      3. טראוורס או פריוס פלוס
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      17 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
        איש משפחתי
        נשמע מוזר נכון?!
        מחפש לשמוע מחויה אישית למשפחה עם 6 ילדים האם זה בסדר לכם להצטופף בפריוס פלוס? כמה באמת הוא לוקח בדלק, איך מסתדרים עם התא מטען
        ואם מי מכאן ממשתמשי הפורום יוכל לומר מנסיון אישי על צריכת דלק, ביטוחים , החזקה של טראוורס,
        תכל’ס המצוקה שאין משהו פרווה מרווח מספיק ולא זולל דלק…
        צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע מנותק
          ע מנותק
          עבד נאמן
          משפחה עם 6 ילדים הכוונה 8 נפשות? אם כן זה ההבדל הראשון - הפריוס פלוס הוא 7 מקומות והטראוורס קיים גם ב8
          ספציפית הטראוורס לא יומלץ לך כאן בפורום מכל הסיבות המוכרות - אמינות, דלק, ירידת ערך וכו’, המעלה היחידה שלו היא המרווח, ולזה יש פתרון בסיינה יותר ישנה שהגם שצורכת הרבה דלק אבל הרבה יותר אמינה ושומרת על ערכה יחסית (וגם מצויה עם גז). תוכל לחשוב גם על רודיוס שמטופלת טוב, או מקסימום קרניבל שמורה, שעדיין נחשבת עדיפה על הטראוורס.
          לגבי פריוס פלוס, אף אחד לא יגיד שהתא מטען מספיק לו עם 6 ילדים. הפתרון הוא בדר"כ להניח ברגלים של הילדים / גגון. צריכת הדלק הממוצעת בנסיעה עם רכב מלא היא 1/15 בערך, תלוי תוואי וסגנון נסיעה. מי שלא נוסע מידי הרבה עם רכב מלא - מסתדר איתה מעולה.
          • א איש משפחתי
            נשמע מוזר נכון?!
            @איש-משפחתי טראוורס אל תקח אפילו כאופציה!
            השאלה מה התקציב שלך?
            רשיון ידני יש?
            מה הנסיעות שלך? עירוני או לא?
              רשיון ידני יש?
              איש משפחתי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש משפחתי
              @צילפינגים
              אוטומט
              נוסע ממוצע של 17-20 ק"מ שנתי
              ממה שהבנתי הטראוורס יותר אמין מקרנבל - אני טועה?!
              השאלה שלי בתכל’ס כמה חסכון יש בין שני הקצוות מפריוס - טראוורס
              ומה המעלות של האאוטלנדר (חוץ מחוויית נהיגה) מעל הפריוס פלוס?
              תקציב בין 60 - 100
              למה אתה כ"כ שולל את הטראוורס?
              צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • גילג מנותק
                @איש-משפחתי אם יורשה לי להוסיף…ברוך הבא לפורום! 🎉
                  איש משפחתי
                  סתם תוך כדי השוואת רכבים בקטגוריה
                  שמתי לב שברישומים הפריוס פלוס מופיעה עם תא מטען בנפח 230
                  והאאטולנדר בנפח של 128
                  מה שבמציאות נראה בדיוק הפוך
                  • א איש משפחתי
                    @צילפינגים
                    אוטומט
                    תקציב בין 60 - 100
                    @איש-משפחתי כתב בטראוורס או פריוס פלוס:
                    צר לי אתה אכן טועה… אבל גם בקרניבל יש שנתונים פחות מוצלחים
                    בפריוס 20\1 בטראוורס 8\1
                    אין הרבה הבדל מלבד החוויה הג’פונית וזה שהאאוטלנדר יותר שתיין בדלק
                    אני כותב מנסיון מר מר של כמה אנשים שאני מכיר טוב ועוד הרבה פה יגידו לך ככה
                    תקציב בין 60 - 100
                    אם כך מדוע לא ללכת על מרצדס ויטו אתה תקבל רכב מפנק, מרווח מאוד הרי אם יש 6 ילדים בלע"ר כן ירבו הרי כבר כך אין לך מקום חוקי ברכב יש אותך ואת הרבנית אם כך לא פריוס פלוס ולא רכבי 7 מקומות למיניהם אתה צריך מקום למטען ולדעתי זה רעיון מעולה בשבילך אתה תקבל גם שנתונים גבוהים במרצדס אפילו יותר מסיינה אתה מגיע בערך לשנתון 2020 ואמינות גבוהה מאוד ודי חסכוני בדיזל יחסית לגודל שלו הוא לוקח בערך כמו טויוטה קורולה כמובן לא היבריד
                    א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א איש משפחתי
                      @צילפינגים
                      אוטומט
                      תקציב בין 60 - 100
                      זה קשה להבדיל בין נבילה לטריפה
                        איש משפחתי
                        @צילפינגים
                        אני מדבר על טראוורס שנתון 19-20 כנ"ל בקרניבל - הם גם לא אמינים?
