      3. בעיית התחממות בשברולט אורלנדאו
      20 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צדוק לב
        אשמח לעזרתכם
        יש לי שברולט אורלנדו 2014 דיזל
        לדעתי הוא רכב מצוין ששווה כל שקל
        בכל אופן בימים האחרונים יש לי תקלה מוזרה שהרכב מתחיל להתחמם
        מים - יש לא חסר כלום
        משאבת מים פועלת - כי אני רואה שיש סירקולציה במים
        טרמוסטט - נפתח - כי הרי יש סירקולציה - זאת אומרת המים זזים
        מה עוד יכול להיות הבעיה
        מישהו ניסה לומר אולי סתימה - אבל עדיין המים זזים במערכת
        איזה עוד תקלה יכולה להיות במערכת המים שגורמת לחום מנוע לטפס?
        י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צדוק לב
          אשמח לעזרתכם
          י. שטרן
          @צדוק-לב כתב בבעיית התחממות בשברולט אורלנדאו:
          אשמח לעזרתכם
          יש לי שברולט אורלנדו 2014 דיזל (למי שיש בעיה עקרונית עם הרכב הזה שלא יגיב בכלל)
          אולי זה בכלל מאוורר תקול?
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            אשמח לעזרתכם
            צ מנותק
            צ מנותק
            צדוק לב
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי צדוק לב
            @י.-שטרן מאוורר עובד פיקס
            • צ צדוק לב
              אשמח לעזרתכם
              @צדוק-לב אולי חיישן חום מנוע לא תקין, והמאוורר לא פועל בזמן?
                צ מנותק
                צ מנותק
                צדוק לב
                @גיל לפי הבדיקה שלי המאוורר נדלק מתי שהחום מנוע מגיע לחצי
                שאז מתחיל המשאבת מים לעבוד - אז נראה שהוא כן נדלק בזמן
                • צ צדוק לב
                  @צדוק-לב רדיאטור סתום!?
                    צ מנותק
                    צ מנותק
                    צדוק לב
                    @נייטרון-חפשי בא נאמר שכן
                    א"כ איך יש סירקולציה?
                    עם סתום אז המים לא עוברים
                    אולי סתום חלקית?
                    • צ צדוק לב
                      אולי סתום חלקית?
                      אולי סתום חלקית?
                      נכון!
                        אולי סתום חלקית?
                        נכון!
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צדוק לב
                        @נייטרון-חפשי איך בודקים את זה?
                        • צ צדוק לב
                          @צדוק-לב אין דרך לוודא את זה חוץ מלהחליף.
                          ניתן לקבל אינדיקציה בהסתכלות לתוך הרדיאטור וכן בהרגשה של טמפרטורת צינור הכניסה והיציאה לרדיאטור אם יש ביניהם הפרש מידי גדול.
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            @נייטרון-חפשי אז זהו ששני הצינורות חמים במידה שווה
                            • צ צדוק לב
                              @צדוק-לב יש עוד סיבות למה מנוע יתחמם כגון חוסר שמן אבל מתחילים מהקל.
                              מתי המנוע מתחמם? בעמידה או במאמץ?
                              יש גם אפשרות של טרמוסטט שנפתח רק חלקית.
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צדוק לב
                                @נייטרון-חפשי כתב בבעיית התחממות בשברולט אורלנדאו:
                                בנסיעה רגילה בעיר
                                בנסיעה מחוץ לעיר הוא אפ’ לא מגיע לחצי כי הטרמוסטט פתוח כל הזמן לכאורה
                                מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • צ צדוק לב
                                  בנסיעה רגילה בעיר
                                  @צדוק-לב
                                  א’'כ יכול להיות שהוא תקוע והוא לא במצב פתיחה עד הסוף כמו שכתב @נייטרון-חפשי
                                  [משהו הוסיף נוזל קירור לאחרונה?]
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                  לפרטים special12323@gmail.com
                                    בקיצור, מה שמוסכניק יעשה זה לבדוק/להחליף תרמוסטט ואם לא הועיל אז רדיאטור.
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צדוק לב
                                      @נייטרון-חפשי תרמוסטט אפשרי לבדוק לבד?
                                      • צ צדוק לב
                                        @צדוק-לב
                                        תכניס אותו לתוך מים רותחים קומקום.
                                        בדיקת מחשב מקצועית.
                                        גמ''ח כלי עבודה.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @צדוק-לב
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צדוק לב
                                          @מיוחד כן תודה
                                          אבל איפה הוא ממוקם ?
                                          קשה לפרק אותו לבד?
                                          • צ צדוק לב
                                            @מיוחד כן תודה
                                            קשה לפרק אותו לבד?
                                            @צדוק-לב
                                            לא כ’'כ, אני לא מכיר את הרכב הזה.
                                            אבל אולי זה יעזור לך מיקום
                                            החלפה1, החלפה 2, החלפה 3
                                            בדיקת מחשב מקצועית.
                                            גמ''ח כלי עבודה.
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @צדוק-לב
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צדוק לב
                                              בהמשך לשרשור זה
                                              לכאורה התקלה אכן במשאבת מים
                                              פירקתי את המשאבה ויש לה יוניק חשמל - כלומר יש לה בנוסף לקטע המכני של המשאבה יש גם פעילות חשמל שמווסתת את פעילות המשאבה לפי הצורך שתעבוד רק מתי שצריך אותה
                                              להשיג משאבה כזאת חדשה עולה כ 5,000 ש"ח
                                              במקביל יש לקנות בדיוק כזו משאבה ב 800 ש"ח רק שאין לה את המערכת החשמלית
                                              שזה אומר שהמשאבה תעבוד ברצף כמו שקורה ברוב הרכבים
                                              השאלה אם מישהו יודע להגיד לי כמה זה קריטי לרכב הזה המשאבה המקורית עם החיבור חשמל או שאפשר לוותר עליו?
                                              תודה מראש
                                              19
                                              164.9k
