      3. מזגן נדלק רק לאחר 20 דקות נסיעה
      8 פוסטים 6 כותבים 538 צפיות
      • avrahmhA מנותק
        avrahmhA מנותק
        avrahmh
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי avrahmh
        היי, אני חדש כאן ואשמח להתייעץ עם חברי הפורום עם בעיה מוזרה שיש לי עם המזגן ברכב (טויוטה קורולה 2006)
        בכל נסיעה שאני נוסע ואני מדליק את המזגן המאוורר שלו נדלק מיד (מוציא רק רוח) אבל קור מתחיל לצאת לאחר 20 דקות.
        שהקור מתחיל לצאת זה בבת אחת וגם מקרר את הרכב מצוין
        יש לציין שכל פעם שבדקתי בזמן שלא נדלק את המדחס הוא היה מכובה אבל בפעם אחרונה שבדקתי המזגן היה מכובה למרות שהמדחס כן היה דלוק
        מילאתי גם גז לאחרונה ואין דליפה, ושהמזגן דולק הרכב מקורר מצוין
        אשמח לדעתם של חברי הפורום
        גילג ק מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • avrahmhA avrahmh
          @avrahmh ברוך הבא לפורום! 🎉
          נבדק פילטר מזגן לאחרונה? (הייתי מתחיל בזה, למרות שנשמע שיש דבר נוסף.)
          avrahmhA תגובה 1 תגובה אחרונה
            avrahmhA מנותק
            avrahmhA מנותק
            avrahmh
            @גיל
            כן, החלפתי בטסט לפני חצי שנה
            אני מציין שוב שזה נדלק הוא מקרר מצוין
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • avrahmhA avrahmh
              @גיל
              @avrahmh
              תעיין כאן אולי יעזור. 1
              לא ראיתי מה כתוב שם כ’'כ.
              בדיקת מחשב מקצועית.
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              גמ''ח כלי עבודה.
              לפרטים special12323@gmail.com
              • avrahmhA avrahmh
                קינג קומפיוטר
                @avrahmh איזה רמת גימור יש לך sun או gli?
                ברמת גימור הנמוכה יש מזגן מכני ובגבוהה אלקטרוני עם כפתורים ומסך קטן
                avrahmhA מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  avrahmhA מנותק
                  avrahmhA מנותק
                  avrahmh
                  @קינג-קומפיוטר
                  יש לי GLI
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר כתב במזגן נדלק רק לאחר 20 דקות נסיעה:
                    אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי כי המדחס עצמו לא נדלק.
                    בזמנו הייתה לי תקלה שונה שבפתאומיות המזגן מפסיק וחוזר בהנעה הבאה, המצב הדרדר בימים ספורים עד שהמזגן לא קירר יותר כלל. בקיצור התיקון היה החלפת פיוז מלבני שכזה (עלה 70 ש’'ח)
                    לא רוצה לפתח ציפיות אבל אוליגם אצלך מדובר בפיוז המסויים? אגב מה קורה אם אחרי 20 דק’ אתה מכבה ומניע מיד? גם 20 דק’?
                    • avrahmhA avrahmh
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @avrahmh כתב במזגן נדלק רק לאחר 20 דקות נסיעה:
                      תוכל להסביר מה הכוונה?
                      המדחס הסתובב ולא הוציא אוויר קר?
                      או שרק היה דריכה של הדיסקית שלו?
                      12
                      161.8k
