      3. פילטר למזגן- עלות
      פילטר למזגן- עלות
      31 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • A מנותק
        כמה אמור לעלות פילטר למזגן (יונדאי טוסון 2010) בארץ?
        איפה ניתן להשיג במחיר טוב בירושלים?
        גילג דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib סביון חלפים
          30-50 ש"ח.
          בק. ביאליק (צפון) מוכרים ב-31 ש"ח.
          הבעיה שמשלוח יעלה 40 ש"ח…
          כנ"ל שקד חלפים ומשה חלפים בפתח תקווה.
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @aiib תנסה אצל וילאם הוא הכי זול בירושלים ויש לו אחלה שירות ומוצרים פצצה
            https://did.li/MxyOf
            • דני מערכותד דני מערכות
              @דני-מערכות כתב בפילטר למזגן- עלות:
              איפה הוא?
              A דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                איפה הוא?
                כמה זה גרוע להעביר את הפסח בלי פילטר מזגן?
                  איפה הוא?
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @aiib במרכז ספיר בבית הדפוס
                  קוראים לו ויליאם יהושע חלפים
                    אאל"ט הייתי אצלו וקניתי שמן, קצת קשה לי להאמין שהוא יהיה הכי זול כי הוא רישמי עם קבלות… לא?
                    כמה יעלה אצלו פילטר מזגן?
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      @aiib הוא רישמי והוא תמיד עושה הנחות והמחירים שלו כמעט כמו בוואדי ג’וז
                      (אין לי אחוזים ממנו ) פשוט הייתי מרוצה ויש פה עוד הרבה בפורום שמאוד ממליצים עליו
                      הוא שם דבר בירושלים
                      A I 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib כתב בפילטר למזגן- עלות:
                        תלוי איך המזגן עובד. אם טוב לך ככה - לא יקרה כלום.
                          הוא שם דבר בירושלים
                          @דני-מערכות הוא נמצא בחנות שלידה יש עליה חדה, נכון? בצד ימין של בית הדפוס לפני העלייה למרכז שטנר, נכון?
                            @גיל כתב בפילטר למזגן- עלות:
                            אולי לא הסברתי מספיק, כרגע הוצאתי את הפילטר מזגן והוא נקרע לי בהוצאה. אין כרגע פילטר אוויר, האם זה יהרוס את המזגן אם לא יהיה שבוע פילטר מזגן?
                              אה. זו בעיה. אם יכנס לכלוך גס הוא יכול להרוס את המדחס.
                              לא יודע אם שווה לך לקחת את הסיכון, עם כל האובך הזה…
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכות
                                @aiib לא
                                הוא נמצא בתוך מרכז ספיר בבניין מתחת אולמי וולף
                                תסתכל בוויז
                                A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @aiib לא
                                  תסתכל בוויז
                                  תסתכל בוויז
                                  בעבר חיפשתי ומשום מה לא מצאתי…
                                    @aiib לא
                                    תסתכל בוויז
                                    אחרי ברמן ימינה ומיד שמאלה בבניין הראשון?
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכות
                                      בדיוק
                                      תמשיך שם לקראת סוף הבניין מצד שמאל
                                        בדיוק
                                        בדיוק
                                        סוף הבניין מצד שמאל זה מתחת לבניין של וולף? או שהתכוונת רחוב מתחת?
                                        דני מערכותד מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          בדיוק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכות
                                          @aiib רחוב מתחת
                                          • גילג מנותק
                                            ווייז בשידור חי! תענוג!
                                              בדיוק
                                              @aiib
                                              יש לך כמה חנויות אחד בהתחלה במרכז ספיר. וגם יש לך ליד התחנה דלק בכניסה ליד אנגל ליד הגז.
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              לפרטים special12323@gmail.com
                                              163.2k
