      5. מדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב
      110 פוסטים 20 כותבים 82.6k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        ראשית אקדים שהקרדיט הגדול מגיע ל @מיישה שעיקר המידע הגיע ממנו והמדריכים שכתב
        בכל זאת כתבתי מדריך כי הוא יותר קצר וברור
        המדריך טוב גם ל TS18 רק שב TS18 צריך להיכנס לאפליקציית קיידרואיד לאחר כל הפעלה ולראות שבחלון ההודעות מופיע שהמכשיר מוגן ולא מופיע הודעות שאין חיבור ל VPN
        מורידים את הקובץ מכאן (יש להוריד כוכביות)
        הקובץ מכיל 3 אפליקציות וקובץ טקסט עם הפקודות
        כדי לחסוך לכם הפקודות קיימות כבר בקובץ טקסט ואפשר פשוט להעתיק אותם בכל שלב
        1. מתקינים את תוכנת הקיידרואיד
        2. פותחים ניפוי באגים של USB במכשיר
        3. מתקינים את האמולטור ומריצים את הפקודה
        setprop service.adb.tcp.port 5555
        ואח"כ בשורה חדשה מריצים גם את הפקודה
        setprop ctl.restart adbd
        1. מתקינים את אפליקציית hackendebug
          מיד בפתיחת האפליקציה תקפוץ הודעה לאישור ניפוי באגים, יש ללחוץ על יש אישור
          (בתחתית המסך תקפוץ הודעה שהמכשיר התחבר)
        2. ללחוץ על הכפתור הכחול עם שני חיצים בצד שמאל למטה ואז להכניס למטה את הפקודה
        dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
        בהצלחה
        Israel MeirI מנותק
        Israel MeirI מנותק
        Israel Meir
        @יוסי-לוי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
        איך אפשר להוריד את זה בנטפרי (אחרי שאני מוריד את הכוכביות כתוב לי “קובץ שהתפרסם לציבור”
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Israel MeirI Israel Meir
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          @Israel-Meir כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
          com.kdroid.filter.0.8.3.-release.apk
          hackendebug.apk
          terminal-emulator-for-android-1-0-70.apk
          פקודות.txt
          משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • משהקפלןמ משהקפלן
            hackendebug.apk
            פקודות.txt
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @Israel-Meir
            שלחתי פנייה לנטפרי לפתוח את מה שהעלתי
              אשמח אם תרחיב על זה קצת
              גם לאחר נתינת ההרשאות צריך אחרי כל הפעלה מחדש לודאות שהvpn פועל?
              אם כן אז זה לא באמת חסום, לא?
              בכל מקרה לי לא יצא להיתקל בזה (אבל תמיד התקנתי עם רוט ולכן אולי זה שונה)
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @YOLEVI כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
              האמת שלא חפרתי אם זה חסום אבל נראה לי שזה חוסם הכל כל עוד אין חיבור לVPN כי גם הוויז לא עובד
              מה שצריך בסה"כ להיכנס לרגע לתוכנה ולצאת.
              יכול להיות שאם בוחרים בהגדרות כתכנית שתפעל מיד ההפעלה זה יחסוך את זה.
              מה שעוד עוזר אבל לא כ"כ נוח זה לשים את קיידרואיד בחלון של מסך הבית
              שמח לעזור
                אה אז זה הבעיה הידועה שקיידרואיד לא נותן רשת אם לא נכנסים אליו,
                לידיעתך זה בעיה בכל מערכת (כולל K706) חוץ מה TS10S (וגם שם זה יכול לקרות לעיתים רחוקות)
                באג נוסף שקיים עם קיידרואיד בכל המערכות חוץ מה TS10S שלפעמים המערכת מאתחלת את עצמה לבד בפרט בשימוש בוויז ולפעמים זה ממש משגע (כמה ביקשו ממני רק בגלל זה לעבור לחסימה של אאוטנט אפילו שמאוד הפריע להם לאבד את מסך הבית המקורי)
                יש לי פיתרון פשוט להחריד לבאג הראשון שכבר @דני-מערכות מזמן ביקש ממני לעשות על זה מדריך, אני מקווה לעשות השבוע לתועלת הציבור
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @YOLEVI אני ב"ה עם ה TS10S אז לא מכיר את הבעיות האלו
                  שמח לעזור
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    hackendebug.apk
                    פקודות.txt
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @משהקפלן כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                    hackendebug.apk
                    פקודות.txt
                    פתוח בנטפרי!!
