      3. ביטול דוח משטרה
      ביטול דוח משטרה
      39 פוסטים 10 כותבים 3.7k צפיות
        @קינג-קומפיוטר כתב בביטול דוח משטרה:
        @moshe-1 זה דוח תקין לגמרי
        זה כמו שבתעודות זהות של הזקנים יש שנים אפסים בהתחלה
        זה לא ממש תקין, אבל זה גם לא ממש לא תקין, לכן המלצתי לגשת למשפט. שאלתי גם שוטר תנועה והוא השיב כנ"ל.
        @גיל כתב בביטול דוח משטרה:
        מילא בעבירת חניה, אבל מה ההיגיון לביטל דו"ח שכזה? נניח והשוטר רשם מס’ שונה לחלוטין או שלא רשם מספר רכב בכלל, הרי רשום בצורה מדוייקת את מס’ הזהות של בעל העבירה, ואת העבירה עצמה, איזו עילה יש כאן? מה הוא יגיד לשופט?
        moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ק קינג קומפיוטר
          @moshe-1 כתב בביטול דוח משטרה:
          השאלה היא אם יש מה להפסיד
          אתה הולך להישפט בגלל שהשוטר כתב ספרה נוספת?
          אז השוטר שנתן את הדוח יגיע ויגיד שעשית את העבירה והוא הוסיף 0 בטעות
          ואז מה? השופט יגיד לך בכל מקרה יש כאן עדות שעשית עבירה
          מעבר לכך שזה בכלל לא פוסל את הדוח ולדעתי זה עניין טכני איך שהמערכת של המשטרה עובדת שיש 8 אפסים וכשמקלידים את המספר הם נמחקים
          אז אם לדוגמא היה לך רכב עם 5 ספרות היו נשארים 3 אפסים
          השופט יגלגל את הטענה מכל המדרגות, והוא גם יכול לתת לך עונש על זה שבזבזת לו את הזמן
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לומד
          לא יגיע, אף אחד לא משועמם, בשביל 250 ש’'ח.
          בפשטות תצא חייב.
          @פתוח-לשמוע כתב בביטול דוח משטרה:
          @קינג-קומפיוטר בכל מקרה שיגיש בקשה מקסימום אם ישלחו לו זימון והוא לא ירצה להגיע שישלם
          אם אתה מגיש אתה לא יכול לשלם את הדוח, אתה חייב לבוא למשפט. [אלא א’'כ יהיה משפט בעדרך ותצא חייב, כנראה שזה היה כוונתך, או אולי לדבר עם התובע]
          על 250 לא בטוח שיהיה לך הנחה (אבל אולי יהיה 100) אפילו אם תגיד שאתה אברך ואין לך כסף, אולי יפרסו לך ל2 תשלומים.
          אם תצא חייב לא יעלו לך את הדו’'ח.
          אם זה לא בדואר רשום, אלא באתר מסתבר שתקבל זימון. [אני לא יודע מה הסיבה של הדו’'ח אבל זה הגיוני].
          לטעמי אם זה לא דואר רשום עדיף לשלם, בשביל השקט הנפשי, וגם הבזבוז זמן.
          ואם בכל זאת אתה מגיש באתר, ובעז’‘ה יהיה התיישנות, אבל אם לא יהיה, עדיף לדבר עם התובע לפני המשפט במס’ טלפון, שתברר מהו, ובכל זאת לא נראה לי שיהיה על מה לדבר.
          • ל לומד
            בפשטות תצא חייב.
            @לומד כתב בביטול דוח משטרה:
            כתבו פה שלא ומקסימום אפשר לדבר עם התובע
            שלחתי פעמיים וב"ה שששששששששקט [עיריית ת"א ומשטרה]
            ל 2 תגובות תגובה אחרונה
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              אני דברתי עם המערכת המשפט. אז אולי היא אמרה לי דבר לא נכון.
              ומשטרה
              אני יודע שמשטרה כמה ניסו וכולם קבלו, אולי זה קשור שת.ז. רשומה בירושלים, ויש יותר זמן פנוי.
