      3. תקלה בהונדה אינסייט
      תקלה בהונדה אינסייט
      10 פוסטים 6 כותבים 805 צפיות
      • רבינור מנותק
        רבינור מנותק
        רבינו
        שלום וברכה
        יש לי הונדה אינסייט
        בימים האחרונים הוא מראה לי תקלה
        המד של התאמצות רכב /בטריה עולה כמעט הכי למעלה כל הזמן
        ופעם בכמה זמן הוא מהבהב בחום מנוע מה עושים?
        מיוחדמ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • רבינור רבינו
          שלום וברכה
          יש לי הונדה אינסייט
          @רבינו
          סורק תקלות.
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          רבינור תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @רבינו
            סורק תקלות.
            רבינור מנותק
            רבינור מנותק
            רבינו
            @מיוחד
            איפה יש בבית שמש סוקר?
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • רבינור רבינו
              @מיוחד
              @רבינו
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/4005/טבלה-מסודרת-לגמ-ח-כלי-עבודה-ומחשב-רכב.-מי-שרוצה-שירשום-את-הפרטים/5
              בדיקת מחשב מקצועית.
              גמ''ח כלי עבודה.
              • רבינור מנותק
                רבינור מנותק
                רבינו
                בינתיים לא מצאתי סורק.
                כשאני לוחץ אפילו חלש על גז מגיע עד ללמעלה
                {התאמצות יתר}
                תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                • רבינור רבינו
                  {התאמצות יתר}
                  תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  @רבינו ברוך הבא… איפה @גיל ?
                  אולי @הונדה-אינסייט יודע?
                  ה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • תצמנת תצמנ
                    הונדה אינסייט
                    @תצמנ כתב בתקלה בהונדה אינסייט:
                    מתוך הספר רכב אולי יעזור
                    מד זה מציין את מצב הטעינה/פריקה
                    של העזר המנוע המובנה )IMA). כאשר
                    ה- IMA מסייעת בידי המנוע, המחוג
                    נשאר במד העזר )החלק העליון של
                    המד(. כאשר מצבר ה- IMA נטען, המחוג
                    נשאר במד הטעינה )החלק התחתון של
                    המד(.
                    אתה גם יכול לבדוק את מצב פעולתה
                    של מערכת ה- IMA בצג המידע הרב
                    תפקודי )ראה עמוד 49(.
                    אם מצבר ה- IMA חם או קר מדי,
                    מערכת ה- IMA מגבילה את הספק
                    המצבר על מנת להגן עליו. הדבר מנטרל
                    את עזר IMA והדממת סרק אוטומטית,
                    למרות שמחוון המצבר בצג המידע הרב
                    תפקודי עשוי להראות שהמצבר טעון
                    היטב )ראה עמוד 49(. לכן, אם נעשה
                    שימוש תדיר בעזר המנוע, המצבר
                    מתחמם ומתחיל להגביל את ההספק.
                    • תצמנת תצמנ
                      מתבונן בחברי פורום נפלאים כמוך, שעושים [ויעשו] את זה פי אלף יותר טוב ממני…
                      אגב, אני לא יודע למה מייחסים את עניין “ברוכים הבאים” אליי, שהוא א-ב של ואהבת לרעך כמוך, וראוי לייחס אותו למשתמשים טובים וותיקים שקיבלו אותי כך, ובראשם רוח המפקד ר’ @מאיר שדבריו מדם ליבו מותזים על קירות הפורום, ורק צריך לפתוח עיניים (ולב) לראות…
                      • רבינור רבינו
                        שלום וברכה
                        יש לי הונדה אינסייט
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @רבינו כנראה יש משהו שגורם להתחממות המנוע, והרכב אולי מתוכנת שבמצב כזה הוא עובר להשתמש רק בסוללה.
                        @רבינו כתב בתקלה בהונדה אינסייט:
                        המד הזה מראה מצב פריקה\ טעינה של הבטריה- בכחול פריקה כלומר שימוש בבטריה ובירוק טעינה
                        • רבינור מנותק
                          רבינור מנותק
                          רבינו
                          תודה ענקית לכל העונים.
                          אם הוא מראה לי חום מנוע וקור מנוע יחסית הרבה
                          זה קשור להנ"ל?
                          ותכלס מה עכשיו אני צריך לעשות?
                          36
                          155.9k
