      3. שיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!
      96 פוסטים 30 כותבים 94.3k צפיות
      • מיישהמ מנותק
        מתחבר ישירות לשקע OBD ומוציא משם את כל נתוני המנוע, קמ"ש, צריכת דלק, סיבובים לדקה וכו’ וכו’.
        טיפה יקר, אבל שווה כל שקל!
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oFkZpw6
        ר צילפינגיםצ מ לך תדעל תודה לבורא עולם 0ת 7 תגובות תגובה אחרונה
          רכבניק
          @מיישה אם זה מחובר למנוע מה היתרון של זה על המחוונים המובנים?
          מיישהמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ר רכבניק
            @רכבניק כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
            הרבה פעמים המובנה לא נוח או לא ברור
            • ר רכבניק
              קינג קומפיוטר
              @רכבניק לדוגמא סיבובי מנוע שלא רואים ברכבים היברידיים
                @מיישה כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                או שאין בו את כל הנתונים.
                גם אני השתמשתי בזה בהמלצתו של @המפותח ומצטרף לממליצים.
                  @מיישה הוא מציג גם חום מנוע?
                  רלוונטי לרכבים שיש רק מנורה שנדלקת שהאוטו כבר שרוף…
                    @צילפינגים כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                    כן!
                    הוא מציג הכל (כמדומני גם קודי תקלה)
                      יש משהו שיכול להשתלב יותר בספידומטרים המקוריים?
                        @Lexus כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                        הַמְלָצָתִי כאן על משהו משימוש אישי, סביר להניח שישנם כאלה.
                        • בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          זה יכול להיות נחמד אבל צריך למצוא לו מיקום נורמלי שלא יהיה מעצבן בעין.
                          אם זה אכן עובד על זה זה מצויין.
                          מזכיר לי את הלילה הארור כשהמנוע בפייסטה שלי הלך לעולם שכולו טוב בגלל העדר שעון טמפרטורת מנוע… הנדסה מטופשת.
                          • chaumC מנותק
                            chaumC מנותק
                            chaum
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי chaum
                            האם זה דורש התקנה. ומאיפה הוא מקבל חשמל. ומה עושה הGPS
                            • chaumC chaum
                              @chaum כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                              חיבור פשוט לשקע OBD
                              • המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @מיישה
                                המלצתי על הדבר הזה כמה פעמים וזה דבר פשוט נח וגאוני הוא מראה פשוט ה-כ-ל
                                בחיבור פשוט ומהיר
                                תודה שיזמת ופתחת נושא
                                מתקין מערכות מולטימדיה
                                בצפת והסביבה
                                לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  מנדי
                                  @מיישה נראה לי אני יאמץ את הרעיון
                                  כי בפריוס שלי (2008) בקושי רואים את התצוגה,
                                  אשמח להסבר לבור כמוני… מה זה שקע OBD
                                  האם יש אותו בכל רכב, הוא נגיש?
                                  • מ מנדי
                                    @מנדי כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                    @ראובן-שבתי כתב במילון מושגים:
                                    OBD -
                                    OBD (ראשי תיבות של On-Board Diagnostics) היא מערכת אבחון ממוחשבת שמותקנת ברכב ומאפשרת מעקב וזיהוי תקלות ברכיבים שונים של המנוע, הפליטה, החיישנים ועוד. כשנדלקת נורת אזהרה בלוח השעונים, כמו נורת מנוע, המחשב של הרכב כבר יודע מה התקלה ושומר “קוד תקלה”. ברגע שמחברים סורק ל-OBD, אפשר לדעת בדיוק מה התקלקל ואיפה, בלי לפתוח את כל הרכב ולנחש.
                                    שקע OBD קיים בכל רכב שיוצר משנת 1996 והלאה.
                                    כדי להפיק את המידע ממחשב הרכב החוצה, יש לחבר אל השקע מתאם או סורק כלשהו, שיכול לתרגם את המידע המופק מ׳שפת הרכב׳, קוד המורכב מאותיות וספרות, לשפה מקובלת ופשוטה יותר. כיום ניתן לרכוש מכשירים בטווח מחירים רחב, המציעים יכולות שונות, מהבסיסיים יותר ועד המתקדמים. לאחר שהמידע עובר ממחשב הרכב למתאם, נחבר את המתאם לנייד באמצעות בלוטוס, wi-fi או חיבור כבל, ונוריד אפליקציה מתאימה למולטימדיה שברכב או לטאבלט, או לטלפון חכם (קיים חיבור OBD ל-USB עבור המחשב, ואפליקציה תואמת). מטרת האפליקציה היא לעבד את המידע שנקלט מהמתאם ולתרגם אותו לשפה פשוטה יותר.
                                    ראובן, אל תכעס עליי…
                                    • המפותחה המפותח
                                      @מיישה
                                      בחיבור פשוט ומהיר
                                      @המפותח כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                      הוא מראה פשוט ה-כ-ל
                                      מה הכוונה הכל?
                                      לפי הצילומים / נתונים בקישור לעיל לא ראיתי מעבר לכמה סוגי נתונים שהוא מראה.
                                      נשמח שתפרט לנו, יישר כח !!
                                        הוא מראה פשוט ה-כ-ל
                                        מה הכוונה הכל?
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 אתה יכול לבחור סוג תצוגה וגם איזה נתונים יופיעו.
                                          ביתשמשניקב מנותק
                                          ביתשמשניקב מנותק
                                          ביתשמשניק
                                          גם לי יש כזה דבר
                                          מה זה המפוח? מה הוא מראה?
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            @מיישה
                                            מצטרף בחום לדברים.
                                            וכמבואר כאן.
                                            בקצרה - הדבק שמגיע עם זה בד"כ לא משהו, והבורג שתופס את הזוית המדויקת גם לא קשוח מי-יודע-מה.
                                            רק מעיר - נסו לחתור אל איזור ה-80 ש"ח, ופחות מכך, אין תח"י קישור זול כעת ויתכן שזה המצב.
                                            • chaumC מנותק
                                              chaumC מנותק
                                              chaum
                                              האם כשיש תקלה הוא כותב קוד תקלה. ואם אפשר תעלו תמונות איך זה נראה אחרי התקנה
                                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
