      3. שמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים
      47 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
      • י יראת שמים
        @גיל תודה רבה!
        מה ההבדל בינו לבין מה שאני הבאתי?
        @יראת-שמים כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
        @גיל תודה רבה!
        חיפוש קצר בגוגל, לא ידענות גדולה.
        האמת שאני לא יודע. שניהם בצמיגות זהה, מתאימים לבנזין/דיזל… אולי משהו בתקנים.
        המעניין שב(אתר הרשמי שלהם בישראל מופיע רק ה-4200 ולא מה שהבאת. עריכה: מופיע גם מופיע, וכדבריך 👇
        כנראה זה עניין של התאמה לחברות השונות.
          @גיל תודה רבה!
          יראת שמים
          @גיל כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
          גם הוא מופיע…
          אז נחכה ש @אבי-KIA יבאר את דבריו, או @יצחק-רשטונ שראיתי שכותב בהרבה מקומות בפורום על עניין התקנים למיניהם
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            גם הוא מופיע…
            יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            ספציפית יש להם תקנים שונים אבל סתם כי התמונות נבחרו באופן אקראי, את שני הדגמים יש בכמה סוגי תקנים.
            אני לא יודע בדיוק מה ההבדל ביניהם , שניהם סינטטים ובעלי מחזור חיים ארוך ומופיעים במגוון תקנים רחב אבל נראה לי שסדרת ה TOP TEC נחשבת לטובה יותר
              אבי KIA
              ממה שבזמנו שמעתי ש 4200 מיועד לרכבים ישנים ומכיל תוספים שונים
              וגם יותר תקנים
              והמחיר שלו יותר יקר מהבקבוק הכחול
              קניתי היום אחד כזה והמחיר הרשמי באוטו מודיעין 330
              בעבר היתי רוכש את הכחול ב150
                יראת שמים
                @יצחק-רשטונ @גיל
                ועוד שאלה: נניח שאני קונה ג’ריקן של 4-5 ליטר, יש לו תפוגה? כלומר, אם אני פותח אותו מחר אז בעוד 8 חודשים נניח עדיף כבר לא להשתמש?
                אתם יודעים על זה?
                • י יראת שמים
                  @יצחק-רשטונ @גיל
                  אתם יודעים על זה?
                  @יראת-שמים וודאי שיש תאריך תפוגה, כמעט כמו כל דבר בעולם (למעט דבש ומלח, ולא זוכר מה עוד).
                  מה שידוע לי מפי מכונאים זה שבדר"כ אין תאריך תפוגה רשמי על הג’ריקן, אבל יש תאריך ייצור של הג’ריקן עצמו, וזה נותן את הכיוון.
                  עוד מקובלני, שמן חצי סינטטי כ-5 שנים חיי מדף, סינטטי מלא וכן סינטטי עם תערובות של תוספים וכד’ 7-8 שנים.
                  בשורה התחתונה זה לראות את השמן בעין שהצבע והמרקם כרגיל, ולא נהיה ממש צמיגי מהרגיל, לגבי הצבע - שמן מיושן מאבד את הצלילות שלו, הוא נהיה אטום (גם אם בצבעו הבהיר), אם כי הוא נוטה מעט לכתום-חום (מה שיצא לי לראות פעם).
                  הערה: כל האמור הוא בשמן מנוע שיושב בג’ריקן - לא במנוע. שמן מנוע שנמצא במנוע - מתקלקל הרבה יותר מהר. לא סתם ההנחיה היא להחליף שמן בכל שנה בלי קשר לק"מ.
                  אם כי י"א ששנה זו הגזמה, ומי שיודע בעבר הייתה הנחיה כל חצי שנה, אלא שירידת הדורות העלתה את איכות השמנים ואכמ"ל.
                    יראת שמים
                    @גיל תודה רבה!
                    אחרי שפותחים את הג’ריקן, השמן נחשף יותר לאויר, שינויים וכו’ (השמן שבג’ריקן) זה עדיין 8 שנים?
                    ועוד שאלה: מה תנאי האחסנה? לשים בבגאז’ זה בסדר או בעייתי?
