  3. מדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב
109 פוסטים 19 כותבים 37.7k צפיות
  • יוסי לויי מנותק
    יוסי לויי מנותק
    יוסי לוי
    ראשית אקדים שהקרדיט הגדול מגיע ל @מיישה שעיקר המידע הגיע ממנו והמדריכים שכתב
    בכל זאת כתבתי מדריך כי הוא יותר קצר וברור
    המדריך טוב גם ל TS18 רק שב TS18 צריך להיכנס לאפליקציית קיידרואיד לאחר כל הפעלה ולראות שבחלון ההודעות מופיע שהמכשיר מוגן ולא מופיע הודעות שאין חיבור ל VPN
    מורידים את הקובץ מכאן (יש להוריד כוכביות)
    הקובץ מכיל 3 אפליקציות וקובץ טקסט עם הפקודות
    כדי לחסוך לכם הפקודות קיימות כבר בקובץ טקסט ואפשר פשוט להעתיק אותם בכל שלב
    1. מתקינים את תוכנת הקיידרואיד
    2. פותחים ניפוי באגים של USB במכשיר
    3. מתקינים את האמולטור ומריצים את הפקודה
    setprop service.adb.tcp.port 5555
    ואח"כ בשורה חדשה מריצים גם את הפקודה
    setprop ctl.restart adbd
    1. מתקינים את אפליקציית hackendebug
      מיד בפתיחת האפליקציה תקפוץ הודעה לאישור ניפוי באגים, יש ללחוץ על יש אישור
      (בתחתית המסך תקפוץ הודעה שהמכשיר התחבר)
    2. ללחוץ על הכפתור הכחול עם שני חיצים בצד שמאל למטה ואז להכניס למטה את הפקודה
    dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
    בהצלחה
    שמח לעזור
    משהקפלןמ Y Israel MeirI נהוראינ ג 10 תגובות תגובה אחרונה
    20
    • יוסי לויי יוסי לוי התייחס לנושא זה
      בהצלחה
      משהקפלןמ מנותק
      משהקפלןמ מנותק
      משהקפלן
      @יוסי-לוי
      תודה, דבר גדול עשית.
      איחדת את כל הנצרך, עם הסבר מפורט ומובן!!
      אשרי חלקך!!
        בהצלחה
        @יוסי-לוי כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
        אשמח אם תרחיב על זה קצת
        גם לאחר נתינת ההרשאות צריך אחרי כל הפעלה מחדש לודאות שהvpn פועל?
        אם כן אז זה לא באמת חסום, לא?
        בכל מקרה לי לא יצא להיתקל בזה (אבל תמיד התקנתי עם רוט ולכן אולי זה שונה)
          בהצלחה
          Israel MeirI מחובר
          Israel MeirI מחובר
          Israel Meir
          איך אפשר להוריד את זה בנטפרי (אחרי שאני מוריד את הכוכביות כתוב לי “קובץ שהתפרסם לציבור”
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Israel MeirI Israel Meir
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @Israel-Meir כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
            com.kdroid.filter.0.8.3.-release.apk
            hackendebug.apk
            terminal-emulator-for-android-1-0-70.apk
            פקודות.txt
            משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • משהקפלןמ משהקפלן
              hackendebug.apk
              פקודות.txt
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @Israel-Meir
              שלחתי פנייה לנטפרי לפתוח את מה שהעלתי
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @YOLEVI כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                האמת שלא חפרתי אם זה חסום אבל נראה לי שזה חוסם הכל כל עוד אין חיבור לVPN כי גם הוויז לא עובד
                מה שצריך בסה"כ להיכנס לרגע לתוכנה ולצאת.
                יכול להיות שאם בוחרים בהגדרות כתכנית שתפעל מיד ההפעלה זה יחסוך את זה.
