      3. בירור | מקרר/מקפיא לרכב
      11 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
        משה בלום
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה בלום
        אני רוצה מקרר מקפיא לרכב.
        עבור שתיה קרה וקרחונים.
        הייתי רוצה גם שיהיה מחובר למצבר גם כשהרכב מכובה, אבל עם הגנה שלא ירוקן את כל המצבר עד הסוף.
        יש כאן מישהו שכבר עשה כזה דבר?
        ראיתי שיש מבחר גדול מאוד של מקררים לרכב, מה מומלץ? (הייתי מעדיף משהו עם 2 תאים, אחד למקרר ואחד למקפיא)
        מישהו מכיר מתקין זול ומומלץ?
        או מדריך לעשות הכל לבד?
        גילג ס מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משה בלום
          @מאיר ?
          @משה-בלום כתב בבירור | מקרר/מקפיא לרכב:
          לגבי הרעיון הזה, לא נראה לי סביר שהוא יישים. הדברים האלו נועדו לנסיעות, כשהרכב מונע, לא לשבת באוטו ולקרר/להקפיא 24/7.
          • מ משה בלום
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמטוחה בפלאגים
            נו, וכשייגמר המצבר? לדעתי הוא לא אמור להחזיק הרבה זמן מקרר כפול כזה, מה יקרה אז? הכל יינמס?
            מקררים של רכב מיועדים בעיקר כשאתה עושה נסיעה ארוכה לטיול, ואז כשמגיעים לייעד ומחלצים עצמות מהנסיעה, מחלקים לכולם את הטילונים או הפחיות, מכבים את המקרר, ויוצאים למסלול בעליזות.
              משה בלום
              מדובר ברכב שנוסע כמה מסלולים ביום.
              לדוגמה:
              1. ב 2 בלילה נוסע כ 20 דקות, ממתין שעה וחוזר שוב 20 דקות.
              2. מוקדם בבוקר בערך ב 6:30 שוב אותו דבר.
              3. ב 9 בבוקר שוב אותו דבר.
              4. ב 12 שוב אותו דבר, אבל כל צד כבר לוקח חצי שעה, ולא 20 דקות.
              5. ב 2 בצהריים שוב, חצי שעה כל צד.
                6 ב 9 בלילה שוב אותו דבר.
              אמור להיות בעיה במצבר במצב כזה? (חוץ משבתות וחגים כמובן)
              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ משה בלום
                לדוגמה:
                ס מנותק
                ס מנותק
                סמטוחה בפלאגים
                @משה-בלום אז המקרר יעבוד, אבל המצבר ימות תוך חצי שנה מקסימום.
                • מ משה בלום
                  יש לי מקרר שכזה והוא עושה את העבודה, ובדיוק השבוע יצא לי ללכת לבאר שבע (גן חיות) שזה אזור מדברי חם, יצאתי מהרכב כשהטמפרטורה הייתה 11- וחזרתי אחרי למעלה משעתיים והטמפרטורה הייתה 0 כשהגלידות שם קפואות!!..
                  למעשה יש באלי אקספרס (ואולי גם בארץ) סוללה נטענת המתחברת למקרר הנ’'ל ולטענתם היא מחזיקה 2 / 4 שעות (אולי ההבדל בין הקפאה לקירור) ובהזדמנות אני אחפש מוצר עם מחיר טוב.
                    משה בלום
                    @מאיר
                    איזה חברה/דגם יש לך?
                    • מ משה בלום
                      @מאיר
                      @מאיר
                      משהו מאלי אקספרס שהסמל עם כמין אריה… יש להם מחסנים בארץ ומגיע תוך ימים בודדים עד הבית. (35 ליטר, עלה לי כ770 ויש תקופות שהוא קצת יותר זול)
                      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @מאיר
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צדוק לב
                        @מאיר תוכל לשלוח קישור ?
                        מאירמ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • צ צדוק לב
                          @צדוק-לב כתב בבירור | מקרר/מקפיא לרכב:
                          זה המוצר
                          וזה קופון שיקנה לך כ70 ש’'ח הנחה: ALP016IL (יתכן ויש קופונים שווים יותר תחפש בשירשור היעודי)
                          • צ צדוק לב
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכות
                            @צדוק-לב אם לא עובד יש לך את הקופון הזה
                            DANCAR2
                            https://did.li/MxyOf
                            20
                            166.2k
