      3. קידוד שלט לרכב פריוס
      50 פוסטים 12 כותבים 4.7k צפיות
        @נייטרון-חפשי תחביב.
        אני נשרטתי כי ראיתי רכב כזה פעם בסדנת שיחזור ראיתי עוד עשרות ולא הצלחתי להזכר במקרה הזה
          @שלמה אם יש לך הבנה בתחום של שיחזור זה מאוד מסקרן אותי (בשביל הידע בעיקר) ואני אשמח לדבר או אם תתן קישורים למידע מתאים (קשה למצוא כאלה דברים בנטפרי).
          נפתח נושא רכבי אספנות שרשור תחביב
            אני אני אני
            @אלי-2023
            כתוב שם
            5.פעמיים לסגור\לפתוח דלת נהג, פעם שלישית רק לסגור ולהשאיר סגורה.
            6.להכניס מפתח (מפתח עובד כרגע) ולא להוציא אותו.
            איך לסגור דלת ולהכניס מפתח עובד?
            דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              @אלי-2023
              כתוב שם
              דניאלד מנותק
              דניאלד מנותק
              דניאל
              @אני-אני-אני
              מה הבעיה תשאר ברכב ותסגור הדלת
              • דניאלד דניאל
                @אני-אני-אני
                אני אני אני
                @דניאל כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                זה מפתח חכם אבל לא?
                הוא נקלט ברגע שהוא נמצא ברכב
                • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                • א אני אני אני
                  זה מפתח חכם אבל לא?
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  @אני-אני-אני
                  לא
                  זה לדור 2 שצריך להכניס את השלט לסוויץ
                  • אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                    #35
                    1 ההבדל בין דור שלוש לדור שתיים זה שבדור שתיים צריך לקודד את האוטו למפתח על ידי הקומבינציה שנכתבה לעייל ובדור שלוש צריך לקודד את המפתח לאוטו ואת זה אפשר לעשות רק על ידי מחשב מיוחד
                    2 לגבי העניין של הסדרות קודים מה ואם אני אשב בבית וסתם אלחץ על הכפתור אז הוא יפסיק לעבוד לי על האוטו כי הוא יאבד את רצף הקודים ועוד שאלה בעניין אני קידדתי מפתח אחד לשלושת הרכבים שלי איך הוא יודע לפתוח את שלושתם ולסנכרן בין הקודים של כולם?
                    3 לגבי מפתחות מאלי אקספרס אני נכוותי מזה ושמעתי מכמה אנשים שנכבו מזה לא הייתי ממליץ לרוץ על זה בכזאת קלות אלא אם כן אתם יודעים שזה מוכר שמניסיון בדוק ומוכח המפתחות שלו עובדים על האוטו שלנו (פריוס 3)
                    נייטרון חפשינ דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אליהוא אליהו
                      #36
                      @אליהו כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                      לכאורה כן (לא מתחשק לי לבדוק על שלי במיוחד שאין לי חילופי).
                      אני חושב שהרכב לומד את המפתח ולא המפתח את הרכב.
                      אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                      • אליהוא אליהו
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        @אליהו רק רגע דור 3 כן יעבוד ע"י אלי’ אקספרס??
