      3. סוללה למקרר לרכב או אולי תא סולארי?
      12 פוסטים 4 כותבים 1.6k צפיות
      • מאירמ מנותק
        יש לי מקרר לרכב מהסוג הזה. המקרר ניזון מהמצת של הרכב כך שהמקרר עובד רק כשהרכב מונע (או חצי סוויץ אבל חייב להשאיר מפתח ברכב…). למעשה התלבטתי אם כדאי לקנות באלי אקספרס סוללה בכ350 שח או שאולי כדאי לקנות תא סולארי עם הספק מתאים וזה לכאו’ אמור להיות יותר זול.
        אשמח אם מישהו יודע לומר לי איך בודקים איזה תא סולארי מתאים למקרר הנל, וכן אשמח לייעוץ מה עדיף.
        תודה לכולם
          תודה לכולם
          צריכים אנו לר’ @טכנולוג ,
          עד להגעתו, לי אישית נראה שפאנל סולארי בודד כזה יהיה לך מעולה.
          לא הצלחתי למצוא מידע על הצריכה בוואט (W) עבור המקרר, צריך לוודא שזה תואם (הפאנל הנ"ל מספק 100W, ויש שם אופציות ליותר, הגודל, להבדיל, ככרך שו"ע גדול, להבדיל).
          • ט מנותק
            זה מקרר מצויין ומתאים מאוד למי שיש מספיק מקום ברכב (אם כי אני הייתי ממליץ יותר על הדגם הזה שניתן לחבר לו סוללה ייעודית)
            לגבי צריכת החשמל הוא כנראה צורך עד 60 וואט (כך גיליתי מעיון בפרטי השנאי הביתי שניתן לקנות בנפרד)
            ומשום כך אם רצית מקור חשמל שיעבוד 24 שעות כמו מצלמת דרך זה כמעט לא אפשרי אא"כ אתה מוכן להשקיע כמה אלפים כי ל24 שעות צריך סוללה שמכילה כ1.5 קילוואט
            מה שנשאר זה חיבור שיספיק לכמה שעות
            לכאורה יש כמה אופציות לחיבור לחשמל
            1. פאנל סולארי - אפשרות לא כל כך מומלצת מכמה סיבות
            • הוא מייצר חשמל רק כאשר הוא חשוף למקור שמש ואין לו יכולת לאגור את החשמל כך שהוא לא מתאים לימים מעוננים או לאחר שהשמש שוקעת
            • עוצמת החשמל שלו משתנה כל הזמן לפי השמש באותו רגע
            • כדי לקבל 60 וואט אמיתיים צריך פאנל גדול (כ1*2 מטר) שמסתבר יהיה על הגג ובנסיעה זה עלול לעוף אז תצטרך כל פעם להוריד ולהרכיב שוב
            • ובנוסף לכל זה תצטרך להתאים את החיבור המקורי שלך לפאנל
            1. בוסטר - לדעתי האופציה הטובה והזולה ביותר להשתמש בבוסטר עם קיבולת גדולה עם יציאת מצת כזה וכשאתה חונה אתה פשוט מחבר את החיבור של המקרר במקום לשקע המצת הרגיל אתה מעביר אותו לבוסטר
              נכון לעכשיו הבוסטרים הגדולים ביותר הם של כ27,000 מיליאמפר (מה שיתן לך חשמל לכ2-5 שעות תלוי לפי החום ברכב ושאר הנתונים)
              יש כמה חברות שמוכרות בוסטרים כאלה ומבין כולם זה הזול ביותר כרגע שגם קיים במחסן בישראל
            2. תחנת כח ניידת - זו זמינה במחסן בישראל עם 90,000 מיליאמפר
              עם הקופון IL2561803 ובנוסף קופון ILJ608 זה מגיע למחיר מצחיק (ביחס למוצר) של 155 דולר בלבד
              מדובר במכשיר עוצמתי עם טעינה מהירה במיוחד והמון חיבורים בין היתר גם חיבור מצת מה שיתן לך חשמל לכ8-20 שעות
            3. אפשר לשלב את הבוסטר או התחנת כח עם פאנל סולארי קטן שמטעין אותו וכך מאריך עוד קצת את זמן ההפעלה
            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
            למדריך לרכישת מצלמת דרך
            מאירמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              ראשית, ייש"כ עצום על התגובה.
              @טכנולוג כתב בסוללה למקרר לרכב או אולי תא סולארי?:
              גם לשלי יש אפשרות לסוללה יעודית. ברשותך, המקרר שהצעת יקר יותר ובעל נפח פחות.
