      3. קידוד שלט לרכב פריוס
      50 פוסטים 12 כותבים 4.3k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        https://docs.google.com/document/d/1RLqjpRh3eUJHJX787yiW0FfMf6_wEXTaVxEDskx1Yrg/edit#heading=h.vreyuyrnf2pk
        טויוטהט מנותק
        טויוטהט מנותק
        טויוטה
        @אלי-2023 כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
        מתאים לפריוס 2013?
          טויוטהט מנותק
          טויוטהט מנותק
          טויוטה
          והאם זה יכול לעזור (שוב, פריוס+ 2013) אחרי שלא הצלחתי בשיכפול מפתח אצל משכפל שניסה עם המחשב רכב?
          • טויוטהט טויוטה
            מתאים לפריוס 2013?
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @טויוטה לא זה לדור 2 בלבד
            לדור 3 אני צריך לבקש ולבדוק אם יש אם יהיה לי אני העלה בעז"ה
            וזה שהמשכפל לא הצליח זה בגלל שהוא כנראה לא יודע הרי זה דברים שבכל יום שמשכפלים כאלה מפתחות רק במחיר מופקע
            טויוטהט תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              קיבלתי תשובה לגבי קידוד המפתח שלא קיים קידוד לדור 3 חוץ ממחשב טויוטה
              זו כנראה גם הסיבה למה המשכפל שלך לא הצליח
                @אלי-2023 טיפ: קודנית ברכב עלולה להפריע לקידוד (בכל רכב) לפני הקידוד הקש את הקוד.
                מקרה שהיה לי שהמשכפל בטמבור לא הצליח לשכפל כי הוא הקיש את הקוד ואז חיפש ב’חכם’ מה עושים ובינתיים התבטלה ההקשה, אחרי שהתייאש ניסיתי לעשות אחריו וקלט אבל כבר לא היה לו נעים לקחת תשלום.
                דוד המומחהד טויוטהט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @נייטרון-חפשי
                  מה ששלח אלי את זה עשית ועבד מסמך 45 שניות ??
                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                    @נייטרון-חפשי
                    @דוד-המומחה סליחה? עברית בבקשה?
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      עבור נייטרן את ההוראות האלו עשית ועבד לך הקידוד
                      את זה https://docs.google.com/document/d/1RLqjpRh3eUJHJX787yiW0FfMf6_wEXTaVxEDskx1Yrg/edit#heading=h.vreyuyrnf2pk
                        @דוד-המומחה את זה בדקתי חלקית ועבד (השבוע אני צריך לעשת את כמו שצריך).
                        אבל מה שכתבתי
                        @נייטרון-חפשי כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                        זה היה עם הונדה סטרים
                        • דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          תודה תעדכן אם משהוא עוד עשה ועבד שיעדכן מקווה להיות הראשון
                          ותודה לאלי התותח מאפה אתה מביא את ההברקות האלו !!!
                            טויוטהט מנותק
                            טויוטהט מנותק
                            טויוטה
                            אין לי קודנית באוטו, ההוא לפני ככה"נ תלש אותה, האם זה הסיבה שיש קושי בשיכפול המפתח?
                              טויוטהט מנותק
                              טויוטהט מנותק
                              טויוטה
                              לא הבנתי, מה הוא לא ידע?
                              הוא התחבר למחשב רכה ולא הצליח להשלים את הקידוד.
                              וזה עולה סך הכל 100 ש"ח… (כמובן בלי המפתח, זה עולה עוד 700)
                              אני השגתי מפתח של פריוס אחר והמשכפל לא הצליח ‘למחוק’ את הקידוד הקיים על המפתח ולהחליף אותו בקידוד לרכב שלי
                              מישהו טען לי שאם מזמינים ‘גולם’ מפתח מסין זה יכול לבוד אבל אחרי תקופה הם מתחילים לזייף ומאבדים את הקידוד שלהם, זה נכון?
                              אלי 2023א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • טויוטהט טויוטה
                                @טויוטה כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                                אין שום קשר, הוא הרי ביטל את הקודן ולא רק תלש אותו.
                                מה שאמרתי הוא שאם הקודן פעיל ולא מזינים קוד זה מפריע.
                                • טויוטהט טויוטה
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  @טויוטה בהו"א חשבתי שאולי הוא לא עשה לפי ההוראות או שהוא לא מייבין
                                  למסקנה אחרי ששאלתי איזה מומחה אחד מסתבר שאי אפשר לקדד מבלי מחשב של טויוטה (לשיטתו) אז כנראה שהוא כן יודע לקדד והסיבה שלא הצליח היא מהסיבה הנ"ל
                                  אמממ מי שמייבין בפריוס אמור לדעת את זה והוא כנראה לא
                                  מעניין אם הוא אמר לך שהוא קידד למישהו עם רכב כמו שלך ?
                                  ועוד מעניין אותי האם המומחה ששאלתי אותו צודק וזה אפשרי רק בטויוטה
                                  אם מישהו התנסה עם זה אשמח שיעדכן
                                  • טויוטהט טויוטה
                                    זה מסתדר לי בהיגיון. בהסבר מופשט יש מחזור בסדר מסויים של רצף מספרים שמתאים בין השלט למערכת נעילת הרכב בסיני אני מאמין שאין דיוק ולכן הוא מאבד את הרצף
                                    זה קורה גם לפעמים עם מפתח רזרבי מקורי שמאבד את הרצף אם לא משתמשיםבו תקופה ממושכת
                                      @שלמה כתב בקידוד שלט לרכב פריוס:
                                      זה קורה גם לפעמים עם מפתח רזרבי מקורי שמאבד את הרצף אם לא משתמשים בו תקופה ממושכת
                                      הסיבה שזה קורה עם רזרבי היא בגלל שהשדר של השלט הוא לא קבוע (כדי שלא יוכלו להעתיק) אלא משתנה עם כל לחיצה לפי חישוב מתמטי נעלם, הזיכרון של הרכב מוגבל עד בערך 250 שדרים (כך קראתי פעם) ולכן אם לחצת על השלט השני יותר מ250 פעם הרכב שוכח את הקודים הישנים של השלט השני.
                                        טויוטהט מנותק
                                        טויוטהט מנותק
                                        טויוטה
                                        לא הצלחתי למצוא את הסיבה הנ"ל שכתבת, אשמח לפירוט מה יכולה להיות הסיבה…
                                          @נייטרון-חפשי הוא אשר דיבר
                                          ואני מאמין שבסיני הסיפור נופל על אותו בסיס
                                          (סחטיין על התמונת פרופיל הסמל מזכיר את הוי של קדילאק אבל נראה רכב יותר עממי אולי פורד? מוכר לי מאוד ולא נופל לי האסימון)
                                          לך תדעל נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            צודק.
                                            זה נראה ממש כמו:
                                            (Ford Anglia 123E (1962-7
                                            כיתוב בבעיות טעינה
                                            להשוואה:
                                            כיתוב בבעיות טעינה
                                            אם תרצה לקנות אותה ב 30k, בבקשה, שים לב שישי לה טסט רק לעוד יומיים, ונהריה זה אולי מקום קצת רגיש בימים אלו, לשיקולך…
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/98vfwjik
                                              161.7k
