      3. החלפת פלגים, מתי?
      החלפת פלגים, מתי?
      38 פוסטים 13 כותבים 2.2k צפיות
      • יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        האם יש עניין להחליף פלאגים כל זמן או ק"מ כל שהוא, או שכל עוד והם עושים את העבודה אין צורך להחליף?
        מאירמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יהושעי יהושע
          @יהושע כתב בהחלפת פלגים, מתי?:
          תלוי ברכב ובפלאגים. זה נע בין 10,000 ל100,000
          יהושעי יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
            יהושעי מנותק
            יהושעי מנותק
            יהושע
            @מאיר ונשאלת השאלה, כל עוד והם עושים את העבודה למה צריך להחליף?
            • יהושעי יהושע
              @יהושע שריפה לא נכונה של התערובת מקצרת את חיי המנוע גם בוכנות גם רינגים גם שסתומים בקיצור תחליף לפי הוראות יצרן
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @מאיר מישהו יודע מתי צריך להחליף במיצובישי גרנדיס?
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  @יוסי-לוי 100,000 ק"מ או 5 שנים הקודם מבינהם
                  KlonimoosK יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @הכל-בעז-ה
                    ובדייהטסו סיריון?
                    • תלת אופןת מנותק
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופן
                      הפלאגים עם הזמן הולכים ונהרסים ועובדים פחות טוב?, או שזה רק עניין של סיכוי יותר גבוה לסיום תפקידם בעתיד הקרוב?
                      מנגו כשר טוב לעבודת השם
                        @הכל-בעז-ה
                        ובדייהטסו סיריון?
                        @klonimoos בעיקרון בסיריון זה פלג ל15 K אבל אפשר למשוך ל30 40
                        • תלת אופןת תלת אופן
                          @תלת-אופן ברור שהולכים זה מצת ופשוט לא נותן ניצוץ טוב למנוע והתערובת לא נשרפת טוב וזה תוכנית טובה לגמור מנוע
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @הכל-בעז-ה להחליף גם אם הם נראים מצוין? יש לזה השפעה על צריכת דלק?
                            הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יוסי-לוי בין 100 ל200 ש"ח הייתי משקיע יותר מזה לא הייתי משקיע ברכב ישן
                                @יוסי-לוי תבדוק על הראש של הפלג אם הסליל הצתה לא שורף אותו
                                עיין וד"ק
                                KlonimoosK מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                    עיין וד"ק
                                    @הכל-בעז-ה כתב בהחלפת פלגים, מתי?:
                                    עיין וד"ק
                                    איך אני מגיע לפלג ע’'מ לראות את המצב שלו?
                                      רצונו לומר נותן ניצוץ מידי מאוחר כשהבוכנה כבר לא ב’נקודה המתה’ וממילא התערובת לא נשרפת טוב וגם עומס יתר על הסליל.
                                      • סמךס מנותק
                                        סמךס מנותק
                                        סמך
                                        מעשה שהיה
                                        היו לי פלאגים הכי טובים [נ"ל אירידיום]
                                        אחרי 18,000 ק"מ החלפתי שוב [בהמלצת המוסכניק]
                                        בעקבות זה חסכתי 200 ש"ח כל חודש בהוצאות הדלק
                                        אחרי ברור קצר
                                        אחד מהפלגים היה שרוף כנראה בגלל הצתה לא נכונה
                                        בגלל המקרה הזה, בכל טיפול 10,000 אני בודק גם פלאגים
                                        יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • סמךס סמך
                                          מעשה שהיה
                                          אחרי ברור קצר
                                          יהושעי מנותק
                                          יהושעי מנותק
                                          יהושע
                                          @סמך לא הרגשת על הנסיעה כלום לפני שהחלפת?
                                          סמךס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • יהושעי יהושע
                                            סמךס מנותק
                                            סמךס מנותק
                                            סמך
                                            לא
                                            הרגשתי רק בכיס
                                            KlonimoosK יהושעי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • סמךס סמך
                                              לא
                                              הרגשתי רק בכיס
                                              @סמך כתב בהחלפת פלגים, מתי?:
                                              לא
                                              הרגשתי רק בכיס
                                              ועכשיו נשאל, האם אתה מרגיש שינוי לאחר ההחלפה חוץ מהדלק?
                                              164.9k
