      3. קידוד שלט לרכב פריוס
      46 פוסטים 12 כותבים 3.7k צפיות
      • טויוטהט טויוטה
        @נייטרון-חפשי כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
        @אלי-2023 טיפ: קודנית ברכב עלולה להפריע לקידוד (בכל רכב) לפני הקידוד הקש את הקוד.
        מקרה שהיה לי שהמשכפל בטמבור לא הצליח לשכפל כי הוא הקיש את הקוד ואז חיפש ב’חכם’ מה עושים ובינתיים התבטלה ההקשה, אחרי שהתייאש ניסיתי לעשות אחריו וקלט אבל כבר לא היה לו נעים לקחת תשלום.
        אין לי קודנית באוטו, ההוא לפני ככה"נ תלש אותה, האם זה הסיבה שיש קושי בשיכפול המפתח?
        @טויוטה כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
        אין שום קשר, הוא הרי ביטל את הקודן ולא רק תלש אותו.
        מה שאמרתי הוא שאם הקודן פעיל ולא מזינים קוד זה מפריע.
        • טויוטהט טויוטה
          @אלי-2023 כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
          @טויוטה לא זה לדור 2 בלבד
          לדור 3 אני צריך לבקש ולבדוק אם יש אם יהיה לי אני העלה בעז"ה
          וזה שהמשכפל לא הצליח זה בגלל שהוא כנראה לא יודע הרי זה דברים שבכל יום שמשכפלים כאלה מפתחות רק במחיר מופקע
          לא הבנתי, מה הוא לא ידע?
          הוא התחבר למחשב רכה ולא הצליח להשלים את הקידוד.
          וזה עולה סך הכל 100 ש"ח… (כמובן בלי המפתח, זה עולה עוד 700)
          אני השגתי מפתח של פריוס אחר והמשכפל לא הצליח ‘למחוק’ את הקידוד הקיים על המפתח ולהחליף אותו בקידוד לרכב שלי
          מישהו טען לי שאם מזמינים ‘גולם’ מפתח מסין זה יכול לבוד אבל אחרי תקופה הם מתחילים לזייף ומאבדים את הקידוד שלהם, זה נכון?
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          @טויוטה בהו"א חשבתי שאולי הוא לא עשה לפי ההוראות או שהוא לא מייבין
          למסקנה אחרי ששאלתי איזה מומחה אחד מסתבר שאי אפשר לקדד מבלי מחשב של טויוטה (לשיטתו) אז כנראה שהוא כן יודע לקדד והסיבה שלא הצליח היא מהסיבה הנ"ל
          אמממ מי שמייבין בפריוס אמור לדעת את זה והוא כנראה לא
          מעניין אם הוא אמר לך שהוא קידד למישהו עם רכב כמו שלך ?
          ועוד מעניין אותי האם המומחה ששאלתי אותו צודק וזה אפשרי רק בטויוטה
          אם מישהו התנסה עם זה אשמח שיעדכן
          טויוטהט תגובה 1 תגובה אחרונה
          • טויוטהט טויוטה
            זה מסתדר לי בהיגיון. בהסבר מופשט יש מחזור בסדר מסויים של רצף מספרים שמתאים בין השלט למערכת נעילת הרכב בסיני אני מאמין שאין דיוק ולכן הוא מאבד את הרצף
            זה קורה גם לפעמים עם מפתח רזרבי מקורי שמאבד את הרצף אם לא משתמשיםבו תקופה ממושכת
              @שלמה כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
              זה קורה גם לפעמים עם מפתח רזרבי מקורי שמאבד את הרצף אם לא משתמשים בו תקופה ממושכת
              הסיבה שזה קורה עם רזרבי היא בגלל שהשדר של השלט הוא לא קבוע (כדי שלא יוכלו להעתיק) אלא משתנה עם כל לחיצה לפי חישוב מתמטי נעלם, הזיכרון של הרכב מוגבל עד בערך 250 שדרים (כך קראתי פעם) ולכן אם לחצת על השלט השני יותר מ250 פעם הרכב שוכח את הקודים הישנים של השלט השני.
              • אלי 2023א אלי 2023
                טויוטהט מנותק
                טויוטהט מנותק
                טויוטה
                לא הצלחתי למצוא את הסיבה הנ"ל שכתבת, אשמח לפירוט מה יכולה להיות הסיבה…
                  @נייטרון-חפשי הוא אשר דיבר
                  ואני מאמין שבסיני הסיפור נופל על אותו בסיס
                  (סחטיין על התמונת פרופיל הסמל מזכיר את הוי של קדילאק אבל נראה רכב יותר עממי אולי פורד? מוכר לי מאוד ולא נופל לי האסימון)
                  לך תדעל נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    צודק.
                    זה נראה ממש כמו:
                    (Ford Anglia 123E (1962-7
                    כיתוב בבעיות טעינה
                    להשוואה:
                    כיתוב בבעיות טעינה
                    אם תרצה לקנות אותה ב 30k, בבקשה, שים לב שישי לה טסט רק לעוד יומיים, ונהריה זה אולי מקום קצת רגיש בימים אלו, לשיקולך…
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/98vfwjik
                        @נייטרון-חפשי תחביב.