                מה שעוד עוזר אבל לא כ"כ נוח זה לשים את קיידרואיד בחלון של מסך הבית
                שמח לעזור
                  אה אז זה הבעיה הידועה שקיידרואיד לא נותן רשת אם לא נכנסים אליו,
                  לידיעתך זה בעיה בכל מערכת (כולל K706) חוץ מה TS10S (וגם שם זה יכול לקרות לעיתים רחוקות)
                  באג נוסף שקיים עם קיידרואיד בכל המערכות חוץ מה TS10S שלפעמים המערכת מאתחלת את עצמה לבד בפרט בשימוש בוויז ולפעמים זה ממש משגע (כמה ביקשו ממני רק בגלל זה לעבור לחסימה של אאוטנט אפילו שמאוד הפריע להם לאבד את מסך הבית המקורי)
                  יש לי פיתרון פשוט להחריד לבאג הראשון שכבר @דני-מערכות מזמן ביקש ממני לעשות על זה מדריך, אני מקווה לעשות השבוע לתועלת הציבור
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @YOLEVI אני ב"ה עם ה TS10S אז לא מכיר את הבעיות האלו
                    שמח לעזור
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      hackendebug.apk
                      פקודות.txt
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      @משהקפלן כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                      hackendebug.apk
                      פקודות.txt
                      פתוח בנטפרי!!
                        בהצלחה
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        בהצלחה
                        שכחת לציין דבר אחד חשוב ביותר!
                        צריך קודם להתחבר למכשיר כל שהוא ע"י הוייפי, בלי זה לא יעבוד כלום!
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          בהצלחה
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          לא שכחתי!
                          זה עבד לי גם בלי להתחבר
                          שמח לעזור
                          משהקפלןמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לא שכחתי!
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            לא שכחתי!
                            לי לא!
                            עריכה: זה אכן עובד גם בלי להתחבר ע"י WIFI
                              לא שכחתי!
                              לי זה עבד גם בלי לפתוח ניפוי באגים אבל לא ב ts18
                              אבל אולי באמת כדאי להוסיף שאם לא עובד אז לנסות להתחבר לווי פי ולפתוח ניפוי באגים ולנסות להתחבר ידנית על ידי לחיצה על התקע והזנת ip
                              • Israel MeirI Israel Meir התייחס לנושא זה
                                בהצלחה
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                                @יוסי-לוי כל הכבוד מדריך ממש טוב ונצרך!!!
                                הייתי ממליץ להוסיף בנושא שזה מדריך גם להתקנת A Bloq וזו הפקודת ADB:
                                dpm set-device-owner com.secureguard.mdm/.SecureGuardDeviceAdminReceiver
                                טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  בהצלחה
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  @יוסי-לוי מדריך קצר וקולע. לך בכחך זה ותחבר לנו עוד מדריכים טובים!
                                  בהצלחה!
                                  • נהוראינ נהוראי
                                    @נהוראי @יוסי-לוי אולי כדאי שיוסיפו את א בלוק (אצלי זה עדיין סקיור גורד) לתיקייה הנ"ל, ולערוך את הפוסט של המדריך בעבור זה
                                    ולציין שלא מומלץ להתקין על מערכות אלא רק עד גרסה 0.3.7
                                    ויסעו
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @טוסון כתב במדריך התקנת קיידרואיד במולטימדיה בקלות וללא מחשב:
                                      לא רק עד גרסה 0.3.7
                                      למה לא גירסה חדשה יותר?
                                      יש לך את הגירסה הזו? כי ההורדה של האפליקציה היא הגירסה האחרונה
                                      שמח לעזור
                                        לא רק עד גרסה 0.3.7
                                        @יוסי-לוי ככה @מיישה כתב במתמחים (אחרי שטענו שם שזה דופק מולטימדיות)
                                        הוא העלה איפשהו קישור לגירסה הזו בפורום
                                        עריכה. כאן יש את הקישור לגירסה 0.3.5 ו 0.3.9
                                        ויסעו
                                          בהצלחה
                                          Israel MeirI מחובר
                                          Israel MeirI מחובר
                                          Israel Meir
                                          50
                                          2.3k
                                          7.6k
                                          101.0k