                ל מנותק
                ל מנותק
                לומד
                • ל לומד
                  ומשטרה
                  אני יודע שמשטרה כמה נסו וכולם קבלו
                  אצלי עבר יותר משנה ובאתר כתוב שהתקבל המכתב וישלחו תאריך למשפט
                  למעוניינים…
                    moshe 1M מנותק
                    moshe 1M מנותק
                    moshe 1
                    @מאיר כתב בביטול דוח משטרה:
                    זה דוח חניה
                    ולא רשום המספר זהות
                    • moshe 1M moshe 1
                      זה דוח חניה
                      ולא רשום המספר זהות
                      זה דוח חניה
                      ולא רשום המספר זהות
                      הבנתי. אתה בטוח שזה דוח משטרה ולא פקח?
                      • ק קינג קומפיוטר
                        אני עונה כאן לכמה טענות בו-זמנית, והרוצה לקבל - יקבל
                        במחילה, המערכת
                        ממש לא עובדת ככה, ורק כדי להיות בטוח בעצמי ווידאתי את העניין עם שוטר תנועה, וכאמור.
                        אין חיה כזו, בבקשה לא להפחיד את הבחור.
                        ולפי מה שהבנתי מרב הפורום @גיל המקסימום שאני יקבל את אותו דוח
                        הבנת מצויין.
                        ידידי, אם העבירה היתה חציית כביש שלא במעבר חציה - אתה צודק, אין צורך במספר הרכב, זו עבירה שנעשתה ברגליים, ואין להן מספר (אולי מידה בנעליים). אם מדובר בעבירה שנעשתה באמצעות כלי רכב (בין אם זה דו"ח חניה, תנועה וכד’) - אחד מהדברים שנחוצים בדו"ח (בעגה המקצועית - גוף הדו"ח) זה רישום מדוייק של כלי הרכב. וליתא, ככל הנראה. אחרת, על מה נהגתי? על 🐫 ?
                        בפשטות תצא חייב.
                        כבר כתבתי במקום אחר בפורום ששוטר יגיע ועוד איך לבימ"ש, הוא מקבל על זה יום עבודה מלא. אפי’ מתנדב (שכפי שהשם רומז - איננו מקבל שכר) מקבל על זה שכר יום עבודה מלא. אז מי לא יגיע? משם זה יום חופשי הביתה.
                        לצאת חייב לא ישנה משהו לרעה. יש כאן רק סיכוי לטובה או כלום.
                        בטח שכן, שלא תצטרך לנסות בעצמך אי פעם.
                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • moshe 1M moshe 1
                          נראה לי אני יגיש בקשה להישפט
                          האם במקרה שאני מפסיד במשפט מחייבים בהוצאות משפט וכדומה?
                          והאם יש עוד דברים שאני צריך לדעת לפני שאני ניגש למשפט?
                          @גיל
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
                          @גיל
                          יש דבר כזה שהשופט מחייב יותר מהקנס המקורי, עקב לקיחת זמנו של בית המשפט,
                          אבל אין מה להפסיד מלהגיש בקשה להשפט, כי יש סיכוי לא מבוטל שהצנרת הרקובה של המערכת תתקע את הדוח באיזה סתימה, וגם אם לא, תמיד אפשר לשלם את הדוח המקורי, יום לפני המשפט ולייתר את המשפט.
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            @גיל
                            @משהקפלן כתב בביטול דוח משטרה:
                            זה מדובר במקרה שונה, כשאתה מבקש להישפט בלי שום עילה כלל, כשהדו"ח כדת (הפקחים) וכדין (הערכאות) ואתה סתם מבקש להישפט, וכשהשופט שואל “מה טענתך?” אתה עונה “אהההה…בפורום אמרו שתמיד כדאי להישפט…” יש כאן בזיון בית משפט (שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו)… ואידך זיל הזול…
                            במקרה כזה לא אייעץ לעולם לבקש להישפט, והעבר יוכיח. אחרת, הייתי מכניס בתגובות המהירות שלי “תבקש להישפט”, וכְדַי בזיון וקצף.
                            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              במחילה, המערכת
                              הבנת מצויין.
                              בפשטות תצא חייב.
