      3. מי אשם ?
      מי אשם ?
      54 פוסטים 16 כותבים 3.2k צפיות
      • M מנותק
        MEIR
        VID-20250424-WA0002.mp4
        יאנג בויי ר י מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • M מנותק
          MEIR
          שלחתי לבדיקה !!!
          • M MEIR
            יאנג בויי מנותק
            יאנג בויי מנותק
            יאנג בוי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאנג בוי
            @MEIR
            לא מבין בזה יותר מדי…
            זה רגע התאונה:
            פה, מסומן החץ שמורה על הנתיב שלו:
            אני לא יודע אם זה מפריד בין הנתיב לנתיב הפניה, או שזה רק נתיב אחד וזה חץ כזה:
            (לא מצאתי תמונה ברורה יותר, סורי.)
            אם ההנחה השניה נכונה הרי שהיונדאי (?) קיה סטה מהנתיב שלו.
            כך גם נראה מרכבים אחרים שנראו לי יותר קרובים למצלמה ממנו.
            מה זה אומר? לא יודע.
            נשמח לצילום אוויר, ולכתובת לחיפוש במפות.
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M מנותק
              MEIR
              על איזה יונדאי כבודו מדבר ?
              יאנג בויי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • M MEIR
                יאנג בויי מנותק
                יאנג בויי מנותק
                יאנג בוי
                @MEIR הרכב שהגיע משמאל…
                זה לא סונטה?
                לכן שמתי סימן שאלה.
                הרכב השני ברור שזה טויוטה אאוריס.
                (לא נכנס לאיך כותבים אאוריס 😂)
                • M מנותק
                  MEIR
                  זה קיה פורטה
                  והוא אכן סטה שמאלה קודם כל כי התגובה הראשונה לרכב שמתפרץ מימין היא להטות שמאלה ועוד סיבה שאם הוא היה ממשיך ישר היה פוגע בנוסעי הרכב
                  • יאנג בויי יאנג בוי
                    @MEIR
                    זה רגע התאונה:
                    MEIR
                    @יאנג-בוי כתב במי אשם ?:
                    כביש 669 צומת ניר דוד
                    מאד אשמח שתעלה צילומים אצלי זה חסום
                    • M MEIR
                      יאנג בויי מנותק
                      יאנג בויי מנותק
                      יאנג בוי
                      @MEIR כתב במי אשם ?:
                      כאן?
                      ואם כן, אלו השלטים?
                      • M מנותק
                        MEIR
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
                        כן לפי התמונה השנייה זה הצומת. (הראשונה לא נפתחה משום מה)
                        מ יאנג בויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • M MEIR
                          משה הישראלי
                          @MEIR
                          משום מה נראה שאין בכלל חץ בצד שלו. רק ביציאה מניר דוד !
                          • M מנותק
                            MEIR
                            ומה זה אומר ?
                            • M MEIR
                              יאנג בויי מנותק
                              יאנג בויי מנותק
                              יאנג בוי
                              @MEIR
                              מעלה השערות:
                              מתמונה זו (מטווח התחנה בערך):
                              נראה כי שדה הראיה שלו כלל את הרכב היוצא.
                              אם הוא נהג במהירות סבירה היה אמור להספיק לבלום.
                              בכלל, כל הכביש נראה ישר מכדי לא לראות את מי שיוצא, וגם ישר מכדי שהרכב היוצא לא יראה מי מגיע:
                              אלא מאי, הטויוטה ראתה את הקיה מגיעה, שיערה שהיא במהירות המקובלת לנסיעה באותו הכביש, ולכן יש לה די זמן כדי לצאת.
                              הקיה לעומתה נסעה במהירות גבוהה (ואולי גם הסתכלה בטלפון תוכ"ד) ולכן הספקולציה שלי היא אשמת הקיה.
                              בכל מקרה בשעת התאונה הקיה הייתה בסטיה משמעותית מהנתיב שלה.
