      3. בלמים וצלחות שהולכים כל שנה
      25 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
      • 1451 מנותק
        1451 מנותק
        145
        רכב טיוטה קרולה 2004 , מדוע כל שנה צריך להחליף צלחות ובלמיים קדמיים , מישהו יכול להסביר את התופעה ?
        נסיעה רגילה , ולא מיליון קילומטר!!
        גילג ק מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • 1451 145
          @145 צלחות בגלל הרפידות. הרפידות - תבדוק את הקליפר.
          • 1451 145
            קינג קומפיוטר
            @145 אתה מדבר על זבל סיני או משהו נורמלי?
            הרבה גם תלוי בצורת נהיגה של הנהג
            • ק קינג קומפיוטר
              @קינג-קומפיוטר כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
              הוא טוען
              @145 כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
              נסיעה רגילה
              אז דנתי אותו לכף זכות, ואת הקליפר לכף חובה.
                1.שימוש מוגבר בברקסים
                2.רפידות צלחות זבל
                3.מוסכניק חרטטן
                בקיצור כדאי שתפרט מדוע אתה חושב שצריך להחליף כל שנה ?
                  @גיל מה אתה מתכוון? אם תוכל להסביר יותר לאנשים פשוטים כמוני.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • ShebsaleS Shebsale
                    @Shebsale כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
                    אל תזלזל בעצמך, אני פשוט קיצרתי בדבריי.
                    קליפר זה בעצם המסגרת ממתכת שהרפידות יושבות בפנים.
                    לרובנו יש קליפרים רק בגלגלים הקדמיים, ולכן ההבדל בין רפידות קדמיות לאחוריות.
                    ברכבי ספורט ויוקרה בדר"כ יש גם באחוריים.
                    אחד הסימנים המובהקים לקליפרים גמורים זה שחיקה מוגזמת או לא אחידה ברפידות, שכן הקליפרים הם אלו שלוחצים את הרפידות אל הצלחות ע"מ לבלום.
                    הנה תמונה בחיפוש מהיר, קרדיט למידרג.
                    ק ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • 1451 מנותק
                      1451 מנותק
                      145
                      בכל אופן אין קשר לפרונט וכדומה , השלבים זה שהצלחות פשוט מתעקמים ואז הם אוכלים את הברקסים מהר מאוד!!
                      • 1451 145
                        בכל אופן אין קשר לפונט וכדומה , השלבים זה שהצלחות פשוט מתעקמים ואז הם אוכלים את הברקסים מהר מאוד!!
                        לא הבנתי דבריו.
                        • 1451 מנותק
                          1451 מנותק
                          145
                          אין קישור לכיוון פרונט ?
                          • 1451 145
                            מנאששש
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                            @145
                            פרונט
                              קינג קומפיוטר
                              @גיל כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
                              לרוב מוחלט של הרכבים היום יש קליפרים גם מאחורה גם ברכבים ישנים
                                כן, אבל מה זה “קליפרים גמורים”?
                                זה משהו שרואים בעין?
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  קינג קומפיוטר
                                  @Shebsale אם הבוכנה של הקליפרים תקועה היא שוחקת את הברקסים כל הזמן גם כשאתה לא לוחץ על הבלם
                                  • 1451 145
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @145 אני מציע שתפרט יותר על השאלה
                                    על כמה שנים מדובר כבר שאתה מחליף כל שנה?
                                    מי אמר לך שצריך להחליף שוב?
                                    מה הוא אמר בדיוק?
                                    כדאי לספר את ל הסיפור ע"מ שיוכלו חברי הפורום לענות לך תשובה מפורטת
                                    • 1451 מנותק
                                      1451 מנותק
                                      145
                                      הפעם האחרונה שהחלפתי זה לפני שנה, וכשהחלפתי הכל היה במצב טוב ומצוין , גם הצלחות ישרות ,
                                      ובכל אופן החלפתי ואז זה עזר לשנה , ועוד הפעם רעידות כשלוחצים על הברקסים (גם בהגה), שוב פתחתי והכל חדש
                                      צלחות איטלקיות , רפידות מלאות , לא יודע מה פשר התופעה הזו???
                                      בינתיים החלפתי , מענין אם הגלגל יחזור על עצמו???
                                      מישהו מהמומחים יוכל לפתור את החידה?
                                      יעקב מ. פינסי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • 1451 145
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @145
                                        יש סיכוי שהצמיגים גמורים?
                                        או לחילופין האיזון שלהם לא תקין
                                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                        הגמ"ח
                                        ניתן להתקשר 0583262568
                                        • 1451 מנותק
                                          1451 מנותק
                                          145
                                          למרות שצלחות וברקסים חדשים נותנים קצת שקט בהתחלה,
                                          אז מה ההסבר שצמיגים גמורים או איזון לא תקין יגרום לבעיות בשלב מאוחר יותר?
                                          • I מנותק
                                            itzik
                                            אמנם בדרך כלל רעידות בבלימה נובעות מאי אחידות בצלחות (לרוב קדמיות), אך הן יכולות להגרם גם ממשהו דומה בנאבות, שעליהן מותקנת הצלחות.
                                            האם עדיין סביר שזו הבעיה אצלך למרות שלאחר החלפה כן יש ‘תקופה של שקט’?
                                            לא יודע אבל כן הייתי בודק את הנאבות (לא מחליף בלי בדיקה, כמו זו שבסרטון להלן).
                                            https://youtu.be/mW3Uqqi61BM?si=050q1W1bW40yktJQ
                                            צמיגים לדעתי פחות סביר אם הרעידות רק בבלימה.
                                            • 1451 145
                                              יש רעידות תקינות בבלימה [לפי הספר רכב שלי]
                                              I גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.5k