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              מאחל לך שלא תיהיה במשפט, אני מכיר את זה מקרוב, שום שוטר לא יבוא על דו’'ח חניה, לא בגלל השוטר בגלל השופט והתובע, יש להם באותה שעה מעל 10 אנשים שבאים למשפט, והשופט לא אוהב בכלל שמגיעים בשביל 250, יש להם לחץ מטורף, העיקר תן לו לסגור את זה כמה שיותר מהר.
                              לא יודע מאיפה אתה כ’‘כ בטוח, כמ’'ש מכיר מקרוב, וזה לא בטוח.
                              עריכה: והרוצה לקבל יקבל 😊
                              • ל לומד
                                #33
                                מכיר, מכיר, ואכמ"ל (אם כי לא התחייבתי ב-100%, יש אפשרות סבירה שלא יגיע, רק הסתייגתי מהאמירה הגורפת). וכאמור,
                                והרוצה לקבל - יקבל
                                @לומד דר"א, מה שלום המראות ?
                                (תגובה שם, לא כאן) ואהבתי את העריכה שלך… מקורי👍
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  לא כ"כ מדויק, אתה מקצין את העילה, הייתי נוכח במשפט על דוח חניה, והנאשם התלונן שחנה על המדרכה כי העירייה לא אוכפת פינוי קרוואנים שהונחו על החניה הציבורית, והם רק חזקים על היחיד שחונה שלא כחוק, והשופט חייב אותו כפל קנס על לקיחת זמנו של בית המשפט.
                                  כיון שעצם העבירה ברורה, למרות טענות צודקות. וזה לא קשור לבזיון בית המשפט.
                                  רק הדגשתי, שתמיד אפשר לשלם את הדוח עוד לפני תאריך המשפט, והמטרה בהגשת בקשה להשפט, שלא פעם הדוח מתבטל מאליו מכל מיני סיבות
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    #35
                                    לחנות נגד החוק כי ככה כולם עושים נקרא…טענות צודקות??
                                    דו"ח שיש ספק בתקינותו - זו טענה מספיק צודקת בשביל “לקחת מזמנו של ביהמ"ש”.
                                    לבלבל להם את השכל ב"למה רק אני והוא לא" זו טענה ישראלית צודקת (המכונה “אכלו לי שתו לי”), לא טענה משפטית צודקת. כל עו"ד יגיד לך את זה. אם רוצים ללכת על קו של אכיפה בררנית, צריך להכין כמות ראיות📚 שלא תבייש תביעה אזרחית ייצוגית…
                                    ובוודאי שהקצנתי את המקרה, גם כי אני אדם קיצוני 😉 , וגם כי ככה העניין עובר עם חיוך😊 דרך המסך, כדרכי. הקו של דבריי ברור, כשאין טענה משפטית צודקת, אפילו על הספק שבה, אז זו בעיה. ולכן ציטטתי לאן שציטטתי שנאמר שם כהמלצה “תמיד להישפט”, שבמחילה מידידי ההוא, זו הטעיה.👉 👈
                                    לגבי הסיפא
                                    על הסיפא שבדבריך אינני חולק, הכל אמת, וכאמור בתחילת השרשור
                                    מבלי לחשבן את זה שאולי כבר בדרך למשפט ירדו ממך.
                                      לגבי הסיפא
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @גיל
                                      הכל טוב, ובחיוך.
                                      אגב, בדידי הוה עובדא, שהגשתי בקשה להשפט על אי עצירה במעבר חציה, ולאחר שנה קיבלתי מכתב שהדוח בוטל עקב התיישנות.
                                      • ח מנותק
                                        חזקי
                                        אני צריך להגיש בקשה להשפט נכנסתי באתר אה לא נותן לי לעלות ספח וחתימה ידיני
                                        והם גם מבקשים ספח בית המשפט מישהו יכול להדריך איך עושים בקשה להישפט
                                        תודה לכולםםם
                                        גילג יוסימתענייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ח חזקי
                                          תודה לכולםםם
                                          @חזקי כתב בביטול דוח משטרה:
                                          תודה לכולםםם
                                          ניסית כאן?
                                          • ח חזקי
                                            תודה לכולםםם
                                            יוסימתענייןי מנותק
                                            יוסימתענייןי מנותק
                                            יוסימתעניין
                                            @חזקי עדיף לשלוח בדואר רשום
                                            כך לוקח יותר זמן …
                                            166.7k