                      בהצלחה
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      בהצלחה
                      שכחת לציין דבר אחד חשוב ביותר!
                      צריך קודם להתחבר למכשיר כל שהוא ע"י הוייפי, בלי זה לא יעבוד כלום!
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        בהצלחה
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        לא שכחתי!
                        זה עבד לי גם בלי להתחבר
                        שמח לעזור
                        משהקפלןמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לא שכחתי!
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          לא שכחתי!
                          לי לא!
                          עריכה: זה אכן עובד גם בלי להתחבר ע"י WIFI
                            לא שכחתי!
                            לי זה עבד גם בלי לפתוח ניפוי באגים אבל לא ב ts18
                            אבל אולי באמת כדאי להוסיף שאם לא עובד אז לנסות להתחבר לווי פי ולפתוח ניפוי באגים ולנסות להתחבר ידנית על ידי לחיצה על התקע והזנת ip
                            • Israel MeirI Israel Meir התייחס לנושא זה ב
                              בהצלחה
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                              @יוסי-לוי כל הכבוד מדריך ממש טוב ונצרך!!!
                              הייתי ממליץ להוסיף בנושא שזה מדריך גם להתקנת A Bloq וזו הפקודת ADB:
                              dpm set-device-owner com.secureguard.mdm/.SecureGuardDeviceAdminReceiver
                              טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                בהצלחה
                                @יוסי-לוי מדריך קצר וקולע. לך בכחך זה ותחבר לנו עוד מדריכים טובים!
                                בהצלחה!
                                • נהוראינ נהוראי
                                  @נהוראי @יוסי-לוי אולי כדאי שיוסיפו את א בלוק (אצלי זה עדיין סקיור גורד) לתיקייה הנ"ל, ולערוך את הפוסט של המדריך בעבור זה
                                  ולציין שלא מומלץ להתקין על מערכות אלא רק עד גרסה 0.3.7
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @טוסון כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                    לא רק עד גרסה 0.3.7
                                    למה לא גירסה חדשה יותר?
                                    יש לך את הגירסה הזו? כי ההורדה של האפליקציה היא הגירסה האחרונה
                                    שמח לעזור
                                      לא רק עד גרסה 0.3.7
                                      @יוסי-לוי ככה @מיישה כתב במתמחים (אחרי שטענו שם שזה דופק מולטימדיות)
                                      הוא העלה איפשהו קישור לגירסה הזו בפורום
                                      עריכה. כאן יש את הקישור לגירסה 0.3.5 ו 0.3.9
                                        בהצלחה
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel Meir
                                          בהצלחה
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראי
                                          עשיתי לפי כל השלבים על מולטימדיה עבד מעולה, יישר כח!!
                                          עכשיו אמרתי בא ננסה גם על אימולטור במחשב עשיתי לפי כל השלבים רק שבפתיחת אפליקצית hackendebug הוא לא מבקש אישור לניפוי באגים אלא כותב שיש חיבור, ואז כשאני בא לתת את הפקודה הוא כותב שגיאה…
                                          איפה יכולה להיות הבעיה? אולי אין באמת ניפוי באגים באימולטור ?
                                          עריכה: מסתבר ששכחתי להסיר חשבונות…
                                          אבל עדיין מעניין שhackendebug לא בקשה ממני אישור לניפוי באגים…
                                          מנסה להבין 0מ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נהוראינ נהוראי
                                            מנסה להבין 0מ מנותק
                                            מנסה להבין 0מ מנותק
                                            מנסה להבין 0
                                            הנה הגירסא 0.3.7 secureguard-mdm-0.3.7.apk
                                            בהצלחה
                                            • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                                              בהצלחה
                                              @מנסה-להבין-0 הדף לא קיים
                                              פה זה קיים
                                              11.0k
                                              152.6k