                        • דוד המומחהד דוד המומחה
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          @דוד-המומחה
                          אין לי מושג
                          אני רק אמרתי שלא שייך לקנות לבד ולקודד ע"י קומבינציית לחיצות
                          אלא רק ע"י מחשב מיוחד שהבנתי שהוא רק אצל טויוטה (אבל כנראה טויוטה חולק עלי יכול להיות שהוא צודק לא יודע לא בדקתי )
                          לקנות באלי אקספרס כבר כתב אליהו שלא מומלץ ונראה לי שהוא יודע מה שהוא אומר
                          וגם אם תקנה איפה תמצא מחשב כזה שיקדד לך מפתח מאלי לא נראה לי שיעשו לך את זה כל הרעיון שלהם זה לדחוף לך מפתח שלהם ולעשות עוד כסף
                          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            @נייטרון-חפשי
                            זה בוודאי שהרכב לומד את המפתח כבר כתבתי את זה אבל איך הרכב יודע להסתדר עם שתי סוגים של מפתחות שכל אחד יש לו את הסדרות שלו
                            עכשיו אני לא מפתח וגם אני לא יודע איך מפתח עובד אבל אם הוא עובד כנראה שיש דברים שהם לא נכונים בהבנה של מה שאנשים כתבו של איך מפתח עובד
                            • אלי 2023א אלי 2023
                              @דוד-המומחה
                              אין לי מושג
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              @אלי-2023
                              מה שכתבתי הוא רק לפריוס דור שתיים שלא כדאי להזמין מאלי אקספרס לפריוס דור שלוש יש לאבא שלי הוא בזמנו בדק את זה בכמה מקומות ואמרו לו שצריך לקודד את המפתח לאוטו אני לא בטוח שרק טויוטה עושים את זה
                              מי שצריך אפשר לדבר עם הבחור הזה
                              אבי 054-702-1123
                                אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                @נייטרון-חפשי
                                לגבי איבוד הקודים זה פשוט שטויות עכשיו כרגע בנתיבות איפה שאני גר הקליטה של השלטים מאוד מאוד גרועה בגלל השיבושים של הצבא לפעמים אני יכול ללחוץ 10 פעמים עד שהאוטו נפתח לי אפילו ממרחק של מטר ואף פעם האוטו לא איבד לי את הסדרה של הלחיצות כי כשאני יוצא מחוץ לעיר זה פשוט עובד כרגיל בלי שום בעיות
                                • אליהוא אליהו
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @נייטרון-חפשי
                                  לא הבנתי מה עניין הראיה לנידון, אם אתה רוצה לבדוק את זה קח את השלט ותלחץ עליו נגיד 300 פעם לא ליד האוטו.
                                  אגב, לא אני המצאתי את זה ,אבל זה ההסבר שראיתי בכל מקום שחיפשתי ובפורום של פריוס מישהו גם טען שהוא יודע כמה קודים הוא יכול לזכור.
                                  • אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    יש לי כרגע 3 מפתחות למכירה!
                                    פריוסאיפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • אליהוא אליהו
                                      פריוסאיפ מנותק
                                      פריוסאיפ מנותק
                                      פריוסאי
                                      @אליהו היי
                                      זה מפתח לדור 2 (יש לי פריוס 2005)
                                      וא"כ כמה אתה רוצה על מפתח?
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                        רוצה להזמין מחול שלט ויקודדו אותו בארץ משהוא הצליח לעשות דבר כזה או משהוא דומה
                                        אחד המומחים בתחום אמר לי אין סכוי יש למשהוא מידע אחר ,ומה הם העלויות
                                        משה אאמ מנותק
                                        משה אאמ מנותק
                                        משה אא
                                        יש חדש בנדון מישהו מצא באלי אקספרס מוכר שמוכר תואם לדגם שבארץ (כי ראיתי מוכר עם כמה קונים מישראל)?
                                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • משה אאמ משה אא
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תגיענו לשלום
                                          @משה-אא כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                                          הוספה למועדפים
                                          העתקת קישור לפוסט
                                          שיתוף פוסט זה
                                          דיווח על פוסט זה
                                          דיווח על משתמש זה
                                          תשאל את @מיוחד הוא מאסטר בעניין ויש לו גמח חריטה וקידוד, אם לא יענה לך פה תכתוב לו במייל שבחתימה שלו…
                                          • ת תגיענו לשלום
                                            הוספה למועדפים
                                            העתקת קישור לפוסט
                                            שיתוף פוסט זה
                                            דיווח על פוסט זה
                                            דיווח על משתמש זה
                                            #47
                                            @תגיענו-לשלום
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3awcSIt
                                            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3eAsXVb לבחור את האופציה של 433.92
                                            וכאן דובר מזה והובא קישור נוסף
                                            ואם תרצה יש אצלי למכירה ב120 ש"ח
                                            ת אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @תגיענו-לשלום
                                              ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תגיענו לשלום
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                              #48
                                              @נייטרון-חפשי כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                                              התכוונת בטח לתייג את @משה-אא שביקש עזרה בעניין
                                              166.5k
