בלמים וצלחות שהולכים כל שנה
@Shebsale כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
@גיל מה אתה מתכוון? אם תוכל להסביר יותר לאנשים פשוטים כמוני.
אל תזלזל בעצמך, אני פשוט קיצרתי בדבריי.
קליפר זה בעצם המסגרת ממתכת שהרפידות יושבות בפנים.
לרובנו יש קליפרים רק בגלגלים הקדמיים, ולכן ההבדל בין רפידות קדמיות לאחוריות.
ברכבי ספורט ויוקרה בדר"כ יש גם באחוריים.
אחד הסימנים המובהקים לקליפרים גמורים זה שחיקה מוגזמת או לא אחידה ברפידות, שכן הקליפרים הם אלו שלוחצים את הרפידות אל הצלחות ע"מ לבלום.
הנה תמונה בחיפוש מהיר, קרדיט למידרג.
בכל אופן אין קשר לפרונט וכדומה , השלבים זה שהצלחות פשוט מתעקמים ואז הם אוכלים את הברקסים מהר מאוד!!
@145 כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
בכל אופן אין קשר לפונט וכדומה , השלבים זה שהצלחות פשוט מתעקמים ואז הם אוכלים את הברקסים מהר מאוד!!
לא הבנתי דבריו.
@גיל כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
לרוב מוחלט של הרכבים היום יש קליפרים גם מאחורה גם ברכבים ישנים
כן, אבל מה זה “קליפרים גמורים”?
זה משהו שרואים בעין? -
זה משהו שרואים בעין?@Shebsale אם הבוכנה של הקליפרים תקועה היא שוחקת את הברקסים כל הזמן גם כשאתה לא לוחץ על הבלם
רכב טיוטה קרולה 2004 , מדוע כל שנה צריך להחליף צלחות ובלמיים קדמיים , מישהו יכול להסביר את התופעה ?
נסיעה רגילה , ולא מיליון קילומטר!! -
הפעם האחרונה שהחלפתי זה לפני שנה, וכשהחלפתי הכל היה במצב טוב ומצוין , גם הצלחות ישרות ,
ובכל אופן החלפתי ואז זה עזר לשנה , ועוד הפעם רעידות כשלוחצים על הברקסים (גם בהגה), שוב פתחתי והכל חדש
צלחות איטלקיות , רפידות מלאות , לא יודע מה פשר התופעה הזו???
בינתיים החלפתי , מענין אם הגלגל יחזור על עצמו???
מישהו מהמומחים יוכל לפתור את החידה? -
מישהו מהמומחים יוכל לפתור את החידה?@145
יש סיכוי שהצמיגים גמורים?
או לחילופין האיזון שלהם לא תקין -
אמנם בדרך כלל רעידות בבלימה נובעות מאי אחידות בצלחות (לרוב קדמיות), אך הן יכולות להגרם גם ממשהו דומה בנאבות, שעליהן מותקנת הצלחות.
האם עדיין סביר שזו הבעיה אצלך למרות שלאחר החלפה כן יש ‘תקופה של שקט’?
לא יודע אבל כן הייתי בודק את הנאבות (לא מחליף בלי בדיקה, כמו זו שבסרטון להלן).https://youtu.be/mW3Uqqi61BM?si=050q1W1bW40yktJQ
צמיגים לדעתי פחות סביר אם הרעידות רק בבלימה.
מישהו מהמומחים יוכל לפתור את החידה?@145 כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
יש רעידות תקינות בבלימה [לפי הספר רכב שלי]
@פתוח-לשמוע כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
פרט בבקשה מה כתוב ואיזה רכב.
אולי כשה-ABS נכנס לפעולה?
כי ‘תקין’ לא נראה לי שאפשר להגיד על זה. לא בטוח שנורא או מסוכן. -
רעידות בבלימה נגרמות מהצלחות שמקבלות עיוות…
זה נגרם הרבה מכך שמגיעים לשטיפת רכב אחרי נסיעה שבה הבלמים חמים! -
I itzik התייחס לנושא זה ב
כי ‘תקין’ לא נראה לי שאפשר להגיד על זה. לא בטוח שנורא או מסוכן.@itzik כתב בבלמים וצלחות שהולכים כל שנה:
B3
אני יעלה תמונה מהספר בערב בעז"ה -
תוכל לצטט? נשמע הזוי…
נשמע שאתה שם צלחות ורפידות איטלקיות וטובות כל שנה והבעיה נפתרת לתקופה וחוזרת
ממילא נראה שבאמת מדובר בצלחות איכותיות שמתעקמות מהר מן הרגיל וכאן השאלה למה?
יכול להיות כמה אופציות
א. אולי יש בעיה במובילי קאליפר כמו שכתב @גיל דהיינו שהגומיות והגריז של המוביל התייבשו וקאליפר נתפס וממילא יש חיכוך תמידי שגורם לצלחות להתחמם
ב. אולי כמו שכתב @אלוף-העולם-1 משטיפת רכב כשהבלמים עדיין רותחים
ג. אולי הרגל נסיעה שמשתמש הרבה בבלימה רציפה וארוכה וגורם לצלחות להתחמםגריז למובילי קאליפר
גומיות לקאליפר [לא נבדק שמתאים לקורולה אבל זה הרעיון] -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
