  3. מחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים
34 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
  • צילפינגיםצ מנותק
    שלום לכולם
    אני מחפש לקנות את המדבקה לחלונות שחורים
    אם יש למישהו למכור באיזור ירושלים אני ישמח מאוד
    או לחלופין קישור להזמנה אבל מהארץ לא מסין כי בדרך כלל זה מגיע מעוך לגמרי ללא תקנה
    תודה מראש!
    איזור ירושלים
    תודה לבורא עולם 0ת ס I פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
    • M מנותק
      MEIR
      אני הזמנתי לא מזמן דווקא הגיע בתוך קרטון קשיח {החומר לא הכי נח להתקנה התוצאה הסופית מצוינת}
      אם זה מענייין אותך מכאן
        שלום לכולם
        תודה מראש!
        @צילפינגים בואדי אל-ג’וז קניתי לא מזמן סט 3 מטר פילים + סכין + פלסטיק להחלקה - אצל פלוני ב-30 ש"ח.
        לא זוכר את שם החנות. אבל לא מסובך שם למצוא / לחפש / לברר…
        • M MEIR
          @MEIR כתב במחפש לקנות פילים לחלונות שחורים:
          אני ישמח אם תגיד לי איזה גודל הספיק לך יש שמה כמה גדלים
          3 מטר יספיק?
          איזור ירושלים
            שלום לכולם
            תודה מראש!
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמטוחה בפלאגים
            @צילפינגים יש לך ניסיון בהדבקה של זה? כי זה ממש לא פשוט כמו שזה נראה.
            במחיר של קנייה מהארץ תעשה את זה בדיר קדיס כולל הדבקה מקצוענית
            צילפינגיםצ LexusL מ 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ס סמטוחה בפלאגים
              @סמטוחה-בפלאגים קודם כל אני לא נמצא ולא מגיע לאיזור דיר קדיס וגם מעדיף לא לפרנס כלבים
              דבר נוסף מלנסות לא מפסידים במיוחד שזה גרושים עשיתי דברים ברכבים הרבה יותר מסובכים מזה וכמו שה’ עזר בזה יעזור גם בזה
              איזור ירושלים
                מאסטר מייבין
                @צילפינגים קודם העלבת את הפילים, עכשיו אתה מעליב את הכלבים?
                זה ויכוח ארוך שלא ייפתר כאן. אבל בכל מקרה אנחנו עומדים מאחוריך ומחזקים את ידיך שתצליח!
                  @EBA כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
                  בוודאי לא חשבתי אחרת אבל עיקר הסיבה שאני לא מגיע בכלל לאיזור דיר קדיס ובנוסף לזה אם אני יכול אני משתדל לא לפרנס אותם וה’ יעזור שנצליח לעמוד בזה!
                  איזור ירושלים
                  • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                    אם כבר דיר קדיס, אני עשיתי בוואדי אלג’וז ב-150 ש"ח
                    כולל אחריות 3 חודשים אם זה מתקלף וכדומה.
                    אתה מקבל חשבונית + ריחן לאוטו 😉
                    • ס סמטוחה בפלאגים
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                      @סמטוחה-בפלאגים כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
                      ממש לא, אם עושים לפי ההוראות זה די פשוט
                      (אני עשיתי לבד החלון הראשון לקח קצת יותר מחצי שעה השני לקח רבע שעה (את האחורי לא עשיתי, עדיין)
                        @Lexus אומנם אפשר לומר שאני דיי יודע אבל אין חכם כבעל הנסיון נשמח שתרחיב מעט איך עשית
                        איזור ירושלים
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
                          לכמה חלונות במחיר הזה?
                          איזור ירושלים
                            @צילפינגים כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
                            יש סרטונים ביוטיוב אנסה לחפש בהמשך את מה שאני עשיתי על פיו
                              שלום לכולם
                              תודה מראש!
                              ITAMAR25
                              יש מצב שיש לי להביא לך, קניתי פעם ועשיתי רק חלון אחד ואחר כך החלפתי רכב.
                              • I ITAMAR25
                                @ITAMAR25 אני ישמח מאוד לעדכון תודה רבה!
                                איזור ירושלים
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @צילפינגים 4 חלונות.
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 מחיר ממש מעולה למיטב ידיעתי בדיר קדיס לוקחים 50 ש"ח על כל חלון ופה לקחו לך 150 על 4 חלונות
                                    איזור ירושלים
                                      יענקי
                                      יש אחד בוואדי ג’וז בשם אבו סייד שעושה את זה
                                        @צילפינגים הסתדרת?
                                        יש לי גליל נדמה לי של 15%
                                        א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ITAMAR25
                                          יש לי 35% שהשתמשתי איתו רק לחלון אחד
                                          2.6k
                                          8.6k
                                          113.9k
