      3. קוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011
      33 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
      • מ מאירקה
        @משהקפלן מה השעות שלו? (של מוטי?)
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @מאירקה כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
        נראה לי הוא מתחיל לעבוד באיזור 12 בצהריים עד 8 בערב פחות או יותר
        • משהקפלןמ משהקפלן
          מאירקה
          @משהקפלן כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
          אנסה, תודה רבה
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מאירקה
            אנסה, תודה רבה
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            אנסה, תודה רבה
            בהצלחה, תעדכן
            • משהקפלןמ משהקפלן
              אנסה, תודה רבה
              בהצלחה, תעדכן
              מאירקה
              אנסה, תודה רבה
              בהצלחה, תעדכן
              הצלחתי לתפוס אותו, מחר יקבע לי זמן מסודר בעז"ה
              • מ מאירקה
                אנסה, תודה רבה
                בהצלחה, תעדכן
                @מאירקה אם יורשה לי להוסיף…ברוך הבא לפורום! 🎉
                  מאירקה
                  @גיל כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
                  תודה, יצא שמעו של הפורום למרחוק…
                  • מיוחדמ מנותק
                    תנסה לפתוח אותם. לא ראיתי. מקווה שיועיל
                    3 תנסה את זה קודם, אבל אני חושב שזה משאבת דלק.
                    אני חושב שאפליקצית טורק תגלה את הבעיה, כי הרבה פעמים זה בעיה בחיישן אויר מצערת. ואולי זה מצריך נקיון.
                    עכ’‘פ ע’'י נתונים חיים צריך להיות שתוכל לעלות על התקלה.
                    האם נסעת כשלא היה לך דלק כמעט?
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      מאירקה
                      @מיוחד כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
                      הדלק היה כמעט מלא, ניקוי מצערת נעשתה לא מזמן
                      ל מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מאירקה
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        • מ מאירקה
                          מי עשה? היה נקיון של הכל כולל חיישן, האם זה קרה אחרי? או אחרי תקופה.
                          איפה אתה גר?
                          • מיוחדמ מיוחד
                            איפה אתה גר?
                            מאירקה
                            איפה אתה גר?
                            לפני שנתיים מוטי עשה לרכב ניקוי EGR יסודי כולל ניקוי מצערת יסודי.
                            לא נראה לי שצריך שוב אחרי שנתיים.
                            גר במו"ע
                            • מ מאירקה
                              איפה אתה גר?
                              גר במו"ע
                              @מאירקה
                              אז תנסה לבדוק יחס אויר דלק דרך אפליקציה, אם יש לך.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @מאירקה
                                מאירקה
                                @מאירקה
                                זה לא תקלה P0171
                                • מ מאירקה
                                  @מאירקה
                                  זה לא תקלה P0171
                                  @מאירקה
                                  יש בעיה במנוע, או דלק או אויר.
                                  צריך לראות אם יש לחץ דלק, או חסר אויר יותר אויר, וכו’.
                                  אני יביא לך רק רגע איזה קישור.
                                  https://www.autocodes.com/p3190_toyota.html
                                    באופן כללי יש לרכבים הללו מצערת חשמלית שרגילה למות בסביבות ה300,000 ק"מ צריך דבר ראשון לבדוק אם המצערת נפתחת (עם סוויץ’ פתוח בלי להניע ולחיצה על גז)
                                    • מ מאירקה
                                      פריוס 2011 דור 3
                                      באמצע עלייה, הבטריה ירדה ל28 אחוז, ולא נכנס הטעינה מהמנוע, הרכב נכנס לניוטרל ונדלקו נורות אזהרה. סרקתי והקוד תקלה הוא P3190 ו-p0a0f
                                      נראה משהו של תזמון של הטעינה של הבטריה, אולי איזה חיישן מלוכלך?
                                      מי מבין?
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @מאירקה
                                      איך הפילטר?
                                      בזמנו נסעתי עם @מן-ההר והיה משהו על הפילטר והבטריה לא נטענה
                                        @מאירקה
                                        איך הפילטר?
                                        @פתוח-לשמוע כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
                                        איך הפילטר?
                                        לא קשור, אצלו זה תקלה של מנוע שלא מניע ותקלה משנית של חוסר טעינה, ואתה מדבר על תקלה ראשונית של חוסר טעינה.
                                          איך הפילטר?
                                          מאירקה
                                          @נייטרון-חפשי @מיוחד @גיל @משהקפלן
                                          הייתי אצל מוטי מתלפיות, הקשיב לתיאורים, בדק עם מחשב מתקדם, וקבע,
                                          ניקוי מצערת, וניקוי חיישן MAF
                                          5 דקות עבודה, ונעלמו התופעות.
                                          EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מ מאירקה
                                            @מאירקה יפה! באמת חיפשתי כבר תחליף לטיקי…
                                            כמה עלה?
                                            ומה הוא אמר על כך שכבר עשית ניקוי מצערת לא מזמן?
                                            ואיך הוא הספיק את כל זה בחמש דקות? [עשרים דקות, בניכוי הגזמה בסיסית] רק הפירוק לוקח יותר.
                                            גילג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              כמה עלה?
                                              @EBA נשמע שהוא קבע שצריך ניקוי מצערת - פתח, ראה שנקי, ורק החליף ניקה חיישן MAF. (תודה @נייטרון-חפשי ידידי)
                                              נייטרון חפשינ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.3k
