      3. המזגן עושה רעש בתחילת הנסיעה כשהאוטו קר
      10 פוסטים 6 כותבים 602 צפיות
      • יצחק 2י מנותק
        יצחק 2י מנותק
        יצחק 2
        בכל פעם שאני מתחיל נסיעה כשהאוטו קר המזגן עושה רעשים יש לציין שרק שהמדחס עובד זה עושה רעש (אגב: מיצובישי לנסר)
        הכל בעזרת השםה גילג KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק 2י יצחק 2
          @יצחק-2 כתב בהמזגן עושה רעש בתחילת הנסיעה כשהאוטו קר:
          אולי רעש מהרצוע ?
          • יצחק 2י מנותק
            יצחק 2י מנותק
            יצחק 2
            רעש חזק מצמרר
            ולמה כשזה חם זה לא עושה רעש
            ואם כן מה עושים
            • יצחק 2י יצחק 2
              @יצחק-2 כדברי @הכל-בעזרת-השם ומעשים שבכל יום במחוזותינו.
              • יצחק 2י מנותק
                יצחק 2י מנותק
                יצחק 2
                יש פתרון??.
                • יצחק 2י יצחק 2
                  @יצחק-2
                  א. לא מומלץ בכלל בכלל להדליק מזגן עם מנוע קר!
                  ב. אם הרכב חם, זה גם לא משתלם לך! פתח חלונות תן לבריזה, גם אם היא על חום!! לצנן את האוטו קצת, ואח’'כ תדליק.
                  רק מציין להועיל.
                  • יצחק 2י יצחק 2
                    יש פתרון??.
                    יש פתרון??.
                    להחליף רצועה! (כ200 ש"ח במוסך)
                    • יצחק 2י מנותק
                      יצחק 2י מנותק
                      יצחק 2
                      איזה רצועה (סליחה על הבורות)
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יצחק 2י יצחק 2
                        רצועת אביזרים
                        הרצועת גומי שאתה רואה צמודה למנוע - היא מסתובבת מהמנוע ומסובבת את האלטרנטור , משאבת מים ומדחס
                        אתה יכול להסתכל עליה ולראות מה מצבה [אם מהצד הפנימי שלה היא נראת יבשה ומחורצת]
                          @יצחק-2
                          רק מציין להועיל.
                          @Klonimoos כתב בהמזגן עושה רעש בתחילת הנסיעה כשהאוטו קר:
                          @יצחק-2
                          רק מציין להועיל.
                          הריני כמוסיף על דברי ר’ @Klonimoos שחומרי הפלסטיקה של הרכב פולטים לאוויר חומר שנקרא “בנזן” והוא ידוע כחומר מסרטן, לא אליכם, וגם הפלסטיקה הפנימית של האוורור מלאה בזה, ולכן גם כשמדליקים מזגן ברכב חם (והנה הקיץ מתחיל, ובעצם, הוא בכלל לא נגמר) כל העניין הזה עף לנו לפרצוף, אז לפחות לאוורר כמה דקות בנסיעה עם חלונות פתוחים.
                          92
                          168.1k
