      3. מעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦
      30 פוסטים 9 כותבים 2.6k צפיות
        שואל בשביל חבר
        קיבל כעת את הרכב החדש✨
        בתדלוק הראשון תדלק בטעות 20L בנזין כהרגלו
        ומיד אחז את הטעות ותדלק 60L נוספים של דיזל
        הצדיק לא חשב שזה יכול ליצור לו בעיה
        עריכה:
        כעת דיברתי איתו
        והמעשה המדויק הוא כזה
        הוא תדלק 20 ליטר ונסע עם זה נסיעה די רצינית (מרכז - דרום) נשאר לו 12 ליטר ועל זה הוא תדלק עוד 60 ליטר
        @Lexus מצטרף לתשובות לעיל
        אני מכיר גם כן מקרה כזה והרכב השתעל ורעד אבל עבר את זה בשלום (לפני שהוא אחז מה קרה הוא הלך למוסך ושם אמרו לו שצריך להחליף ממיר… (בלי לדעת שהוא שם בנזין)
        מקרה הפוך כבר זה הרבה יותר בעייתי ואז צריך לעצור מיד, אם מספיקים לפני שהאוטו נכבה מעצמו
          @יראת-שמים כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
          @Lexus צריך מוסך שבאמת יבדוק, ולא אחד שישמע את הסיפור ויחליף חצי רכב בלי להסתכל… אבל זה מסתמא יהיה סיפור יקר עצם הבדיקה, והניקוי שודאי יבוא אחריה…
          מאיזה עיר היהודי הנ"ל?
          ואולי ל @הכל-בעזרת-השם או @נייטרון-חפשי או @יצחק-רשטונ פתרונים.
          מה יש לו להפסיד במקרה כזה
          יש מוניות שמתדלקים באופן קבוע 2 ליטר בנזין על טנק סולר זה מנקה את המערכת
          עכשיו ה רכב שלו חדש ובאמת לא בטוח שנוצר בעיה שימלא פול סולר פלוס תוסף לסולר וימשיך ליסוע
          בהצלחה ודיי עם ההפחדות
          אם הרכב היה מזייף אז היה מה לחשוש
          @הכל-בעזרת-השם כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
          אני רוקנתי השבוע למישהו שמילא סולר במקום בנזין (אחרי שבדקתי את המשאבה והמזרקים וחשבתי שזה יכול להיות רק זה ואז הוא סיפר שאשתו תדלקה והוא ישאל אותה…) ויש לי 25 ליטר סולר עם בערך 5 ליטר בנזין, לדעתך מומלץ להשתמש בזה? אולי לדלל יותר ואז להשתמש?
            @נייטרון-חפשי כתב במעשה ברכב חדש שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
            תשתמש חופשי סע לאילת נסיע טובה
            • י יראת שמים
              @Lexus דבר ראשון שישאב, ומהר.
              דבר שני, והוא לא בהכרח סותר לדבר הראשון, שיפסיק לנסוע עם זה כי ‘מה, האוטו לא מצייץ’, חראם על אוטו חדש ויפה שככה ילך…
              ודבר שלישי, שיגרור למוסך נורמלי שיבדוק אם לא קרה שום נזק.
              יראת שמים
              טוב, לא ידעתי את כל האמור, מתנצל, חוזרני בי מכל מה שכתבתי בעניין זה.
              ובכל זאת, למה כך חשבתי? כי בדידי הוה עובדא, וכעין האמור: ‘הוה עובדא ופקע כדא’.
              אבא שלי מילא דיזל במקום בנזין ברכב שכירות באירופה , וכשמתי לב לטעות - לקראת סוף המיכל, הוספנו קצת בנזין ויחלנו לטוב. הס"ד הגדולה היתה שזה קרה כחצי שעה לפני שדה התעופה, בדרך חזור, כך שלא נשאר לנו הרבה זמן עם הרכב הזה. למעשה האוטו קיפץ ורקד כל הדרך אל השדה, נכבה כמה פעמים, וגם כשהיה מונע ברוב טובו… הרגשנו בטיול ג’יפים…
              לאור זה, חשבתי שבנזין בדיזל זה אותה בעיה, ולכך נזעקתי.
              וסתם כך, מה ההבדל בין דיזל ברכב בנזין ובין בנזין ברכב דיזל? למה האחד מזיק ורעהו לא?
              הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים כתב במעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                זה לא בריא לשום רכב
                אבל סולר הוא לא מזוקק כמו בנזין
                  זה לא בריא לשום רכב
                  @הכל-בעזרת-השם כתב במעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                  זה לא בריא לשום רכב
                  ברשותך אני אפרט יותר בפשטות, בנזין הוא דליק ממש ומספיק ניצוץ כדי לפוצץ אותו, סולר לעומת זאת דליק קצת יותר משמן זית והוא לא בוער בפני עצמו, במנוע דיזל יש טכניקה שגורמת לו להתפוצץ אעפ"כ אבל במנוע בנזין הוא פשוט לא נדלק והרכב נכבה, לא מזיק אמנם אבל גם לא נוסע.
                  לעומת זאת, בנזין ברכב דיזל יגרום לפיצוצים מוקדמים ועלול גם לעשות צרות למשאבה והמזרקים שהם הרבה יותר מדוייקים ומשוכללים במנועי דיזל, אבל בכמות קטנה שמעורבת בסולר נטען כאן שזה לא מזיק (אולי אפילו מועיל) ועכ"פ זה לא יעצור את המנוע (אם כבר אז יפוצץ אותו, [לא באמת]).
                  • י יראת שמים
                    ממש מוזר לי!!
                    הפיה של הבנזין יותר צרה מהאקדח תדלוק של הדיזל. איך הוא הצליח?
                    י הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ממש מוזר לי!!
                      יראת שמים
                      @שלמה הכי הוה עובדא.
                      אולי בגלל שזה רכב צרפתי? לדעתי זה היה רנו טראפיק או אופל ויורו, אחד מהאלו עם ה-9 מקומות, לך תדע מה הצרפתים מסוגלים…
                      אולי הוא דחף בכח? אני לא זוכר, זה מעשה קצת עתיק, לפני 6-7 שנים. עכ"פ כך הוה, אני זוכר את הנסיעה הזו כחוויה מצחיקה, ואבא שלי זוכר את זה מסתמא כסיוט…
                        ממש מוזר לי!!
                        @שלמה כתב במעשה ברכב חדש✨ שתודלק בבנזין במקום בדיזל😦:
                        ממש מוזר לי!!
                        הפוך זה יותר קשה
                          ממש מוזר לי!!
                          הפוך זה יותר קשה
                          הפוך זה יותר קשה
                          הוא כתב
                          אלו רכבי דיזל למיטב ידיעתי
                          ולפיכך מסתבר שאביך מילה בנזין במקום סולר
                          11.4k
                          158.1k
