      3. מכון בדיקה באיזור חריש
      12 פוסטים 6 כותבים 769 צפיות
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        אני מתעניין ברכב הזה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8cme171k?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
        מישהו מכיר מכון בדיקה באיזור
        ואגב מה אני צריך לבדוק ברכב הזה
        @גיל יש לך רכב דומה?
        • moshe 1M moshe 1
          @moshe-1 בערך. שלי הצורה החדשה ולא הגימור הזה.
          הק"מ קצת גבוה אז תבדוק שהרכב מטופל היטב.
          ליטוש פנסים בוודאי צריך לעשות…
          moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
            moshe 1M מנותק
            moshe 1M מנותק
            moshe 1
            @גיל כתב במכון בדיקה באיזור חריש:
            הק"מ קצת גבוה
            עד כמה הרכב הזה מגיע?
            • moshe 1M moshe 1
              הק"מ קצת גבוה
              @moshe-1 לא ניסיתי. אבל הוא אמין מאוד מכנית ואומרים שהוא מגיע רחוק.
              אבל בק"מ כאלו כבר צריך לבדוק שהוא מטופל כראוי, כי הזנחה ארוכה זה קריטי.
              • moshe 1M מנותק
                moshe 1M מנותק
                moshe 1
                מקפיץ
                למישהו יש מידע על מכון בדיקה אמין
                • moshe 1M moshe 1
                  מקפיץ
                  יראת שמים
                  @moshe-1 דווקא מכון בדיקה? או גם מוסך?
                  פה לא מצאת משהו?
                  אם חדרה לא מידי רחוק (אמור להיות באיזור 20 דק’ נסיעה). אני ממליץ על אריק (מוסך שמוליק) בחדרה, עיין בקישור המובא לעיל.
                  ומכון בדיקה, יש שם באשכול המלצה על מכון ‘טכנוטסט’.
                  לדעתי (ודעת עוד רבים פה בפורום), על רכב בכאלו מחירים אין טעם לבצע בדיקה במכון, מספיק מוסכניק אמין שיבדוק את הרכב ויגיד לך מה התקלות או הדברים שצריך לסדר בו, וכמה לדעתו זה עולה.
                  בהצלחה!
                  • י יראת שמים
                    פה לא מצאת משהו?
                    בהצלחה!
                    @יראת-שמים כתב במכון בדיקה באיזור חריש:
                    פה לא מצאת משהו?
                    בהצלחה!
                    אם מוסך ואם חדרה אז לכאורה יש גם את @יעקב-מ.-פינס וכבר היה פסח אז אמור להיות לו פנאי
                    • moshe 1M מנותק
                      moshe 1M מנותק
                      moshe 1
                      אדרבא אם @יעקב-מ.-פינס יסכים אני אשמח מאד
                      • moshe 1M moshe 1
                        יראת שמים
                        @moshe-1 תתקשר אליו 0583262568
                        • יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          אני לא מוסכניק ולא יודע לבדוק לעומק (יעידו התקלות שעברתי…)
                          בכל אופן אם מוסך מידי כבד אשמח לתת חוות דעת
                          רק מעדכן שכרגע אני לא באזור בכלל
                          אני גם מצטרף להמלצה על אריק הוא מוסכניק אמין מאוד ומכיר את העבודה
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                            אביחיא מנותק
                            אביחיא מנותק
                            אביחי
                            @יעקב-מ.-פינס כתב במכון בדיקה באיזור חריש:
                            לא באזור חדרה או לא באזור הפורום?
                            • אביחיא אביחי
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @אביחי כתב במכון בדיקה באיזור חריש:
                              לא באזור חדרה
                              הגמ"ח
                              63
                              162.3k
