      3. קוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011
      33 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • מ מאירקה
        @מיוחד כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
        @מאירקה כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
        ניקוי מצערת נעשתה לא מזמן
        מי עשה? היה נקיון של הכל כולל חיישן, האם זה קרה אחרי? או אחרי תקופה.
        איפה אתה גר?
        לפני שנתיים מוטי עשה לרכב ניקוי EGR יסודי כולל ניקוי מצערת יסודי.
        לא נראה לי שצריך שוב אחרי שנתיים.
        גר במו"ע
        @מאירקה
        אז תנסה לבדוק יחס אויר דלק דרך אפליקציה, אם יש לך.
        גמ''ח "והלכת בדרכיו".
        כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות…
        בדיקת מחשב מקצועית לפני קנייה.
        special12323@gmail.com
        • מיוחדמ מיוחד
          @מאירקה
          מאירקה
          @מאירקה
          זה לא תקלה P0171
          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מאירקה
            @מאירקה
            זה לא תקלה P0171
            @מאירקה
            יש בעיה במנוע, או דלק או אויר.
            צריך לראות אם יש לחץ דלק, או חסר אויר יותר אויר, וכו’.
            אני יביא לך רק רגע איזה קישור.
            https://www.autocodes.com/p3190_toyota.html
              באופן כללי יש לרכבים הללו מצערת חשמלית שרגילה למות בסביבות ה300,000 ק"מ צריך דבר ראשון לבדוק אם המצערת נפתחת (עם סוויץ’ פתוח בלי להניע ולחיצה על גז)
              pikolinou@gmail.com
              • מ מאירקה
                פריוס 2011 דור 3
                באמצע עלייה, הבטריה ירדה ל28 אחוז, ולא נכנס הטעינה מהמנוע, הרכב נכנס לניוטרל ונדלקו נורות אזהרה. סרקתי והקוד תקלה הוא P3190 ו-p0a0f
                נראה משהו של תזמון של הטעינה של הבטריה, אולי איזה חיישן מלוכלך?
                מי מבין?
                @מאירקה
                איך הפילטר?
                בזמנו נסעתי עם @מן-ההר והיה משהו על הפילטר והבטריה לא נטענה
                  @מאירקה
                  איך הפילטר?
                  @פתוח-לשמוע כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
                  איך הפילטר?
                  לא קשור, אצלו זה תקלה של מנוע שלא מניע ותקלה משנית של חוסר טעינה, ואתה מדבר על תקלה ראשונית של חוסר טעינה.
                  pikolinou@gmail.com
                    איך הפילטר?
                    מאירקה
                    @נייטרון-חפשי @מיוחד @גיל @משהקפלן
                    הייתי אצל מוטי מתלפיות, הקשיב לתיאורים, בדק עם מחשב מתקדם, וקבע,
                    ניקוי מצערת, וניקוי חיישן MAF
                    5 דקות עבודה, ונעלמו התופעות.
                    EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מאירקה
                      @מאירקה יפה! באמת חיפשתי כבר תחליף לטיקי…
                      כמה עלה?
                      ומה הוא אמר על כך שכבר עשית ניקוי מצערת לא מזמן?
                      ואיך הוא הספיק את כל זה בחמש דקות? [עשרים דקות, בניכוי הגזמה בסיסית] רק הפירוק לוקח יותר.
                      ג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        כמה עלה?
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        @EBA נשמע שהוא קבע שצריך ניקוי מצערת - פתח, ראה שנקי, ורק החליף ניקה חיישן MAF. (תודה @נייטרון-חפשי ידידי)
                        נייטרון חפשינ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ג גיל
                          @גיל כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
                          ורק החליף חיישן MAF.
                          וניקוי חיישן MAF
                          pikolinou@gmail.com
                          • מ מאירקה
                            אני חושב שאפליקצית טורק תגלה את הבעיה, כי הרבה פעמים זה בעיה בחיישן אויר מצערת. ואולי זה מצריך נקיון.
                            pikolinou@gmail.com
                              כמה עלה?
                              מאירקה
                              @EBA כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
                              כמה עלה?
                              שאלתי את מוטי, הרי עשית לי ניקוי לפני שנתיים? ענה לי, “הרכב שואב כל הזמן את כל האבק מבחוץ, לא תמיד המערכת משתלטת על הכמות, ולפעמים נסתם למרות הכל”. הוא אמר לי שזה קורה לא מעט. זה תלוי באיזור הנהיגה, סופות וכו’.
                              לגבי המהירות של העבודה, יש לו עובד חרוץ בשם יוסי, שעובד כמעט בעיניים עצומות, הוא מכיר את הרכבים האלו ישר והפוך, את החיישן הוא פירק, התיז נוזל מיוחד פנימה, עשה לחץ אויר, והחזיר. אולי הגזמתי חמש דקות, אבל להערכתי לא יותר מעשר.
                              בכל אופן הרכב מרגיש אחרת.
                              • ג גיל
                                מאירקה
                                ניקה ניקה מצערת, עם הספרי המוכר.
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו
                                3.2k
                                10.1k
                                136.9k