                    יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      @גיל תודה רבה!
                      לדעתי והבנתי זה בסדר רק תבדוק שסגור טוב שלא יישפך לך שם כמו שקורה לאנשים כל שני וחמישי
                      אני אישית הצלחתי לדחוף מתחת לכיסוי על הגלגל רזרבי
                      אבל בא נחכה לתשובת המומחים
                      • י יראת שמים
                        @גיל תודה רבה!
                        @גיל תודה רבה!
                        עיקר הבעיה עם שמן זה החמצון, כלומר המגע עם חמצן. אז ג’ריקן סגור לגמרי הוא בעל חיי מדף מלאים, מכאן ואילך - התנאים גורעים את המצב.
                        שמש ישירה זה לא כדאי, אבל לא אמור להזיק בהרבה. לא ערכתי מחקר בנושא.
                          @גיל תודה רבה!
                          יראת שמים
                          @גיל בקיצור… אם אני לא מטפל ברכב לבד, אין לי מה לעשות עם ג’ריקן 4 ליטר (למרות שקסטרול אדג’ עולה עכשיו 199 באייס). עדיף מיכל קטן יותר של 1 ליטר, נכון?
                          הבעיה היא שכל המקומות שאני מוצא באינטרנט שהם מוכרים את זה, רחוקים ממני, ומשלוח עולה בערך כמו המחיר של המוצר עצמו.
                          תנו לי אולי חנויות חלפים באיזור בני ברק פתח תקווה עם מבחר הגיוני (באוטו מודיעין אין)
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים למה לא? אני אף פעם לא קונה ג’ריקן קטן. תמיד גדול. לך תדע אם תצטרך למלא שמן. ולא יקרה לו כלום עד הטיפול הבא.
                            אני תמיד הייתי קונה את הפילטרים ואת השמן, ורק נתתי למוסכניק לעבוד.
                              יראת שמים
                              @גיל אני מקווה שלא אצטרך למלא 4 ליטר בשנתיים הקרובות בין טיפול לטיפול, נשמע לי קצת הרבה, לא?
                              והמוסכניק שלי אחלה איש, אבל לא אוהב שמביאים לו שמנים וכו’
                              גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יראת שמים
                                #33
                                @יראת-שמים ח"ו שתמלא 4 ליטר! כוס או 2…קורה. תלוי ברכב ובשימוש.
                                אם זה המצב של המוסכניק.…אז תקנה ליטר.
                                • י יראת שמים
                                  י. שטרן
                                  ברור שהוא לא אוהב, הוא מפסיד כסף על זה שהוא לא מתווך לך את השמן במחיר יותר גבוה ממה שהוא קונה אותו.
                                  ע"פ החוק אסור לו לסרב, ואם לא בא לו פשוט תחליף מוסכניק…
                                    יראת שמים
                                    @גיל @י.-שטרן הוא עדיין יוצא לי יותר זול מאחרים, ובפרט… יותר אמין ומקצוען.
                                    אז תקנה ליטר.
                                    מקווה שאמצא, לא כל חנות מחזיקה את זה.
                                    ועכ"פ, תודה רבה על כל העזרה
                                    • י יראת שמים
                                      אז תקנה ליטר.
                                      אבי KIA
                                      @יראת-שמים
                                      איזה סוג אתה צריך ?
                                      אני ינסה לעזור לך
                                      • י יראת שמים
                                        @יראת-שמים כאן ה-4200 עולה 95 ש"ח ומשלוח 36 ש"ח, אם זה נפק"מ.
                                          אבי KIA
                                          @גיל
                                          לליטר?
                                          אני יכול להשיג יותר זול עם צריך
                                          • א אבי KIA
                                            @גיל
                                            לליטר?
                                            #39
                                            @אבי-KIA כתב בשמן מנוע VS נסיעה בטורים גבוהים:
                                            @גיל
                                            לליטר?
                                            כן. הוא מחפש של ליטר 1. תעזור לו.
                                              @גיל
                                              לליטר?
                                              אבי KIA
                                              @גיל
                                              מה המייל שלו /טלפון?
                                              161.0k