                        לגבי הצריכת דלק בפריוס + כמעט בכל המקומות כתוב שבפועל זה 16.5-17
                        מעניין אותי מישהו מנסיון אישי ובדיקה רחבה כמה לוקח לו
                          תקציב בין 60 - 100
                          איש משפחתי
                          קודם כל נראה הסעה…
                          ממש מעניין לגבי הצריכת דלק שלו שהיא כזו נמוכה
                          מה לגבי האחזקה? ביטוחים? אמינות?
                          אם אתה רואה משהו ספציפי במחיר כזה אשמח לקישור (לא עם ק"מ גבוה…)
                          • א איש משפחתי
                            קודם כל נראה הסעה…
                            אלי
                            רכב סולר = חסכוני ביחס לבנזין
                            ושורד הרבה יותר מבנזין, לא נדיר לראות סיטרואן ברלינגו, או פורד קורנכט עם 500 K ועדיין על הכביש, נתונים שקורולה רק מדגדגת.
                            [סליחה על שבירת הקונספציה, בטוח בא לכם להגיב על זה, אבל זה מציאות מעניינת]
                            סתם זורק אופציה מה עם גלאקסי מהמרווחות בקטגוריה, זולה מאוד, ומסתבר שיותר אמינה מהטרוורס.
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א אלי
                              @אלי כתב בטראוורס או פריוס פלוס:
                              מנוע סולר הוא באמת “תעשייתי” יותר ולכן גם מאריך ימים אבל גם הוא לא חף מתקלות והתקלות שלו יקרות יותר החל מסלילי הצתה דרך מזרקים וכלה באוראה ושאר דברים שהוסיפו לאחרונה , ובגדול זה מאד משתנה מה היעוד של הרכב
                              בעיתית
                                בעיתית
                                אלי
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי
                                @יצחק-רשטונ כתב בטראוורס או פריוס פלוס:
                                מסכים, אבל ללא האוראה, הם שורדים הרבה יותר.
                                בעיתית
                                פוק חזי מאי עמא דבר, מה נמצא יותר ברחבותינו גלאקסי, או רכבים מקבילים אחרים [רודיוס וכו’]
                                בהינתן שהאופציות המקבילות הם או סיינה, שהמחיר שלה גבוה במיוחד, או טרוורס, וקרניבל שלא מצטיינות בפער אמינות גבוה.
                                • א איש משפחתי
                                  נשמע מוזר נכון?!
                                  • א איש משפחתי
                                    @צילפינגים
                                    יראת שמים
                                    @איש-משפחתי קרניבל החדשות הם 6 מקומות (כורסאות).
                                    הכל תלוי בכמה האוטו עמוס, סגנון נהיגה, וכו’. אם תבין שזה רכב משפחתי ולא מירוצים, תגיע לתוצאות יפות.
                                    אני הגעתי עם פריוס פלוס מלאה ב6 נוסעים + מזוודות, רוב הדרך עם מזגן בבינעירוני 1-18 בדוק.
                                      תקציב בין 60 - 100
                                      אין עוד מלבדו 0
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אין עוד מלבדו 0
                                      @צילפינגים כתב בטראוורס או פריוס פלוס:
                                      ואמינות גבוהה מאוד
                                      ואמינות גבוהה מאוד
                                      הרעיון שלך לגבי הויטו נכון מאוד
                                      רק מאוד חשוב לקחת בחשבון מראש, שכל תקלה שיש במרצדס (ולא משנה איזה תקלה) עלות התיקון י יקרה יותר
                                      • א אין עוד מלבדו 0
                                        ואמינות גבוהה מאוד
                                        ואמינות גבוהה מאוד
                                        @אין-עוד-מלבדו-0 כתב בטראוורס או פריוס פלוס:
                                        לפני 3 ימים
                                        נכון אבל קודם כל אין הרבה הפתעות אבל עדיין התמורה מעולה שבמעולות
                                        45
                                        155.9k