                              כתבו פה פעם על אתר לתצ"א יותר טובים ממפות גוגל, מאן דהוא זוכר?
                              • M מנותק
                                MEIR
                                קודם כל יש לטויוטה תמרור עצור מתן זכות קדימה ואם תסתכל טוב בסרטון בשנייה 50 הטויוטה עוד בעצירה מוחלטת ואז שהיא יוצאת אחרי שרכב מאחורה הלחיץ אותו בצפירות להתקדם ובשנייה 52 הקיה כבר בפריים של המצלמה מה שאומר שהיה לקיה 2 שניות לעצור
                                • M מנותק
                                  MEIR
                                  וודאי שהוא ראה את הרכב היוצא רק שהוא ראה אותו עומד ולא חלם שהוא יתפרץ לכביש פתאום
                                    @MEIR
                                    מעלה השערות:
                                    בוודאי, GIS+שם העיר, ואם לא אז גובמאפ, בשעת הדחק ממש אפשר גם להשתמש בצילומי האוויר של ‘‘פלייטראדאר’’,שאגב, לא מצונזרים בכלל ואפשר לראות שם בבירור גם את בסיס הצוללות בחיפה ובסיסי חיל האוויר, הבעיה שא’'א לחפש לפי כתובת
                                    אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • M MEIR
                                      רפאל יהושע
                                      מה השאלה? ודאי הרכב שפנה שמאלה אשם, יש לו עצור והוא פנה שמאלה כשרכב מגיע במהירות משמאל!
                                      כנראה המיקרה שצפר לו הלחיץ אותו, חבל שא"א גם לחייב אותו כגורם אשם!
                                      אסור אף פעם להתייחס לצפירות של רכבים!
                                      ק אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יוניי מנותק
                                        גם אני חושב שהטיוטה אשם הוא לא יצא לפניה כי הוא חשב שהוא יספיק אלא רק בגלל שהוא נבהל מהצפירות
                                        אגב מסתבר שהוא נהג חדש לפי"ז שהוא חיכה לפני זה הרבה זמן ולפי"ז שהוא נבהל מהצפירות וישר יצא וא"כ גם יותר מסתבר לחשבן שהוא לא חישבן טוב את מהירות הרכב הבא
                                        לא רואה שום סיבה נראית לעין שהקיה אשם
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחי
                                          @אושר-מתקרב
                                          @אושר-מתקרב כתב במי אשם ?:
                                          ‘‘פלייטראדאר ’’,
                                          לא הבנתי איך עובדים עם האתר הזה.
                                          • M MEIR
                                            יראת שמים
                                            @MEIR נראה לי שאין פה ספק.
                                            האשמה המלאה היא של הטויוטה. גם אם הוא יוכיח שהקיה נסע במהירות גבוהה, לא בטוח שזה יספיק לו, כי הוא בפירוש לא ציית להוראות התמרור שלו.
                                            למה זה קרה? 2 השערות: 1. הוא נלחץ מצפירות של הרכב מאחוריו. 2. הוא הסתכל בעת הפניה רק לצד ימין (הנתיב שאליו הוא רוצה להשתלב), ולא לשמאל (הנתיב שאותו הוא חוצה).
                                            שימו לב שהיה לקיה כ-600 מטר מהעיקול האחרון עד לצומת (מצ"ב תמונה), מה שאומר בהכרח שהטויוטה לא הסתכל.
                                            • י יראת שמים
                                              @יראת-שמים כתב במי אשם ?:
                                              לא הבנתי את הנחות היסוד שלך. מתי הוא לא ציית לתמרור? הוא קיים את חובת העצירה שלו כבר.
                                              זכות קדימה - כאן בדיוק הדיון.
                                              לגבי ההשערה ה-2 : אני מציע שתחזור ותצפה בסרטון ותסביר לנו איך הגעת למסקנה שהוא פונה ימינה ולא שמאלה…
                                              11.4k
                                              158.1k