                        אני נשרטתי כי ראיתי רכב כזה פעם בסדנת שיחזור ראיתי עוד עשרות ולא הצלחתי להזכר במקרה הזה
                          @שלמה אם יש לך הבנה בתחום של שיחזור זה מאוד מסקרן אותי (בשביל הידע בעיקר) ואני אשמח לדבר או אם תתן קישורים למידע מתאים (קשה למצוא כאלה דברים בנטפרי).
                          נפתח נושא רכבי אספנות שרשור תחביב
                            אני אני אני
                            @אלי-2023
                            כתוב שם
                            5.פעמיים לסגור\לפתוח דלת נהג, פעם שלישית רק לסגור ולהשאיר סגורה.
                            6.להכניס מפתח (מפתח עובד כרגע) ולא להוציא אותו.
                            איך לסגור דלת ולהכניס מפתח עובד?
                            דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אני אני אני
                              @אלי-2023
                              כתוב שם
                              דניאלד מנותק
                              דניאלד מנותק
                              דניאל
                              @אני-אני-אני
                              מה הבעיה תשאר ברכב ותסגור הדלת
                              • דניאלד דניאל
                                @אני-אני-אני
                                אני אני אני
                                @דניאל כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                                זה מפתח חכם אבל לא?
                                הוא נקלט ברגע שהוא נמצא ברכב
                                • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                • א אני אני אני
                                  זה מפתח חכם אבל לא?
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  @אני-אני-אני
                                  לא
                                  זה לדור 2 שצריך להכניס את השלט לסוויץ
                                  • אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                                    #35
                                    1 ההבדל בין דור שלוש לדור שתיים זה שבדור שתיים צריך לקודד את האוטו למפתח על ידי הקומבינציה שנכתבה לעייל ובדור שלוש צריך לקודד את המפתח לאוטו ואת זה אפשר לעשות רק על ידי מחשב מיוחד
                                    2 לגבי העניין של הסדרות קודים מה ואם אני אשב בבית וסתם אלחץ על הכפתור אז הוא יפסיק לעבוד לי על האוטו כי הוא יאבד את רצף הקודים ועוד שאלה בעניין אני קידדתי מפתח אחד לשלושת הרכבים שלי איך הוא יודע לפתוח את שלושתם ולסנכרן בין הקודים של כולם?
                                    3 לגבי מפתחות מאלי אקספרס אני נכוותי מזה ושמעתי מכמה אנשים שנכבו מזה לא הייתי ממליץ לרוץ על זה בכזאת קלות אלא אם כן אתם יודעים שזה מוכר שמניסיון בדוק ומוכח המפתחות שלו עובדים על האוטו שלנו (פריוס 3)
                                    נייטרון חפשינ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אליהוא אליהו
                                      #36
                                      @אליהו כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                                      לכאורה כן (לא מתחשק לי לבדוק על שלי במיוחד שאין לי חילופי).
                                      אני חושב שהרכב לומד את המפתח ולא המפתח את הרכב.
                                      אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                                      • אליהוא אליהו
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @אליהו רק רגע דור 3 כן יעבוד ע"י אלי’ אקספרס??
                                        • דוד המומחהד דוד המומחה
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          @דוד-המומחה
                                          אין לי מושג
                                          אני רק אמרתי שלא שייך לקנות לבד ולקודד ע"י קומבינציית לחיצות
                                          אלא רק ע"י מחשב מיוחד שהבנתי שהוא רק אצל טויוטה (אבל כנראה טויוטה חולק עלי יכול להיות שהוא צודק לא יודע לא בדקתי )
                                          לקנות באלי אקספרס כבר כתב אליהו שלא מומלץ ונראה לי שהוא יודע מה שהוא אומר
                                          וגם אם תקנה איפה תמצא מחשב כזה שיקדד לך מפתח מאלי לא נראה לי שיעשו לך את זה כל הרעיון שלהם זה לדחוף לך מפתח שלהם ולעשות עוד כסף
                                          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהו
                                            @נייטרון-חפשי
                                            זה בוודאי שהרכב לומד את המפתח כבר כתבתי את זה אבל איך הרכב יודע להסתדר עם שתי סוגים של מפתחות שכל אחד יש לו את הסדרות שלו
                                            עכשיו אני לא מפתח וגם אני לא יודע איך מפתח עובד אבל אם הוא עובד כנראה שיש דברים שהם לא נכונים בהבנה של מה שאנשים כתבו של איך מפתח עובד
                                              @דוד-המומחה
                                              אין לי מושג
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהו
                                              @אלי-2023
                                              מה שכתבתי הוא רק לפריוס דור שתיים שלא כדאי להזמין מאלי אקספרס לפריוס דור שלוש יש לאבא שלי הוא בזמנו בדק את זה בכמה מקומות ואמרו לו שצריך לקודד את המפתח לאוטו אני לא בטוח שרק טויוטה עושים את זה
                                              מי שצריך אפשר לדבר עם הבחור הזה
                                              אבי 054-702-1123
                                              11.0k
                                              151.3k