              כישרון! אלוף!
              לא ראיתי בבוסטר שהבאת יציאת מצת. אפרופו בוסטר, ניסיתי לחבר את הכבלים של הבוסטר למצת אך המקרר דלק לכמה שניות כשהוא מצהיר על 15.5v ונכבה בליווי קולות של מַפְסֵק מהבוסטר… אז אם יש לך רעיון להפעלת המקרר מהבוסטר, אשמח לשמוע.
              עם הקופון IL2561803 ובנוסף קופון ILJ604
              אפשר 2 קופונים? עריכה: כעת נוכחתי לדעת שזה אפשרי עם הנחה ממש מכובדת! (יותר מ100 ש’'ח)
              ושאלה לסיום, כמה זמן אפשר לחבר למצבר (תקין) כשהמנוע כבוי מבלי ליצור איזשהו נזק?
                ומשום כך אם רצית מקור חשמל שיעבוד 24 שעות כמו מצלמת דרך זה כמעט לא אפשרי אא"כ אתה מוכן להשקיע כמה אלפים כי ל24 שעות צריך סוללה שמכילה כ25 קילוואט!!!
                לא הבנתי את החשבון
                זה לא 60x24? כי א"כ זה יוצא רק 1.44 קילו וואט
                מה אני לא מחשבן נכון?
                  כישרון! אלוף!
                  @מאיר כתב בסוללה למקרר לרכב או אולי תא סולארי?:
                  גם לשלי יש אפשרות לסוללה ייעודית. ברשותך, המקרר שהצעת יקר יותר ובעל נפח פחות.
                  המקרר שהבאתי הוא מאותה חברה של המקרר שלך ולמיטב ידיעתי כל ההבדל ביניהם הוא עניין הסוללה ולכן הוא גם יותר יקר אבל אם אתה אומר שגם שלך תומך בסוללה אז ברור ששלך עדיף
                  לא מכיר בוסטר עם יציאת מצת אני צירפתי חלק שאותו מחברים במקום הצבתות והוא משמש כיציאת מצת (הקולות ששמעת הם הגנה של הצבתות ממתח גבוה ולא יציב ולכן המקרר נכבה)
                  אפשר 2 קופונים?
                  כן, כפי שכתבת בהמשך ישנם מוצרים ספציפיים שיש עליהם קופון נוסף של המוכר חוץ מהקופון של עלי אקספרס
                  זה הנחה הרבה יותר גבוהה מדובר במוצר של חברת אנקר שהיא מותג של ממש בעלי אקספרס והמחירים שלה בהתאם (ביום רגיל המחיר של זה הוא נע בין 700-1000 ש"ח בתוספת מכס אם זה מחו"ל)
                  תלוי במצב המצבר אבל אם אתה מחבר למצת יש לו הגנה על מצבר הרכב (כמו בקיט מצלמה) ואם אתה מחבר ישירות למצבר אז לא הייתי ממליץ יותר מ10 דק’ שהמדחס עובד
                  מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    אפשר 2 קופונים?
                    וואו לא ידעתי שיש דבר כזה! זה ניתן להשגה בארץ?
                      אפשר 2 קופונים?
                      ולמיטב ידיעתי כל ההבדל בינהם הוא עניין הסוללה ולכן הוא גם יותר
                      מה שהבאת מגיע כבר עם סוללה קיימת? אם כן בוודאי שיש לו עדיפות!
                        @מאיר לא מכיר מקום בארץ שמוכרים את זה בנפרד זה בד"כ מגיע בערכה עם בוסטר
                        לגבי מה שהבאתי זה מגיע ללא סוללה ניתן לקנות סוללה בנפרד
                          לא הבנתי את החשבון
                          @יוני כתב בסוללה למקרר לרכב או אולי תא סולארי?:
                          לא הבנתי את החשבון
                          צודק לא יודע איך כתבתי כך - תיקנתי
                            אפשר 2 קופונים?
                            למה לדעתך זה יהיה שונה בין מה שעשיתי (חיברתי את השיניים של הכבלים לפלוס ולמינוס לבין המוצר הלזה?
                              @מאיר כי בחיבור שלך זה מספק רק 12 וולט והמקרר צריך 14.5 ובנוסף ההגנה של הצבתות חוסמת את הטעינה (זה מוגדר לתת פולסים לצורך הנעה ולא לשימוש רצוף דרך הצבתות) כמו שראית בעצמך
                              67
                              11.0k
                              151.6k
