      3. ניסאן נוט / טידא - דיון...
      רכבים מומלצים
      22 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא קצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2 Klonimoos
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5nkm3qz0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=39&pagination=1
        לא רואה מוסך
        אבל החליף מנוע…
        כהמשך לפוסט הזה
        @ביתשמשניק הפלא הגדול שהוא החליף כבר מנוע זה רכב אמין בטירוף
        גילג KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          כהמשך לפוסט הזה
          @צילפינגים כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
          התשובה יכולה להיות בזה שהוא היה של הבת שלו.
          לא כי היא אשה, כי “הרכב של אשתי, של הבן שלי, של הבת שלי”, רכב שני נוטה להיות מוזנח לעיתים. אפשר שזה מה שהיה כאן.
            כהמשך לפוסט הזה
            מעניין, כי ראיתי לפחות 4 מהכירות אישית מהסוג הזה, וטידא שלא עברו את ה 270,000 בערך.
            מעניין מה אומר עליו @הכל-בעזרת-השם
            ל צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי לומד
              אני מכיר כמה שהחליפו אבל בגלל שהיה חום מנוע נזילת מים
                @Klonimoos כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                מעניין, כי ראיתי כמה מהסוג הזה, וטידא שלא עברו את ה 270,000 בערך.
                לפרטים נוספים שאל את @נייטרון-חפשי יש לו [ או היה לו אני כבר לא זוכר…]כזו עם ק"מ בעננים ומנוע מקורי
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  ל @נייטרון-חפשי היה כזה עם ק"מ מאוד גבוה
                  והוא מכר את זה והאוטו עדיין חי בריא ונושם
                  ככה זה שמטפלים באוטו כמו שצריך ובזמן
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    מהיכרות עם טידה,
                    מאוד הגיוני שקרה אחד מהמקרים הבאים- או שהתפוצץ רדיאטור חימום, או שהלך מאורר מנוע
                    והבעיה בטידה ונוט שאין אינדיקציה לטמפרטורת המנוע, יש רק נורה.
                    וכמו שאמר @גיל :
                    @גיל כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
                    מה הסיכוי שהבת תקלוט את הנורה לפני שהלך המנוע?
                    א KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ת תלת גוונא
                      מהיכרות עם טידה,
                      וכמו שאמר @גיל :
                      אנונימוס
                      @תלת-גוונא כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
                      מהיכרות עם טידה,
                      וכמו שאמר @גיל :
                      הרכב גם מצפצף כשיש נורה אדומה?
                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אנונימוס
                        מהיכרות עם טידה,
                        וכמו שאמר @גיל :
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @אנונימוס כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
                        לא, וחבל… הרבה רכבים היו נשארים על הכביש
                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • המפותחה המפותח
                          @המפותח כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
                          הרכב הנ"ל (הז"ל) עמד בק"ס בלי טסט ונראה מוזנח ואז נגנב ע"י פרחחים ונמצא בסוף לאחר התעללות ונזקים, הק"מ שלו 440,000 ומנוע וגיר מצויינים בהתחייבות, אם מישהו רוצה להשקיע…
                          • ת תלת גוונא
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            דרך אגב יש איזה מכשיר שאפשר לחבר והוא מצפצף הביאו כאן בפורום.
                            חוץ מאפליקצית טורק משהו אחר שמזמינים מאלי.
                            • ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              אפליקצית טורק
                              • ת תלת גוונא
                                מהיכרות עם טידה,
                                וכמו שאמר @גיל :
                                גם סיריון אין לו מד טמפרטורה, רק נורה, והם מחזיקים לאורך ימים ושנים…
                                מה שאומר לכאורה שזה לא הנקודה בניסאן הללו…
                                נייטרון חפשינ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @Klonimoos וגם טויוטה פריוס (ועוד רכבים רבים רק שפריוס נחשב בשורה הראשונה באמינות)
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    @Klonimoos כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
                                    גם סיריון
                                    @נייטרון-חפשי כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
                                    וגם טויוטה פריוס
                                    אז מה הבעיה בניסאן?
                                    יש בעיה כזו בפריוס או סיריון? רדיאטור חימום יכול להיות בעיה קטנה אם מטופל בזמן ויכול להיות בעיה ענקית אם נוסעים בלי מים ונורה דולקת. לע’'ד זה מסביר את התופעה…
                                    תעברו קצת ביד2- כמעט כל מודעה שניה כתוב שלא עובד מזגן על חום
                                      אלי ב
                                      מישהו יודע מה המצב בניסן קשקאי אם יש נורה או מד טמפרטורה?
                                      אני מדבר על הישנות עד 2014
                                      • א אלי ב
                                        @אלי-ב כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
                                        יש ויש. לא תחסר כל בה.
                                          אנונימוס
                                          אני צריך טמבון, רלוונטי?
                                          אם לא אשמח לעזרת שאר חברי הפורום איפה כדאי לתקן טמבון,
                                            אלי ב
                                            @גיל אני הרבה מפטפט על הרכב הזה
                                            כנראה שזה יהיה הרכב הבא שלי
                                            אגב אני גם צפוני
                                            • א אלי ב
                                              אגב אני גם צפוני
                                              אגב אני גם צפוני
                                              בהצלחה. בכיף. ברוך הנמצא.
                                              אם רלוונטי, בפורום העליתי לא מזמן קשקאי שנראית מציאה. אולי תבדוק אם היא שווה משהו.
                                              155.9k
