      3. תקלת מנוע עם מיכל דלק ריק, שנכבתה לאחר שמילאתי דלק.
      5 פוסטים 5 כותבים 305 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב!
        סיפור מוזר. מיצובישי אטראז’. נדלקה לי נורה כתומה (מנוע), באותו זמן המיכל היה ריק לגמרי (קוביה אחת מהבהבת)
        תדלקתי והיא נכבתה. (לא נראה לי קשור לכיבוי והדלקת הרכב כי עשיתי את זה כבר קודם כמה פעמים בזמנים שונים).
        1. למישהו יש הערכה מה זה יכול להיות?
        2. יש סורק תקלות שיודע לקרוא תקלה גם אחרי שהיא כבתה? (כי הטמבל שלי קורא רק בזמן אמת)?
          תודה מראש
        יעקב מ. פינסי יוניי Z 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סים שלום
          שלום רב!
            תודה מראש
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @סים-שלום
          אמור להיות ל @הכל-בעזרת-השם משהו שיכול לסרוק גם אחרי
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • ס סים שלום
            שלום רב!
              תודה מראש
            @סים-שלום כתב בתקלת מנוע עם מיכל דלק ריק, שנכבתה לאחר שמילאתי דלק.:
            הגיוני שקשור, לא?
            לא הגיע למנוע מספיק דלק כי נכנס גם אויר
            אבל הכל באמת תלוי כמה טיפות דלק נשאר, כי אם זה קצת יותר מכמה טיפות אז זה פחות הגיוני
              אם כרגע הכל טוב אז מה העניין לבדוק
              פעם הבאה תתדלק קצת לפני שאתה נוסע על טיפות הדלק האחרונות
              • ס סים שלום
                שלום רב!
                  תודה מראש
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @סים-שלום זה אולי נשמע קצת הזוי, אבל ראיתי בכמה ברכבים ישנים, תדלוק בפז (סליחה על הפרגון) או בסוף המיכל של הבנזין מדליקה נורת מנוע.
                כנראה שזה נורה של זיהום אויר, או משהו בסגנון.
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                61
                168.3k
