      3. בלמים וצלחות שהולכים כל שנה
      25 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • 1451 145
        אין קישור לכיוון פרונט ?
        מנאששש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
        @145
        פרונט
          @Shebsale כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
          @גיל מה אתה מתכוון? אם תוכל להסביר יותר לאנשים פשוטים כמוני.
          אל תזלזל בעצמך, אני פשוט קיצרתי בדבריי.
          קליפר זה בעצם המסגרת ממתכת שהרפידות יושבות בפנים.
          לרובנו יש קליפרים רק בגלגלים הקדמיים, ולכן ההבדל בין רפידות קדמיות לאחוריות.
          ברכבי ספורט ויוקרה בדר"כ יש גם באחוריים.
          אחד הסימנים המובהקים לקליפרים גמורים זה שחיקה מוגזמת או לא אחידה ברפידות, שכן הקליפרים הם אלו שלוחצים את הרפידות אל הצלחות ע"מ לבלום.
          הנה תמונה בחיפוש מהיר, קרדיט למידרג.
          קינג קומפיוטר
          @גיל כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
          לרוב מוחלט של הרכבים היום יש קליפרים גם מאחורה גם ברכבים ישנים
            כן, אבל מה זה “קליפרים גמורים”?
            זה משהו שרואים בעין?
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ShebsaleS Shebsale
              קינג קומפיוטר
              @Shebsale אם הבוכנה של הקליפרים תקועה היא שוחקת את הברקסים כל הזמן גם כשאתה לא לוחץ על הבלם
              • 1451 145
                רכב טיוטה קרולה 2004 , מדוע כל שנה צריך להחליף צלחות ובלמיים קדמיים , מישהו יכול להסביר את התופעה ?
                נסיעה רגילה , ולא מיליון קילומטר!!
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @145 אני מציע שתפרט יותר על השאלה
                על כמה שנים מדובר כבר שאתה מחליף כל שנה?
                מי אמר לך שצריך להחליף שוב?
                מה הוא אמר בדיוק?
                כדאי לספר את ל הסיפור ע"מ שיוכלו חברי הפורום לענות לך תשובה מפורטת
                • 1451 מנותק
                  1451 מנותק
                  145
                  הפעם האחרונה שהחלפתי זה לפני שנה, וכשהחלפתי הכל היה במצב טוב ומצוין , גם הצלחות ישרות ,
                  ובכל אופן החלפתי ואז זה עזר לשנה , ועוד הפעם רעידות כשלוחצים על הברקסים (גם בהגה), שוב פתחתי והכל חדש
                  צלחות איטלקיות , רפידות מלאות , לא יודע מה פשר התופעה הזו???
                  בינתיים החלפתי , מענין אם הגלגל יחזור על עצמו???
                  מישהו מהמומחים יוכל לפתור את החידה?
                  יעקב מ. פינסי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • 1451 145
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @145
                    יש סיכוי שהצמיגים גמורים?
                    או לחילופין האיזון שלהם לא תקין
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • 1451 מנותק
                      1451 מנותק
                      145
                      למרות שצלחות וברקסים חדשים נותנים קצת שקט בהתחלה,
                      אז מה ההסבר שצמיגים גמורים או איזון לא תקין יגרום לבעיות בשלב מאוחר יותר?
                      • I מנותק
                        itzik
                        אמנם בדרך כלל רעידות בבלימה נובעות מאי אחידות בצלחות (לרוב קדמיות), אך הן יכולות להגרם גם ממשהו דומה בנאבות, שעליהן מותקנת הצלחות.
                        האם עדיין סביר שזו הבעיה אצלך למרות שלאחר החלפה כן יש ‘תקופה של שקט’?
                        לא יודע אבל כן הייתי בודק את הנאבות (לא מחליף בלי בדיקה, כמו זו שבסרטון להלן).
                        https://youtu.be/mW3Uqqi61BM?si=050q1W1bW40yktJQ
                        צמיגים לדעתי פחות סביר אם הרעידות רק בבלימה.
                        • 1451 145
                          @145 כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
                          יש רעידות תקינות בבלימה [לפי הספר רכב שלי]
                          I גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            itzik
                            @פתוח-לשמוע כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
                            פרט בבקשה מה כתוב ואיזה רכב.
                            אולי כשה-ABS נכנס לפעולה?
                            כי ‘תקין’ לא נראה לי שאפשר להגיד על זה. לא בטוח שנורא או מסוכן.
                            • אלוף העולם 1א מנותק
                              רעידות בבלימה נגרמות מהצלחות שמקבלות עיוות…
                              זה נגרם הרבה מכך שמגיעים לשטיפת רכב אחרי נסיעה שבה הבלמים חמים!
                              • I itzik התייחס לנושא זה ב
                              • I itzik
                                @itzik כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
                                B3
                                אני יעלה תמונה מהספר בערב בעז"ה
                                  תוכל לצטט? נשמע הזוי…
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    נשמע שאתה שם צלחות ורפידות איטלקיות וטובות כל שנה והבעיה נפתרת לתקופה וחוזרת
                                    ממילא נראה שבאמת מדובר בצלחות איכותיות שמתעקמות מהר מן הרגיל וכאן השאלה למה?
                                    יכול להיות כמה אופציות
                                    א. אולי יש בעיה במובילי קאליפר כמו שכתב @גיל דהיינו שהגומיות והגריז של המוביל התייבשו וקאליפר נתפס וממילא יש חיכוך תמידי שגורם לצלחות להתחמם
                                    ב. אולי כמו שכתב @אלוף-העולם-1 משטיפת רכב כשהבלמים עדיין רותחים
                                    ג. אולי הרגל נסיעה שמשתמש הרבה בבלימה רציפה וארוכה וגורם לצלחות להתחמם
                                    גריז למובילי קאליפר
                                    גומיות לקאליפר [לא נבדק שמתאים לקורולה אבל זה הרעיון]
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                    156.0k
