ניסאן נוט / טידא - דיון...
@תלת-גוונא כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
מהיכרות עם טידה,
מאוד הגיוני שקרה אחד מהמקרים הבאים- או שהתפוצץ רדיאטור חימום, או שהלך מאורר מנוע
והבעיה בטידה ונוט שאין אינדיקציה לטמפרטורת המנוע, יש רק נורה.
וכמו שאמר @גיל :@גיל כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
התשובה יכולה להיות בזה שהוא היה של הבת שלו.
מה הסיכוי שהבת תקלוט את הנורה לפני שהלך המנוע?
הרכב גם מצפצף כשיש נורה אדומה?
@צילפינגים כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
@Klonimoos כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
@ביתשמשניק הפלא הגדול שהוא החליף כבר מנוע זה רכב אמין בטירוף
מעניין, כי ראיתי כמה מהסוג הזה, וטידא שלא עברו את ה 270,000 בערך.
לפרטים נוספים שאל את @נייטרון-חפשי יש לו [ או היה לו אני כבר לא זוכר…]כזו עם ק"מ בעננים ומנוע מקורי
ל @נייטרון-חפשי היה כזה עם ק"מ מאוד גבוה
והוא מכר את זה והאוטו עדיין חי בריא ונושם
ככה זה שמטפלים באוטו כמו שצריך ובזמן@המפותח כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
ככה זה שמטפלים באוטו כמו שצריך ובזמןהרכב הנ"ל (הז"ל) עמד בק"ס בלי טסט ונראה מוזנח ואז נגנב ע"י פרחחים ונמצא בסוף לאחר התעללות ונזקים, הק"מ שלו 440,000 ומנוע וגיר מצויינים בהתחייבות, אם מישהו רוצה להשקיע…
@אנונימוס כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
לא, וחבל… הרבה רכבים היו נשארים על הכביש
דרך אגב יש איזה מכשיר שאפשר לחבר והוא מצפצף הביאו כאן בפורום.
חוץ מאפליקצית טורק משהו אחר שמזמינים מאלי. -
מהיכרות עם טידה,
גם סיריון אין לו מד טמפרטורה, רק נורה, והם מחזיקים לאורך ימים ושנים…
מה שאומר לכאורה שזה לא הנקודה בניסאן הללו… -
מה שאומר לכאורה שזה לא הנקודה בניסאן הללו…@Klonimoos וגם טויוטה פריוס (ועוד רכבים רבים רק שפריוס נחשב בשורה הראשונה באמינות)
מה שאומר לכאורה שזה לא הנקודה בניסאן הללו…@Klonimoos כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
גם סיריון
@נייטרון-חפשי כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
וגם טויוטה פריוס
אז מה הבעיה בניסאן?
יש בעיה כזו בפריוס או סיריון? רדיאטור חימום יכול להיות בעיה קטנה אם מטופל בזמן ויכול להיות בעיה ענקית אם נוסעים בלי מים ונורה דולקת. לע’'ד זה מסביר את התופעה…
תעברו קצת ביד2- כמעט כל מודעה שניה כתוב שלא עובד מזגן על חום
אני צריך טמבון, רלוונטי?
אם לא אשמח לעזרת שאר חברי הפורום איפה כדאי לתקן טמבון, -
@אלי-ב כתב בניסאן נוט / טידא - דיון...:
מישהו יודע מה המצב בניסן קשקאי אם יש נורה או מד טמפרטורה?
אני מדבר על הישנות עד 2014יש ויש. לא תחסר כל בה.
@גיל אני הרבה מפטפט על הרכב הזה
כנראה שזה יהיה הרכב הבא שלי
אגב אני גם צפוניבהצלחה. בכיף. ברוך הנמצא.
אם רלוונטי, בפורום העליתי לא מזמן קשקאי שנראית מציאה. אולי תבדוק אם היא שווה משהו. -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
