      3. מחפש מוסכניק לבדיקת רכב בבאר שבע
      12 פוסטים 7 כותבים 3.0k צפיות
      • מנחם 0מ מנותק
        מנחם 0מ מנותק
        מנחם 0
        אשמח להמלצות על מישהו אמין וותיק
        גם מוסכניק נייד הוא משהו מומלץ? אשמח לתגובות גם בענין הזה.
        LexusL גילג יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מנחם 0מ מנחם 0
          @מנחם-0 יש את שמואל מאשקלון מוסכניק אמין וישר
          0536969608
          מומלץ מאוד
          • מנחם 0מ מנחם 0
            @מנחם-0 ברוך הבא לפורום! 🎉
            @מאיר @יוני יש לכם מישהו בסביבה שלו?
            • מנחם 0מ מנחם 0
              @מנחם-0 כתב במחפש מוסכניק לבדיקת רכב בבאר שבע:
              יש כמה באופקים אם זה טוב לך תגיד אני אחפש
              זה מרחק נסיעה מב"ש משהו כמו 20-30 דקות תלוי איפה בב"ש
              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @יוני אתה מכיר מוסכניקים אמינים וטובים באופקים אתה יכול לשלוח?
                (אפילו שזה ישן אני מרשה לעצמי כי זה לא מקפיץ למאה אנשים…)
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • mik6868M mik6868
                  @mik6868 למה באופקים יש לך מוסך מרום בבאר שבע הוא גם בודק וגם מטפל והוא עושה מחירים לבני תורה רק חשוב 2 דברים לפני שאתה מגיע אליו:
                  א) אם אתה מגיע לבדיקה אז אל תקבע תור מראש כי הוא יגיד לך אין לי זמן לבדיקות וכו’ וכו’.
                  ב) שאתה מגיע אליו תחפש אותו ולא את העובדים שלו כי הם בני דודים… והם לא עושים הנחות לבני תורה…
                  בהצלחה!!!
                    בהצלחה!!!
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @אריאל-קמחי קודם כל תודה רבה,
                    והוא מקצוען ואמין?
                    ויש לך את המספר שלו לקבוע איתו?
                    פשוט חבר שנתקע שמה בבאר שבע עם גרנדיס שאחרי נסיעה קצרה נכבה המנוע פעמים עם נורות מצבר ושמן ואין לא סורק לבדוק מה זה יכול להיות אבל הוא כן רוצה מוסכניק אמין וטוב שלא יעבוד עליו כי הוא באמת לא מבין כלום ברכבים
                    אריאלושא Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יש לך את שמואל 0536969608
                      נמצא באשקלון אבל יכול להגיע גם לבאר שבע
                      אמין ונחמד מאוד
                        אמין ונחמד מאוד
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @Lexus ורק על ההגעה כמה הוא יקח ?
                        ואם צריך טיפול ואין לו חלקים במקום אז הוא ישלם לו גם על ההגעה וגם אחרי זה על טיפול אם יש לו מוסך כמובן,
                        או שאולי אפשרי להתייעץ איתו בפון ואז יחליט אם הוא יכול לטפל אם לאו?
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • mik6868M mik6868
                          @mik6868 כתב במחפש מוסכניק לבדיקת רכב בבאר שבע:
                          הוא לא נושך, ודאי שלא דרך ה 📞
                          • mik6868M mik6868
                            והוא מקצוען ואמין?
                            @mik6868 אין לי את המספר שלו אבל של המוסך זה: 08-6237259 והוא אמין בעיקר אם אתה אברך…
                            בהצלחה!!!
                            • mik6868M mik6868
                              והוא מקצוען ואמין?
                              @mik6868 בדק שמן??
                              נראה שצריך אלטרנטור… (שמעתי שבגרנדיס להחליף רק לחדש, משופץ לא מחזיק טוב)
                              כמובן שום דבר לא בטוח
                              166.6k
