      3. יכול לגבי טיוטה יאריס 2002
      12 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
        ישראל10
        שלום וברכה
        לי אין רכב כיום, ואני צריך רכב לחודש.
        דיברתי עם חבר ויש לו רכב ב2500 לחודש.
        וחבר אחר הציע לי טיוטה יאריס 2002 ב 1500 עם שלוש חסרונות.
        א. רצועת אלטרנטור גדולה ועושה רעש מידי פעם, וצריך להחליף אותה.
        ב. הסטרסט של הרכב בעייתי, הרבה ברוב הפעמים נדלק אבל לפעמים לא.
        ג. נגמר הטסט עוד שבועיים.
        שאלתי היא, האם זה נקרא מציאה שווה להיכנס לזה, או שכבר שווה לשכור לחודש וזהו?
        [וגם אם לקנות אולי עדיף לקנות משהו אחר כגון ```
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fm5b0o1g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
        יוניי ס 2 תגובות תגובה אחרונה
          אם אתה הולך על רכב בפרוטות לדעתי תחפש משהו כמו יונדאי גטס הם נמכרים בפרוטות, ואם תעקוב כמה ימים אחרי יד 2 תוכל למצוא דברים נחמדים
          דוגמא
          • י ישראל10
            שלום וברכה
            @ישראל10 כתב בטיוטה יאריס 2002 ב 1500 ש"ח:
            לאיזה נסיעות?
            לא הרי נסיעה בתוך העיר שמקסי’ ניתקע כהרי נסיעה בין עירונית
            לאיזה צורך?
            לדוג’ שמחה משפחתית צריך רכב שלא יתקע אותך בשניה האחרונה
            וכן הלאה כמה שתיתן יותר פירוט יהיה לך תשובה יותר מליאה
            למרות שהתשובה שלי היא חד משמעית אם אתה רוצה רכב לחודש תשכור ואל תקנה
            כאלו רכבים אתה יודע איך זה מתחיל ואתה לא יודע איך זה נגמר ההוצאות
              לאיזה נסיעות?
              לאיזה צורך?
              ישראל10
              @יוני שמחות משפחתיות מחוץ לעיר
              • י ישראל10
                אז כמו שאמרתי ובצורה יותר חד משמעית שכירות וזהו
                • י ישראל10
                  שלום וברכה
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמטוחה בפלאגים
                  נו, אז זה כבר יותר מ3000, גם בקומבינה.
                  • ס סמטוחה בפלאגים
                    @סמטוחה-בפלאגים כתב בטיוטה יאריס 2002 ב 1500 ש"ח:
                    תראה את השנה
                    זה חצי טסט
                    ובמקרה שלנו זה פלוס
                      תראה את השנה
                      זה חצי טסט
                      ובמקרה שלנו זה פלוס
                      @פתוח-לשמוע כתב בטיוטה יאריס 2002 ב 1500 ש"ח:
                      תראה את השנה
                      זה חצי טסט
                      זה יוצא מינימום 25000 אא"כ הוא מתכנן לזרוק אחרי חודש ואז אין עניין לעשות טסט
                        תראה את השנה
                        זה חצי טסט
                        @יוני כתב בטיוטה יאריס 2002 ב 1500 ש"ח:
                        רצועת אלטרנטור זה בסביבות 200 וגם לא חובה
                        לגבי הסטרטר שילמד לדפוק עליו… אחרי הכל זה לחודש
                        לגבי הטסט שום שוטר לא יתן דוח אחרי שעבר שבוע סה"כ
                          אמרתי שאם הוא מתכנן לזרוק אותו לפח אחרי חודש שיקנה וימכור אח"כ לפח
                          רק תחשבן שאם הוא קונה יש לו עמלה של העברת רכב 200 ש"ח ביטוח עוד לפחות 500 אז בלי זה זה מתקרב למחיר של השכירות
                          נכון שהוא גם אח"כ יקבל קצת כסף במכירה לפח אבל לענ"ד זה לא משתלם
                          לא נחמד להיתקע בדרך לחתונה וכדו’
                            יש לרכב ביקוש אש והוא יכול להרוויח קצת… כמובן שיש פה הימור מסויים אבל אני הייתי הולך על הקניה מאשר שכירות.
                            • י ישראל10
                              בסופו של היום הלכתי על ההימור…
                              קניתי את הרכב, והתחלתי את הסיבוב…
                              הלכתי להחליף רצועת אלטרנטור…
                              מתברר, שהרצועה הקיימת היא חדשה והיא בדיוק לפי המידה של היצרן…
                              ובכל זאת זה עושה רעש חורק, ולפי טענת הטכנאי זה לא מהודק על הגלגלים, למרות שהגלגל עד הסוף.
                              איך זה ייתכן?
                              הטכנאי המליץ לי לקנות רצועה קצת יותר קטנה.
                              האם ייתכן שזה הבעיה?
                              או שיש בעיה אחרת?
                              משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחה
                              • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                              34
                              11.4k
                              158.4k
