      3. רעידות באוטו
      רעידות באוטו
      15 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
      • אשיא מנותק
        אשיא מנותק
        אשי
        אשמח לעצת המומחים בכמה סימפטומים שיש לי לאחרונה ברכב לדעת ממה הם נגרמים
        יש לי פיקנטו ידנית 2014 ב"ה אצלי שנתיים ולא הייתי במוסך חוץ מהטיפולים הרגילים.
        לאחרונה שמתי לב :
        1.שצריכת הדלק שלי עלתה. מ-440 לטנק ל400.
        2.כשאני מדליק את המזגן יש קצת רעידות.
        3.במצב של נסיעה איטית/עמידה המזגן לא כ"כ עושה את עבודתו.
        4.מידי פעם בהכנסה של הילוכים 1-2 אני מרגיש שאין מספיק כוח למנוע דבר שקורה גם תוך כדי נסיעה (עוד דוגמה בעבר הייתי עוד יכול להכניס ראשון בלי ללחוץ קצת על הגז, היום כשאני עושה את זה המנוע משמיע רעשים של אל תרגיז אותי אני יכבה לך)
        אשמח לידע ממי שאולי חווה דברים דומים או סתם ממומחה
        תודה מראש.
        • אשיא אשי
          לאחרונה שמתי לב :
          תודה מראש.
          @אשי אני חושב שאזכה ללכת בדרכו של האור החיים הקדוש (להבדיל) ולתרץ הכל בתירוץ אחד. פלאגים.
          אשיא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אשיא מנותק
            אשיא מנותק
            אשי
            @גילחשבתי שאולי זה פלאגים והחלפתי פלאגים לפני 8000 קילומטר בערך (חצי שנה) ולא כ"כ עזר
            הכל בעזרת השםה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אשיא אשי
              @אשי כתב ברעידות באוטו:
              תלך על ניקוי פיח מהמצערת ושים תוסף דלק על רבע מיכל
                אשיא מנותק
                אשיא מנותק
                אשי
                @הכל-בעזרת-השם האם אפשר לעשות את זה בכל מוסך רגיל?
                מה העלות המשוערת?
                ומה כוונתך לתוסף שאחרי ניקוי הפיח למלאות רבע מיכל ולשים תוסף?
                תודה מראש
                • אשיא אשי
                  מה העלות המשוערת?
                  תודה מראש
                  מה העלות המשוערת?
                  תודה מראש
                  עיין ודו"ק
                  שיהיה רבע מיכל דלק ועליו לשים תוסף דלק ולגמור את הדלק
                    מה העלות המשוערת?
                    תודה מראש
                    עיין ודו"ק
                    אשיא מנותק
                    אשיא מנותק
                    אשי
                    @הכל-בעזרת-השם ואם אני כבר שואל קצת רעש של מתכת בלחיצה על קלאץ זה בסדר?
                    • אשיא אשי
                      הוא מפריד לא 100% בלאי טבעי
                      יכול להיות שאתה מדבר על רעידה בשילוב הילוך אז זה משהו אחר
                      • אשיא אשי
                        כל הזמן הזה היו רעידות או שהם הפסיקו ועכשיו חזרו?
                        כי אם הלכו ועכשיו חזרו יכול להיות שזה פלאגים שנגמרו כתוצאה מבעיה אחרת (כגון כהלים)
                        גילג אשיא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יוני אני באמת אהיה מופתע אם זה לא יתברר כפלאגים. וכדלעיל.
                          כל הכבוד על העניין ההוא, אתה מלך אמיתי.
                            אשיא מנותק
                            אשיא מנותק
                            אשי
                            @יוני באמת הלכו וחזרו ואם זה יכול להצביע על משהו, כשאני מדליק את הרכב הוא קופץ קצת בהדלקה לא חלק .תודה ענקית ואייי ואי אתם ממש מומחים
                            • אשיא אשי
                              אין שמחה כהתרת הספקות.
                              תודה לאור החיים הקדוש😉 .
                                אשיא מנותק
                                אשיא מנותק
                                אשי
                                @גיל לאחר שיטוט קצת בפורום הנהדר הזה התברר לי שגם שמן יכול להרוס פלאגים אז בדקתי באוטו ובאמת יש קצת שמן בחיבור של המנוע (כאילו בין שתי חלקי המנוע העליון והתחתון) האם לזה התכוון המשורר? יש שם ממש טיפה טופח על מנת להטפיח ולא יותר
                                י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אשיא אשי
                                  יראת שמים
                                  @אשי אם אני מבין אותך נכון, קוראים לזה הזעה מאטם השסתומים. וסתם זו תקלה שמומלץ לטפל לפני שהיא תתפתח ליותר מטיפה.
                                  ולענ"ד (מקווה שאני לא מבלבל את המח), בשביל לדעת שאכן זה מה שגומר את הפלאגים, צריך לשלוף פלאג ולראות אם הוא נגוע בשמן.
                                  אבל אולי כדאי שמומחים ממני יחוו את דעתם בעניין.
                                  • אשיא אשי
                                    @אשי יכול להיות שכן. אתה יכול לנקות היטב ולבדוק בעוד כמה ימים אם עדיין יש שמן.
                                    18
                                    166.6k
