      3. פריוס מול יונדאי I30
      12 פוסטים 6 כותבים 2.2k צפיות
      • אבי אבוא מנותק
        אבי אבוא מנותק
        אבי אבו
        אחרי שהחלטתי לקנות יונדאי I 30 פזלתי לכיוון הפריוס וראיתי שבסכום של 25000 אפשר למצוא דברים פריוס בסביבות ה 250000-290000 ק"מ השאלה מה הייתם עושים קונים את היונדאי בערך ב160000-170000 ק"מ בסביבות ה20000 ש"ח או ששווה לטפס קצת לכיוון הפריוסים הנ"ל, (חוץ מהנקודה של החיסכון בדלק שזה ברור הפריוס, השאלה היא מבחינת האמינות (אמנם יונדאי לעומת טויוטה אבל עדיין הק"מ שלה עדיין נמוכים יחסית,) וכן נראה שקצת יותר קשה להתפטר ממנה בבוא העת (עפ"י מה שאני רואה ביד 2, וכן (ואולי בעיקר) מבחינת הירידת ערך באחוזים מה יותר ירד הערך וכן עלות התקלות והתחזוקה השוטפת).
        יוניי נייטרון חפשינ ל 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי אבוא אבי אבו
          @אבי-אבו כדאי שתיתן עוד קצת נתונים על הרגלי הנסיעה שלך
          אינו דומה אדם למשנהו
          איפה הנסיעות שלך כמה ועוד
          • אבי אבוא אבי אבו
            @אבי-אבו על איזה שנתונים אתה מדבר?
            באופן כללי ברור שעדיף פריוס מכל הבחינות, רק שצריך לבדוק את הסוללה.
            הפריוס נותנת הרבה הרבה יותר בלי קשר לחיסכון.
            • אבי אבוא אבי אבו
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @אבי-אבו כתב בפריוס מול יונדאי I30:
              ממש לא, זה היברידי מחולק לשתים.
              ובפרט שאינו דומה ברכב בנזין יונדאי לטויוטה
              טויוטה עוקפת בהרבה את יונדאי
              תבדוק איזה הצפה יש על יונדאי.
              יונדאי. [כמובן תלוי בשנתונים יש שנתונים שכבר אין ירידת ערך כמעט]
              בזה עדיף יונדאי [כמובן שתלוי בשנתונים], אלא א’'כ בדקת את המחלות של הפריוס שטופלו בהם.
              ואולי עדיף את המחלות שלו כי אתה חוסך בדלק.
              • אבי אבוא מנותק
                אבי אבוא מנותק
                אבי אבו
                @יוני הרגלי הנסיעה שלי הם יציאה של פעם בשבוע מחוץ לעיר(כ-100 קילומטר לשבוע), + בתוך העיר נסיעות קלאסיות מהבית לכולל
                לגנים וכו’ (במודיעין עילית).
                @נייטרון-חפשי שנתונים של היונדאי זה ה2012-2015 (הדגם החדש לא הרובוטי), ושל הפריוס מ2010.
                ומה התכוונת נותנת הרבה יותר מבחינת הביצועים והנוחות?
                @לומד מה התכוונת היברדי מחולק לשתים? מה התכוונת הצפה על יונדאי, שקשה להתפטר ממנה (כמו שכתבתי) או להיפך…
                ולגבי הירידת ערך לשנתונים 2012-2015 יש לכאו’ מה לרדת עוד,לא? (השאלה בכמה בערך, אם אני מוכר אותו עוד שנתיים אחרי שעשיתי 15000 ק"מ…
                אשמח מאד לדעת על מה שכולם כותבים תמיד “המחלות של פריוס” נשמע שיש לה יותר מחלות מכל רכב ז"א בנוסף למחלות של כל רכב יש לה עוד מחלות או שהיא מיוחדת במחלות משלה?
                וכן תוכל לתת דוגמאות על עלות תחזוקה שוטפת של יונדאי מול פריוס?
                תודה לכל המייעצים.
                נייטרון חפשינ ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי אבוא אבי אבו
                  תודה לכל המייעצים.
                  כל מה שעולה לך בראש שאתה מצפה ליהנות מרכב, מפריוס תקבל מזה יותר.
                  “המחלות של פריוס” (חוץ מהסוללה) זה בעיקר משאבת ABS וEGR והבעיה איתם יותר מכל רכב אחר זה שהם יקרות מאוד, שאר ה’מחלות’ לדעתי הם לא ייחודיות לפריוס ויופיעו באותה מידה בכל רכב בן 300,000 ק"מ.
                  • אבי אבוא מנותק
                    אבי אבוא מנותק
                    אבי אבו
                    @נייטרון-חפשי
                    בנוגע למשאבות האלה-זה משהו שאפשר לבדוק אותם במוסך וכדו’ לפני הקניה?
                    ולגבי ה"מחלות" זה בדיוק העניין, האם ביונדאי שעברה “רק” 150000 ק"מ גם יהיה את אותם בעיות שיש בפריוס בת 300000 ק"מ?
                    פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי אבוא אבי אבו
                      @נייטרון-חפשי
                      @אבי-אבו ביונדאי אתה מרגיש אלול כל השנה
                      ובטויוטה שששששש רק זמזום נעים לאוזן
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אבי אבוא אבי אבו
                        @נייטרון-חפשי
                        בנוגע למשאבות האלה-זה משהוש אפשר לבדוק אותם במוסך וכדו’ לפני הקניה?
                        מה תעזור בדיקה לתקלה שעוד לא הופיעה?
                        מה שכן, ייתכן שטיפולים מסוימים יכולים למנוע את הופעת התקלות, החלפת שמן ברקס לABS וניקוי פיח לEGR, טיפולים אלו לא הוכחו כמועילים אך יש בכך הגיון רב.
                        • אבי אבוא אבי אבו
                          @נייטרון-חפשי
                          ולגבי ה"מחלות" זה בדיוק הענין, האם ביונדאי שעברה “רק” 150000 ק"מ גם יהיה את אותם בעיות שיש בפריוס בת 300000 ק"מ?
                          יהיו אחרות, וביונדאי יש תקלות שאתה פשוט נאלץ ללמוד לחיות איתם.
                            @פתוח-לשמוע כתב בפריוס מול יונדאי I30:
                            אז אתה ממליץ על היונדאי, כן?!
                            (ליטאי שכמוני 🤠)
                            • אבי אבוא אבי אבו
                              תודה לכל המייעצים.
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              היבריד חשמלי וגם בנזין.
                              • ש שטייגען במעלה התייחס לנושא זה
                              43
                              155.1k
