      3. מחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים
      34 פוסטים 11 כותבים 3.1k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        אם כבר דיר קדיס, אני עשיתי בוואדי אלג’וז ב-150 ש"ח
        כולל אחריות 3 חודשים אם זה מתקלף וכדומה.
        אתה מקבל חשבונית + ריחן לאוטו 😉
        • ס סמטוחה בפלאגים
          @צילפינגים יש לך ניסיון בהדבקה של זה? כי זה ממש לא פשוט כמו שזה נראה.
          במחיר של קנייה מהארץ תעשה את זה בדיר קדיס כולל הדבקה מקצוענית
          @סמטוחה-בפלאגים כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
          ממש לא, אם עושים לפי ההוראות זה די פשוט
          (אני עשיתי לבד החלון הראשון לקח קצת יותר מחצי שעה השני לקח רבע שעה (את האחורי לא עשיתי, עדיין)
            @Lexus אומנם אפשר לומר שאני דיי יודע אבל אין חכם כבעל הנסיון נשמח שתרחיב מעט איך עשית
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
              לכמה חלונות במחיר הזה?
                @צילפינגים כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
                יש סרטונים ביוטיוב אנסה לחפש בהמשך את מה שאני עשיתי על פיו
                  שלום לכולם
                  אני מחפש לקנות את המדבקה לחלונות שחורים
                  אם יש למישהו למכור באיזור ירושלים אני ישמח מאוד
                  או לחלופין קישור להזמנה אבל מהארץ לא מסין כי בדרך כלל זה מגיע מעוך לגמרי ללא תקנה
                  תודה מראש!
                  ITAMAR25
                  יש מצב שיש לי להביא לך, קניתי פעם ועשיתי רק חלון אחד ואחר כך החלפתי רכב.
                  • I ITAMAR25
                    @ITAMAR25 אני ישמח מאוד לעדכון תודה רבה!
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @צילפינגים 4 חלונות.
                        @תודה-לבורא-עולם-0 מחיר ממש מעולה למיטב ידיעתי בדיר קדיס לוקחים 50 ש"ח על כל חלון ופה לקחו לך 150 על 4 חלונות
                          @EBA כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
                          זה ויכוח ארוך שלא ייפתר כאן.
                          בוודאי לא חשבתי אחרת אבל עיקר הסיבה שאני לא מגיע בכלל לאיזור דיר קדיס ובנוסף לזה אם אני יכול אני משתדל לא לפרנס אותם וה’ יעזור שנצליח לעמוד בזה!
                          יענקי
                          יש אחד בוואדי ג’וז בשם אבו סייד שעושה את זה
                            @צילפינגים הסתדרת?
                            יש לי גליל נדמה לי של 15%
                            א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ITAMAR25
                              יש לי 35% שהשתמשתי איתו רק לחלון אחד
                              • ס סמטוחה בפלאגים
                                משה בלום
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה בלום
                                בעבר עשיתי את זה בוואדי ג’וז, שאלתי את הערבי מה הוא עושה בכל שלב, והוא הסביר!
                                הוא מנקה, ומרסס מים שמעורב בהם שמפו לתינוקות (ללא דמעות), הוא הסביר לי שצריך לבדוק בפעם הראשונה את השמפו, לבדוק שהמים לא מקבלים צבע, ונשארים צלולים, זה סימן שהשמפו לא מזיק לדבק.
                                המים עם השמפו גורם לדבק להיות לא דביק, זה מאוד נוח להדבקה כך.
                                אחרי שהוא מרטיב את החלון, ומרטיב את המדבקה בצד של הדבק, הוא שם את המדבקה על החלון, ואז בקלות הוא עושה את זה ללא בועות, יוצא מאוד יפה.
                                  שלום לכולם
                                  תודה מראש!
                                  @צילפינגים יש לך פה מדריך
                                  • I ITAMAR25
                                    @ITAMAR25 כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
                                    זה רמת כהות אמצע נכון?
                                      @צילפינגים הסתדרת?
                                      אליהו.
                                      @Lexus מה קורה אשמח גם אם רלוונטי עדיין אם נשאר לך מהמדבקה
                                        @צילפינגים הסתדרת?
                                        @Lexus כתב במחפש לקנות מדבקה לחלונות שחורים:
                                        @צילפינגים הסתדרת?
                                        עוד לא…
                                        אני ישמח מאוד
                                          ITAMAR25
                                          משהו כזה, לא כהה מאוד.
                                          • I ITAMAR25
                                            @ITAMAR25 אתה גם מירושלים נכון?
                                              @צילפינגים הסתדרת?
                                              עוד לא…
                                              אני ישמח מאוד
                                              @צילפינגים הסתדרת?
                                              עוד לא…
                                              אני ישמח מאוד
                                              אני במו"ע אם אופציה להרחבה
                                              דבר איתי בפרטי
                                              168.7k
