      3. קוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011
      33 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @מאירקה כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
        @משהקפלן אכן נראה שם שיש הרבה אפשרויות לבדוק
        ממליץ לך לפנות למוטי בתלפיות
        מאירקה
        @משהקפלן כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
        אני מכיר אותו, הבעיה שהוא עמוס
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מאירקה
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          תנדנד…
            כפי שנאמר, זו תקלה בהתנעת המנוע ולא תקלה היברידית (נגרר מזה תקלה היברידית בשל שימוש מוגזם בסוללה ללא הטענה) והפתרון לזה לא שונה ממנוע רגיל שלא מניע, אתה יכול לנסות לבדוק מצערת ואספקת דלק ודליפות וואקום (יכול גם להיות בעיות חיישנים או קצר), אבל אם לא תמצא כלום הפתרון האמיתי הוא ללכת למוטי. (היה לי פעם כזה דבר ומוטי פתר את הבעיה ברגע).
            • משהקפלןמ משהקפלן
              תנדנד…
              מאירקה
              @משהקפלן מה השעות שלו? (של מוטי?)
              • מ מאירקה
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                נראה לי הוא מתחיל לעבוד באיזור 12 בצהריים עד 8 בערב פחות או יותר
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  מאירקה
                  אנסה, תודה רבה
                  • מ מאירקה
                    אנסה, תודה רבה
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    אנסה, תודה רבה
                    בהצלחה, תעדכן
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      אנסה, תודה רבה
                      בהצלחה, תעדכן
                      מאירקה
                      אנסה, תודה רבה
                      בהצלחה, תעדכן
                      הצלחתי לתפוס אותו, מחר יקבע לי זמן מסודר בעז"ה
                      • מ מאירקה
                        אנסה, תודה רבה
                        בהצלחה, תעדכן
                        @מאירקה אם יורשה לי להוסיף…ברוך הבא לפורום! 🎉
                          מאירקה
                          @גיל כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
                          תודה, יצא שמעו של הפורום למרחוק…
                          • מיוחדמ מנותק
                            תנסה לפתוח אותם. לא ראיתי. מקווה שיועיל
                            3 תנסה את זה קודם, אבל אני חושב שזה משאבת דלק.
                            אני חושב שאפליקצית טורק תגלה את הבעיה, כי הרבה פעמים זה בעיה בחיישן אויר מצערת. ואולי זה מצריך נקיון.
                            עכ’‘פ ע’'י נתונים חיים צריך להיות שתוכל לעלות על התקלה.
                            האם נסעת כשלא היה לך דלק כמעט?
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              מאירקה
                              @מיוחד כתב בקוד תקלה P3190 ו-p0a0f פריוס 2011:
                              הדלק היה כמעט מלא, ניקוי מצערת נעשתה לא מזמן
                              ל מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מאירקה
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                • מ מאירקה
                                  מי עשה? היה נקיון של הכל כולל חיישן, האם זה קרה אחרי? או אחרי תקופה.
                                  איפה אתה גר?
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    איפה אתה גר?
                                    מאירקה
                                    איפה אתה גר?
                                    לפני שנתיים מוטי עשה לרכב ניקוי EGR יסודי כולל ניקוי מצערת יסודי.
                                    לא נראה לי שצריך שוב אחרי שנתיים.
                                    גר במו"ע
                                    • מ מאירקה
                                      איפה אתה גר?
                                      גר במו"ע
                                      @מאירקה
                                      אז תנסה לבדוק יחס אויר דלק דרך אפליקציה, אם יש לך.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @מאירקה
                                        מאירקה
                                        @מאירקה
                                        זה לא תקלה P0171
                                        • מ מאירקה
                                          @מאירקה
                                          זה לא תקלה P0171
                                          @מאירקה
                                          יש בעיה במנוע, או דלק או אויר.
                                          צריך לראות אם יש לחץ דלק, או חסר אויר יותר אויר, וכו’.
                                          אני יביא לך רק רגע איזה קישור.
                                          https://www.autocodes.com/p3190_toyota.html
                                            באופן כללי יש לרכבים הללו מצערת חשמלית שרגילה למות בסביבות ה300,000 ק"מ צריך דבר ראשון לבדוק אם המצערת נפתחת (עם סוויץ’ פתוח בלי להניע ולחיצה על גז)
                                            • מ מאירקה
                                              פריוס 2011 דור 3
                                              באמצע עלייה, הבטריה ירדה ל28 אחוז, ולא נכנס הטעינה מהמנוע, הרכב נכנס לניוטרל ונדלקו נורות אזהרה. סרקתי והקוד תקלה הוא P3190 ו-p0a0f
                                              נראה משהו של תזמון של הטעינה של הבטריה, אולי איזה חיישן מלוכלך?
                                              מי מבין?
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @מאירקה
                                              איך הפילטר?
                                              בזמנו נסעתי עם @מן-ההר והיה משהו על הפילטר והבטריה לא נטענה
                                              162.3k
