים לקבל הלוואות מהירות וזולות:
                          פיתוי באמצעות הלוואות: הנוכלים מפרסמים באתרי אינטרנט שונים הצעות להלוואות מהירות וזולות, לעיתים באמצעות חברות אשראי פיקטיביות (לדוגמה: “משושביץ’ אשראי”).
                          איסוף פרטים אישיים: אנשים המתעניינים בהלוואה מתבקשים להעביר צילום תעודת זהות, לחתום על ייפוי כוח ולמסור תעודת זהות בנקאית. בשלב זה, הנוכלים ממליצים למבקשי ההלוואה לבקש הלוואה לרכישת רכב, בטענה שזו הדרך לקבל הלוואה זולה יותר.
                          איתור רכבים למכירה: במקביל, הנוכלים מחפשים באתרי יד 2 רכבים המוצעים למכירה. הם יוצרים קשר עם בעלי הרכבים, מתעניינים ברכישה ושואלים שאלות מפורטות על הרכב, ובמיוחד אם יש עליו שיעבוד (שכן רכב משועבד אינו ניתן להעברה). לעיתים קרובות הם מבקשים מבעל הרכב לשלוח צילום רישיון רכב “לוודא” שאין שיעבוד.
                          זיוף והעברת בעלות: ברגע שלנוכלים יש את פרטי הזהות של “קונה” שביקש הלוואה ושל “מוכר” שרוצה למכור רכב, הם ניגשים לדואר עם ייפוי כוח ותעודות זהות מזויפות (או צילומים שהצליחו להשיג). באמצעות מסמכים מזויפים אלו, הם מעבירים בעלות על הרכב מבעליו החוקיים ל"רוכש" שביקש את ההלוואה.
                          הוצאת הלוואה על הרכב: מיד לאחר העברת הבעלות, הנוכלים פונים לחברות מימון (כמו בלנדר, ביטוח ישיר או פמה) ומבקשים הלוואה כנגד הרכב. הם דורשים שהרכב יועבר למגרש מכוניות, לכאורה כחלק מתיווך העסקה. בפועל, הרכב נשאר אצל בעליו המקוריים, אך הוא כבר אינו רשום על שמו.
                          הקורבן נשאר עם חוב: ה"רוכש" התמים, שביקש בתחילה הלוואה קטנה, מוצא את עצמו עם רכב הרשום על שמו, ללא הרכב עצמו, ועם חוב משמעותי לחברות המימון. עד שרשויות החוק מצליחות לפענח את התרמית, הנוכלים כבר עוברים לעוקץ הבא.
                          איך מתגוננים מפני העוקץ? טיפים חיוניים:
                          כדי להימנע מלהיות קורבן ל"עוקץ הרכבים", מומלץ לנקוט במספר אמצעי זהירות:
                          בדיקת שיעבוד על הרכב: וודאו תמיד שיש שיעבוד על הרכב שלכם, גם אם אינכם מתכוונים לקחת הלוואה. שיעבוד מהווה מכשול משמעותי בפני העברת בעלות בלתי חוקית.
                          מסירת פרטים אישיים רק לגופים מוכרים: אל תמסרו פרטים אישיים רגישים (כמו צילום תעודת זהות, פרטי חשבון בנק או ייפוי כוח) לגורמים שאינם מוכרים לכם בוודאות. בדקו היטב את זהות הגוף מולו אתם מתנהלים.
                          זהירות בפרסום רכב למכירה: בעת פרסום רכב למכירה, הימנעו מפרסום מספר הרישוי המלא של הרכב. קונים פוטנציאליים עשויים לשאול שאלות מפורטות ולבקש צילום רישיון רכב – הימנעו ממסירת פרטים כאלה מרחוק.
                          בעקבות חשיפת שיטות הפעולה של הנוכלים, סגן השר לשעבר אביר קארה קיים ישיבות עם גורמים רלוונטיים, במטרה לסתום את הפרצות המאפשרות את העברות הבעלות המהירות והבלתי מבוקרות.
                          הצעות מרכזיות שעלו בישיבה עם מנכ"ל הדואר כוללות:
                          דרישה שכל העברת בעלות על רכב תהיה מותנית בשליחת הודעת SMS לבעל הרכב הרשום, שתדרוש את אישורו. רכיב זה נמצא כבר בשלבי פיתוח.
                          הגבלת האפשרות להעביר בעלות על רכב פעמיים באותו שבוע. אין אינטרס לגיטימי להעברת בעלות כה מהירה.
                          מתן אפשרות לבעלי רכב לחסום העברת בעלות על רכבם דרך אתר הזיהוי הממשלתי, כך שכל העברה תדרוש אישור מפורש שלהם.
                          בעקבות הפניות, הדואר הוסיף כבר כעת רכיב נוסף בתהליך הזיהוי לצורך העברת בעלות (הפרטים נשארים חסויים בשלב זה).
                          היום (שני) צפויה להתקיים פגישה נוספת בהובלת מנכ"ל דואר ישראל עם נציגי משרד התחבורה. מטרת הפגישה היא לבצע את השינויים הנדרשים, שכן לדואר אין את הסמכות או המידע הנדרש על מנת לבצע, לדוגמה, משלוח הודעות SMS לבעלי הרכבים.
                          האם הצעדים המוצעים יצליחו לשים קץ לתופעה המטרידה של “עוקץ הרכבים”? נמשיך לעקוב.
                            @צבי-דורש-ציון
                            @גיל @י.-שטרן בשביל להעביר בעלות בדואר צריך את תעודת הזהות עצמה ולא צילום ואם נאמר שהם הולכים לפקידים שעובדים איתם אז הם גם יכולים לעשות את זה בלי זה שיש להם צילום
                            שורה תחתונה אף אחד לא ינסה לגנוב את הטרנטה שלך כן ינסו לגנוב רכבים יקרים וזה גם בלי שהם יפרסמו את מספר הרכב ביד 2
                            מי שמגיע לגנוב מגיע עם נתונים מתוך משרד התחבורה ועובד עם חברות אשראי פיקטיביות או אמתיות שגונבות בכוונה תחילה תוך גלגול עיניים
                            כל זה לא קשור בכלל לפרסום המספר רכב ביד 2
                              80
                              165.2k
