      5. מדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב
      112 פוסטים 21 כותבים 95.3k צפיות
      • יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        ראשית אקדים שהקרדיט הגדול מגיע ל @מיישה שעיקר המידע הגיע ממנו והמדריכים שכתב
        בכל זאת כתבתי מדריך כי הוא יותר קצר וברור
        המדריך טוב גם ל TS18 רק שב TS18 צריך להיכנס לאפליקציית קיידרואיד לאחר כל הפעלה ולראות שבחלון ההודעות מופיע שהמכשיר מוגן ולא מופיע הודעות שאין חיבור ל VPN
        מורידים את הקובץ מכאן (יש להוריד כוכביות)
        הקובץ מכיל 3 אפליקציות וקובץ טקסט עם הפקודות
        כדי לחסוך לכם הפקודות קיימות כבר בקובץ טקסט ואפשר פשוט להעתיק אותם בכל שלב
        1. מתקינים את תוכנת הקיידרואיד
        2. פותחים ניפוי באגים של USB במכשיר
        3. מתקינים את האמולטור ומריצים את הפקודה
        setprop service.adb.tcp.port 5555
        ואח"כ בשורה חדשה מריצים גם את הפקודה
        setprop ctl.restart adbd
        1. מתקינים את אפליקציית hackendebug
          מיד בפתיחת האפליקציה תקפוץ הודעה לאישור ניפוי באגים, יש ללחוץ על יש אישור
          (בתחתית המסך תקפוץ הודעה שהמכשיר התחבר)
        2. ללחוץ על הכפתור הכחול עם שני חיצים בצד שמאל למטה ואז להכניס למטה את הפקודה
        dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
        שמח לעזור
        משהקפלןמ Y Israel MeirI נהוראינ גילג 10 תגובות תגובה אחרונה
        20
        • יוסי לויי יוסי לוי התייחס לנושא זה ב
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          @יוסי-לוי
          תודה, דבר גדול עשית.
          איחדת את כל הנצרך, עם הסבר מפורט ומובן!!
          אשרי חלקך!!
            @יוסי-לוי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
            אשמח אם תרחיב על זה קצת
            גם לאחר נתינת ההרשאות צריך אחרי כל הפעלה מחדש לודאות שהvpn פועל?
            אם כן אז זה לא באמת חסום, לא?
            בכל מקרה לי לא יצא להיתקל בזה (אבל תמיד התקנתי עם רוט ולכן אולי זה שונה)
              Israel MeirI מנותק
              Israel MeirI מנותק
              Israel Meir
              איך אפשר להוריד את זה בנטפרי (אחרי שאני מוריד את הכוכביות כתוב לי “קובץ שהתפרסם לציבור”
              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • Israel MeirI Israel Meir
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @Israel-Meir כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                com.kdroid.filter.0.8.3.-release.apk
                hackendebug.apk
                terminal-emulator-for-android-1-0-70.apk
                פקודות.txt
                משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  hackendebug.apk
                  פקודות.txt
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @Israel-Meir
                  שלחתי פנייה לנטפרי לפתוח את מה שהעלתי
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @YOLEVI כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                    האמת שלא חפרתי אם זה חסום אבל נראה לי שזה חוסם הכל כל עוד אין חיבור לVPN כי גם הוויז לא עובד
                    מה שצריך בסה"כ להיכנס לרגע לתוכנה ולצאת.
                    יכול להיות שאם בוחרים בהגדרות כתכנית שתפעל מיד ההפעלה זה יחסוך את זה.
                    מה שעוד עוזר אבל לא כ"כ נוח זה לשים את קיידרואיד בחלון של מסך הבית
                    שמח לעזור
                      אה אז זה הבעיה הידועה שקיידרואיד לא נותן רשת אם לא נכנסים אליו,
                      לידיעתך זה בעיה בכל מערכת (כולל K706) חוץ מה TS10S (וגם שם זה יכול לקרות לעיתים רחוקות)
                      באג נוסף שקיים עם קיידרואיד בכל המערכות חוץ מה TS10S שלפעמים המערכת מאתחלת את עצמה לבד בפרט בשימוש בוויז ולפעמים זה ממש משגע (כמה ביקשו ממני רק בגלל זה לעבור לחסימה של אאוטנט אפילו שמאוד הפריע להם לאבד את מסך הבית המקורי)
                      יש לי פיתרון פשוט להחריד לבאג הראשון שכבר @דני-מערכות מזמן ביקש ממני לעשות על זה מדריך, אני מקווה לעשות השבוע לתועלת הציבור
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @YOLEVI אני ב"ה עם ה TS10S אז לא מכיר את הבעיות האלו
                        שמח לעזור
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          hackendebug.apk
                          פקודות.txt
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          @משהקפלן כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                          hackendebug.apk
                          פקודות.txt
                          פתוח בנטפרי!!
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            שכחת לציין דבר אחד חשוב ביותר!
                            צריך קודם להתחבר למכשיר כל שהוא ע"י הוייפי, בלי זה לא יעבוד כלום!
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              לא שכחתי!
                              זה עבד לי גם בלי להתחבר
                              שמח לעזור
                              משהקפלןמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                לא שכחתי!
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
                                לא שכחתי!
                                לי לא!
                                עריכה: זה אכן עובד גם בלי להתחבר ע"י WIFI
                                  לא שכחתי!
                                  לי זה עבד גם בלי לפתוח ניפוי באגים אבל לא ב ts18
                                  אבל אולי באמת כדאי להוסיף שאם לא עובד אז לנסות להתחבר לווי פי ולפתוח ניפוי באגים ולנסות להתחבר ידנית על ידי לחיצה על התקע והזנת ip
                                  • Israel MeirI Israel Meir התייחס לנושא זה ב
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                                    @יוסי-לוי כל הכבוד מדריך ממש טוב ונצרך!!!
                                    הייתי ממליץ להוסיף בנושא שזה מדריך גם להתקנת A Bloq וזו הפקודת ADB:
                                    dpm set-device-owner com.secureguard.mdm/.SecureGuardDeviceAdminReceiver
                                    טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @יוסי-לוי מדריך קצר וקולע. לך בכחך זה ותחבר לנו עוד מדריכים טובים!
                                      בהצלחה!
                                      • נהוראינ נהוראי
                                        @נהוראי @יוסי-לוי אולי כדאי שיוסיפו את א בלוק (אצלי זה עדיין סקיור גורד) לתיקייה הנ"ל, ולערוך את הפוסט של המדריך בעבור זה
                                        ולציין שלא מומלץ להתקין על מערכות אלא רק עד גרסה 0.3.7
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @טוסון כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                          לא רק עד גרסה 0.3.7
                                          למה לא גירסה חדשה יותר?
                                          יש לך את הגירסה הזו? כי ההורדה של האפליקציה היא הגירסה האחרונה
                                          שמח לעזור
                                            לא רק עד גרסה 0.3.7
                                            @יוסי-לוי ככה @מיישה כתב במתמחים (אחרי שטענו שם שזה דופק מולטימדיות)
                                            הוא העלה איפשהו קישור לגירסה הזו בפורום
                                            עריכה. כאן יש את הקישור לגירסה 0.3.5 ו 0.3.9
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel Meir
                                              • 6
                                              4.2k
                                              170.5k
