      3. קידוד שלט לרכב פריוס
      50 פוסטים 12 כותבים 4.3k צפיות
        היה צפוי שמתי שהוא מישהו יעלה כאן את הנושא.
        יש תהליך מצחיק שמכונה בפורומים באנגלית ריקוד התרנגולים שאמור לשכפל את השלט (תחפש בגוגל ותביא לנו איזה משהו ברור - אם לא אני יעשה את זה מתי שהוא 😊 ) הבעיה עם השלטים מעלי היא שלפי מה שהבנתי הם מתאימים לדגמים של ארה"ב שגם בדור 2 היו עם שלט חכם, אני מתכנן יום אחד לשאול את המוכרים האם זה מתאים ולנסות אבל אני לגמרי לא יקפיד אם תקדים אותי (בתנאי שתשתף 😉 ).
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @נייטרון-חפשי
          תכוון אותי יותר אפה הרקודים האלו נמצאים
          אני אומר מנסיון שמעתי על כמה שקנו וגם שלמו בפועל והלך הכסף הקידוד לא הצליח על אלו מאלי’
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            @נייטרון-חפשי
            @דוד-המומחה https://www.google.com/search?q=Copy+fob+prius&sourceid=chrome&ie=UTF-8
            ועוד אחד יותר ממוקד:
            https://www.priusonline.com/threads/prius-key-replacement.13134/page-2
            • אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              יש לי הסבר איך צורבים חדש ע"י פונקציה שקיימת ברכב בלי מוסך אבל לא הצלחתי להעלות קובץ פי די אף
              file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/7zO4F3BC2BF/index.html
              בינתיים זה מה שהצלחתי להעלות (להעתיק לשורת חיפוש בגוגל)
              • אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                https://docs.google.com/document/d/1RLqjpRh3eUJHJX787yiW0FfMf6_wEXTaVxEDskx1Yrg/edit#heading=h.vreyuyrnf2pk
                נייטרון חפשינ טויוטהט דוד המומחהד 4 תגובות תגובה אחרונה
                • אלי 2023א אלי 2023
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023
                    @נייטרון-חפשי שלחתי לבדיקה
                      טויוטהט מנותק
                      טויוטהט מנותק
                      טויוטה
                      @אלי-2023 כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                      מתאים לפריוס 2013?
                        טויוטהט מנותק
                        טויוטהט מנותק
                        טויוטה
                        והאם זה יכול לעזור (שוב, פריוס+ 2013) אחרי שלא הצלחתי בשיכפול מפתח אצל משכפל שניסה עם המחשב רכב?
                        • טויוטהט טויוטה
                          מתאים לפריוס 2013?
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          @טויוטה לא זה לדור 2 בלבד
                          לדור 3 אני צריך לבקש ולבדוק אם יש אם יהיה לי אני העלה בעז"ה
                          וזה שהמשכפל לא הצליח זה בגלל שהוא כנראה לא יודע הרי זה דברים שבכל יום שמשכפלים כאלה מפתחות רק במחיר מופקע
                          טויוטהט תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023
                            קיבלתי תשובה לגבי קידוד המפתח שלא קיים קידוד לדור 3 חוץ ממחשב טויוטה
                            זו כנראה גם הסיבה למה המשכפל שלך לא הצליח
                              @אלי-2023 טיפ: קודנית ברכב עלולה להפריע לקידוד (בכל רכב) לפני הקידוד הקש את הקוד.
                              מקרה שהיה לי שהמשכפל בטמבור לא הצליח לשכפל כי הוא הקיש את הקוד ואז חיפש ב’חכם’ מה עושים ובינתיים התבטלה ההקשה, אחרי שהתייאש ניסיתי לעשות אחריו וקלט אבל כבר לא היה לו נעים לקחת תשלום.
                              דוד המומחהד טויוטהט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                @נייטרון-חפשי
                                מה ששלח אלי את זה עשית ועבד מסמך 45 שניות ??
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @דוד-המומחה סליחה? עברית בבקשה?
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    עבור נייטרן את ההוראות האלו עשית ועבד לך הקידוד
                                    את זה https://docs.google.com/document/d/1RLqjpRh3eUJHJX787yiW0FfMf6_wEXTaVxEDskx1Yrg/edit#heading=h.vreyuyrnf2pk
                                      @דוד-המומחה את זה בדקתי חלקית ועבד (השבוע אני צריך לעשת את כמו שצריך).
                                      אבל מה שכתבתי
                                      @נייטרון-חפשי כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                                      זה היה עם הונדה סטרים
                                      • דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        תודה תעדכן אם משהוא עוד עשה ועבד שיעדכן מקווה להיות הראשון
                                        ותודה לאלי התותח מאפה אתה מביא את ההברקות האלו !!!
                                          טויוטהט מנותק
                                          טויוטהט מנותק
                                          טויוטה
                                          אין לי קודנית באוטו, ההוא לפני ככה"נ תלש אותה, האם זה הסיבה שיש קושי בשיכפול המפתח?
                                            טויוטהט מנותק
                                            טויוטהט מנותק
                                            טויוטה
                                            לא הבנתי, מה הוא לא ידע?
                                            הוא התחבר למחשב רכה ולא הצליח להשלים את הקידוד.
                                            וזה עולה סך הכל 100 ש"ח… (כמובן בלי המפתח, זה עולה עוד 700)
                                            אני השגתי מפתח של פריוס אחר והמשכפל לא הצליח ‘למחוק’ את הקידוד הקיים על המפתח ולהחליף אותו בקידוד לרכב שלי
                                            מישהו טען לי שאם מזמינים ‘גולם’ מפתח מסין זה יכול לבוד אבל אחרי תקופה הם מתחילים לזייף ומאבדים את הקידוד שלהם, זה נכון?
                                            אלי 2023א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • טויוטהט טויוטה
                                              @טויוטה כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                                              אין שום קשר, הוא הרי ביטל את הקודן ולא רק תלש אותו.
                                              מה שאמרתי הוא שאם הקודן פעיל ולא מזינים קוד זה מפריע.
                                              161.7k
