      3. טויוטה קורולה במחיר מציאה
      22 פוסטים 13 כותבים 1.9k צפיות
        יוסי המלך
        פגשתי ערבי באזור ים המלח והוא הציע לי את הקורולה 2008 שלו במחיר בדיחה ממש מחשיד ורציתי לשאול מה יכול להיות הסיכונים אם עשיתי סיבוב והאוטו נוסע פצצה
        EBAE ר נייטרון חפשינ מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסי המלך
          @יוסי-המלך קודם כל זה שעשית סיבוב באוטו של ערבי בלי ביטוח, באזור שרחוק מתחנת המשטרה הקרובה 120 ק"מ, זה כבר סיכון…
          חוצמזה, מאיפה לך שהוא לא גנב את הרכב מהחנין לפני עשר דקות?
          ועשית עוד בדיקה מינימלית חוץ מ"לעשות סיבוב והוא נוסע פצצה?" זה קצת מגוחך, בעדינות…
          אגב, מה זה מחיר בדיחה?
            יוסי המלך
            לגבי הגניבה בדקתי במאגרים החינמים באינטרנט
            ובדיחה זה 5000 לאוטו שממוצע ביד 2 15000
            E I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יוסי המלך
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @יוסי-המלך
              אם היא רובוטית אז יכול להיות שהקלאץ’ שלה גמור עיין כאן
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/170/תקלה-מוזרה-בקורולה-2008-רובוטית
              ואז כבר לא כזה משתלם…
              ערבי = אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר! הם לא פראיירים בד"כ…
              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
              • E ez058
                @יוסי-המלך
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                @ez058 כתב בטויוטה קורולה במחיר מציאה:
                יש לו בכפר הרבה שלוטשים את עיניהם לקורולה הזאת, ואם הוא בחר למכור לך- זה אומר ששאר הערבוצ’ים יודעים למה
                  @EBA כתב בטויוטה קורולה במחיר מציאה:
                  קצת נסחפת (יש תחנות בעין בוקק, ערד, צומת קליה ומעלה אדומים, מלבד נקודות).
                  אבל הרעיון ברור וצודק.
                      יוסי המלך
                      למעשה יש דרך לבדוק את זה או להתייאש
                        ככל הנראה הכסף שלך יעבור אליו והקורולה לא תעבור אליך
                        איך?
                        אתה יכול לנסות ולדעת
                          יוסי המלך
                          ואין דרך למנוע את זה
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י יוסי המלך
                            @יוסי-המלך כתב בטויוטה קורולה במחיר מציאה:
                            אחי היקר תשכח מזה , אין כאן שום מציאה
                            כמה שיותר מהר תשכח מהחמור כן ייטב לך
                              • יוניי מנותק
                                @יוסי-המלך כולם פה כותבים נגד
                                אני דווקא חושב בעד
                                פעם אחת שמישהו יעשה את הטעות הזאת ואח"כ יחנך את כולם
                                השיעור הזה שווה 5,000 ש"ח
                                יש אין ספור סיבות איך הוא יכול לתחמן אותך אל תתחיל עם זה תרויח הכי הרבה כסף
                                  אני אני אני
                                  לא מומלץ קורולה רובוטית זה אחד הרכבים שערבים אוהבים במיוחד בנגב כך שאם זה זול או שזה שווה זול או שילך הכסף
                                  חוץ מזה שזה לא כזה מציאה כי רובוטית גם עם נתונים טובים מאוד תימכר בדר"כ באזור ה 13
                                  סביר להניח שזאת לא עם נתונים טובים
                                    יוסי המלך
                                    197 קילומטראז
                                    • י יוסי המלך
                                      197 קילומטראז
                                      197 קילומטראז
                                      וכמה לפני שהוא איפס?
                                      • י יוסי המלך
                                        רפאל יהושע
                                        “ערבי מאיזור ים המלח” ממש התחלה טובה של הסיפור.
                                        • י יוסי המלך
                                          באזור ים המלח…
                                          אומרים שזה מצוי באזורים מדבריים ויש אפילו שם לתופעה, קוראים לזה, כמדומני, ‘פטה מורגנה’ !
                                          נכון?
                                          • י יוסי המלך
                                            ITAMAR25
                                            אפילו לא הספיקו לדעת שהרכב נגנב…
                                            • י יוסי המלך
                                              והאוטו נוסע פצצה
                                              מציע לשים פסיק בין שתי המילים האחרונות.
                                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              165.9k
